Autor Tema: DIY EQ mount  (Posjeta: 1679 vremena)
0 Članova i 2 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline F4ilure
  • Mjesečar
  • Postova: 6
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #15 u: 12.06.2019. u 13:04:28 sati »
Razmišljao o nećem sličnom i malo tražio primjere, našao ovo:
https://www.thingiverse.com/thing:3327081
Ali traži steper sa getribom (1:100) koji koliko vidim košta oko 50$ komad.
I treba OnStep elektroniku sa TMC2130 driverom (10-tak $ komad).
To mi sve preskupo...
Olympus 10x50
SW Heritage 130/650
SW 200/1000 (dobson montaža)
SW 102/1300 Maksutov
Offline hrast
  • Postova: 58
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #16 u: 13.06.2019. u 09:32:34 sati »
Da, planetarni reduktori su skupi. Ali i bolje to nego sve napraviti i onda shvatiti da npr., printani prijenos nije dovoljno precizan. Onda odustati ili opet iz početka + kupiti taj nema 17 s planetarnom getribom.
I ne radim ovo da bi ušparao. Nego jer želim to napraviti iz nule.
Zato i nisam gledao gledao projekte s Thingiversa ili sličnih.
Tako sam si složio i 3d printer iz nule. Tj. sam sam sve dizajnirao. Ok, kupio sam gotovu ploču + firmware. Tolki  pacijent nisam.  *zubo*
Tak sam složio i autofocus. Od mehanike, do ASCOM drivera.
Prvi komad isprintan. Printam s PETG.
https://photos.google.com/share/AF1QipMdOOJLWmqIlVLoVQWwPUhLRm6yZjadkXazrk11RFnWJUT77RwVTKJ4lXvVmL0Zhw?key=NWlZZFc5T0VmVGVmTlhBV0JsdFNmMHBkUmoxOHBR
Lagan je za printat + na par mjesta trebam narezati navoj. Tamo gdje ću eventualno imati problema sa fleksibilnošću, te dijelove sam dizajnirao da ih drže sami šerafi. Ili, npr. u glavnu šinu ću ugraditi šipku 8mm.
PLA nisam išao zbog problema s relativno niskom temperaturom gdje omekša (npr za ljetnih vrućih dana u autu) + dosta je teško urezati navoj. Mogu koristiti drugi tip šerafa  (npr za drvo), ali to ne želim.
S ABS je teže printati veće komade.
Offline guest
  • Postova: 164
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #17 u: 13.06.2019. u 10:14:06 sati »
@F4ilure Možeš i 3d printat planetary gear za nema17:
https://www.thingiverse.com/thing:2586962
samo neznam koliko je to čvrsto, hrast vjerojatno zna bolje?
Meni bi isto trebalo još redukcije, a metalne planetarne redukcije su prepreskupe(rang 50$ komad, prakticki ko stepper sa redukcijom i to na aliex) pa se bas razmišljam isprintat, ali nisam siguran u čvrstoću, preciznost bi se i dala pregrmit većom redukcijom.
Super izgleda, koliko je trajao print?  *gj*
Ja imam par djelova od PLA, valjda će preživit ljeto  *zubo*
Offline hrast
  • Postova: 58
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #18 u: 13.06.2019. u 11:53:16 sati »
@ Vulisha
Probao sam printati planetarac, ne znam više koji, i nešto s omjerima zupčanika nije valjalo. To je rezultiralo nekolinearnom osovinom. Pojelo mi živce (još k tome dok sam dočekao naručene lagere). Nakon toga sam odustao i naručio pravi planetarac.
Nemam baš povjerenja u printanu preciznu mehaniku. Neke stvari vrijedi printati, druge ne. Pa makar i na printeru od 2000€.
Ne znam kolko je trajalo (stavio sam da se printa preko noći). Obično se ne žurim printati. Sve zajedno dok isprintam će dosta trajati. 50-60 sati sigurno.
