Autor Tema: DIY EQ mount  (Posjeta: 1628 vremena)
Offline hrast
  • Postova: 58
DIY EQ mount
« u: 26.05.2019. u 09:43:14 sati »
Jučer sam bio kod Bobe u TC i ubacio mi bubu u uho. Složio bi si ultraprijenosnu EQ montažu.
Sve skupa bi manje više sve bilo 3d printano uz korištenje vrlo dostupnih dijelova.
Polako gruntam dizajn ovo ono.
Najsloženiji setup koji bi gore išao je QHY9 + Canon 70-200mm L. QHY9 ima px od 5,4um. Računicom se dođe do rezolucije 5,57 arcsec/px.
Razmišljam o NEMA17 stepperu koji bi direktno nakalemio na RA osovinu. Ti stepperi dolaze u rezoluciji 200 i 400 pulseva po okretu. Kako to nije dovoljno, uzeo bi neki s planetarnom getribom npr., 1/27. To u kombinaciji s driverima 8825 uz 1/32 microstepping daje rezoluciju 7,5 arcsec/impulsu.
Međutim seeing i ostale nepodopštine atmosfere bi trebale poništiti gore navedeni nesrazmjer?
  • Atlas
  • Postova: 954
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #1 u: 26.05.2019. u 10:45:49 sati »
Loš seeing je 3-4" ako se ne varam...
Offline c2
  • Postova: 81
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #2 u: 26.05.2019. u 11:10:39 sati »
Računaj i na mali luft kod planetarca.
I go unseen.
All shall be revealed.
Offline guest
  • Postova: 164
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #3 u: 26.05.2019. u 11:58:58 sati »
Ja bi ti preporučio odmah da ideš i na veće smanjenje rezolucije sa planetarnom redukcijom, ako nije puno veća cijena, jer puno ljepše radi i puno je lakše prebrodit višak stepova nego nedostatak, pogotovo kad je u pitanju astrofotografija, a naknadne planetarne glave za nema17 su pozlato.
Radim i ja nešto i imam redukciju za ALT 1:10 pa mi opet fali steppova  *zubo* (200 stepova, 1/32, 1/10 redukcija) a za AZ isto fali(1/26 redukcija).
Što sam čitao na netu "Valor ideal = 1286400" što bi značilo da bi valjalo da ima najmanje toliko stepova, to je 1 step 1'')
Offline hrast
  • Postova: 58
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #4 u: 26.05.2019. u 17:14:52 sati »
Ugl., našao sam ovo (relativno jefini NEMA17 s EU skladišta... poštarina je 16-17USD s DHL);
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor-bipolar-l48mm-w-gear-raio-1001-planetary-gearbox-17hs19-1684s-pg100.html
i još jedan NEMA 17 s itom redukcijom ali lošijom efikasnošću + većim backlashom;
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor-l39mm-gear-raio-1001-high-precision-planetary-gearbox-17hs15-1684s-hg100.html
Ugl., s tim motorom imam rezoluciju oko 2 arcsec/impulsu.
Ideja je izvesti nešto ovako, https://www.teleskop-express.de/shop/Bilder/shop/IOptron/ioptron-cem60-ec1-1000.jpg
Dakle, osovina na dva lagera i u produžetku kuplungom na osovinu NEMA17
Razmišljam bi li uopće radio motoriziranu DEC.
Rektifikaciju tj usjeveravanje bi radio pomoću guidera i SharpCap.
Offline ruka
  • Postova: 126
    • CAT-CNC
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #5 u: 27.05.2019. u 09:40:50 sati »
Ti očito imaš višak vremena.
Znači: a) ne iskorištavaju te na poslu dovoljno
          b) žena te previše štedi
          c) oboje
  • Postova: 1016
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #6 u: 27.05.2019. u 10:38:40 sati »
vrijeme je za drugo dijete :)
Offline hrast
  • Postova: 58
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #7 u: 27.05.2019. u 13:52:37 sati »
A polako, nigdje se ne žurim.
Osim toga, snove mi ne mogu uzet *zubo* ..  ili mogu *šok*
Offline m a r k o
  • Mjesečar
  • Postova: 6
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #8 u: 27.05.2019. u 14:03:07 sati »
Super ideja za koncept montaže, ioptron je to dobro riješio.
Stepper ovaj prvi link što si stavio preporučam. Za tracker nije bitan toliko backlash jer ne vrti RA u suprotnom smjeru a ako ćeš ići na GoTo to se da isprogramirati. Možemo podijeliti poštarinu jer bih i ja naručio.
Drv8825 ne bih preporučio kao ni pouzdavanje u u visok broj microsteppove za finoću praćenja. Drv8825 ne može dati van napon niži od cca 1V i zbog toga preskače odeđene microsteppove te "klikne" na položaj full stepa. Iskopam članak ak vas zanima.
Na mojoj CGE što sam je preradio također imam preskakanje u full step, kaže mi Ruka da su motori dosta osjetljivi na posmak osovine zbog opterećenja i gube preciznost. A ni konkretni stepper nije neka kvaliteta
Imam prijenosni omjer 180 puž x 4puta redukcija i 200 koraka motor, to je 9 lučnih sekundi fizički korak i 32 microstepa = ~0.3 arcsec. Nakon zadnje preinake mi je motor malo u koso i imam 15 pixela crtice, na mojoj rezoluciji od 0.4 arcsec po pixelu to je skoro 6 lučnih sekundi preskakanja... puno posla me još čeka.
Offline guest
  • Postova: 164
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #9 u: 27.05.2019. u 15:40:58 sati »
Ja osobno koristim TB6600 drivere, jesu veliki ali nisam još našao manu i nisam primjetio skipanje
Offline hrast
  • Postova: 58
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #10 u: 28.05.2019. u 08:29:55 sati »
8825 imam doma pa sam iz tog razloga mislio to koristiti. Ako baš neće valjati, staviti ću drugi. Vjerujem da su alternative istog rasporeda pinova, tako da ne bi trebalo biti problema.
Već sam naručio stepper, tako da sori Mark0
Offline ruka
  • Postova: 126
    • CAT-CNC
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #11 u: 28.05.2019. u 09:55:16 sati »
Znači samo tražiš potvrdu/utjehu da je ispravno ono što si zamislio. Je Matija, sve će bit ok.  *zubo*
Offline hrast
  • Postova: 58
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #12 u: 28.05.2019. u 12:23:44 sati »
Naručio sam nakon  dvije potvrde i to 1:100 skuplju varijantu :-P
Offline hrast
  • Postova: 58
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #13 u: 11.06.2019. u 14:36:53 sati »
Polako  krećem prema printu prve iteracije.  *ritmika*
Offline MrWorf
  • Postova: 651
  • To ti je tak!
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #14 u: 11.06.2019. u 17:28:03 sati »
Jako ljepo izgleda, kada složiš javi kako radi!  *tu*
-SW 105/500 akromat
-Canon 1300D
-ZWO ASI-120 MC