I to bez iteracija.... A sada sam već uočio probleme s ovim isprintanim komadom.... Stavio sam krivu dimenziju rupe za lager tj. preveliku  *zbunjeni*
Offline hrast
  • Postova: 58
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #19 u: 15.06.2019. u 11:28:09 sati »
Offline MrWorf
  • Postova: 653
  • To ti je tak!
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #20 u: 15.06.2019. u 14:44:07 sati »
Lepo!  *pljesk*
-SW 105/500 akromat
-Canon 1300D
-ZWO ASI-120 MC
Offline Filip Lolic
  • Postova: 95
    • Lumis
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #21 u: 15.06.2019. u 23:34:21 sati »
Jedini reduktor koji će tu dovoljno dobro i precizno raditi je "harmonic drive".
Offline guest
  • Postova: 164
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #22 u: 16.06.2019. u 07:55:34 sati »
ammm "From experience, the price tag is approximately 1000 euros per harmonic drive for only the component set (consisting of the wave generator, circular spline and flex spline). Expect to pay more if you want a complete unit (i.e. including housing with input and output shafts and bearings)."
ja mislim da je to malo out of bounds za hobby/amaterske projekte
Offline Filip Lolic
  • Postova: 95
    • Lumis
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #23 u: 16.06.2019. u 09:11:12 sati »
Ima na ebayu polovnih već od 150$
Offline MrWorf
  • Postova: 653
  • To ti je tak!
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #24 u: 16.06.2019. u 13:44:30 sati »
Kolika je procjena da bu ovo čudo moglo nositi koliko fokalne bez tragova zvijezda?
-SW 105/500 akromat
-Canon 1300D
-ZWO ASI-120 MC
Offline hrast
  • Postova: 58
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #25 u: 16.06.2019. u 14:22:25 sati »
Bumo vidjeli
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Offline hrast
  • Postova: 58
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #26 u: 20.06.2019. u 09:18:24 sati »
https://photos.app.goo.gl/o6Qw1bGapB6sN8oE7
Slijedeći korak je montirati  gore setup za snimanje. Prema njemu dizajnirati uteg. Masa utega treba biti takva da njegova pozicija ujedno stvara dobar balans na ALT osovini.
Uteg sam mislio printati i napuniti ga npr. betonom. Biti će tu dosta iteracija.
Inače, ALT osovinu ću morati malo redizajnirati. Ali prvo idem s montiranjem setupa.
U teoriji bi mogao sve mase simulirati u Fusion 360 (program za 3d crtanje).
Offline veljac
  • Postova: 228
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #27 u: 20.06.2019. u 19:04:52 sati »
Jesi možda radio i autorotator? Nastavio bih snimanje objekata od prošle godine, a greška rotacije kadra od jednog stupnja mi već izgleda prevelika. Sorry za off topic.
T: Maksutov 127, SW ED 80
M: AZ-EQ5, Nexstar SLT
K: Qhy8c,  ASI120MC
F: Canon M10, 15-45 mm
Offline hrast
  • Postova: 58
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #28 u: 20.06.2019. u 21:16:10 sati »
Radio sam rotator, ali nije auto *zubko*
Evo kak to izgleda, https://www.youtube.com/watch?v=li9b0sjaSlM
Da, da... okrečem cijeli teleskop, ne samo kameru tak da su mi flatovi, u teoriji, savršeni.
Ja osobno kada idem nešto astro-fotkati, poravnam dulju stranicu kadra po RA ili DEC. Na taj način si olakšam poravnanje kadrova kad drugi put idem fotkati. Ili kad prebacujem scope preko meridijana.
Poravnam kadar na način da bilo koju svijetlu zvijezdu dovedem točno u centar kadra (upalim crosshair). Zatim  pomaknem kadar samo po RA ili po DEC dok se ta zvijezda ne nađe skoro na rubu. Zatim zarotiram teleskop tak da mi se ta ista zvijezda poklopi s linijom crosshair-a
Offline hrast
  • Postova: 58
Odg: DIY EQ mount
« Odgovori #29 u: 24.06.2019. u 18:19:01 sati »
idemo dalje
https://photos.app.goo.gl/BBiah2MTJGLVL59K9
https://photos.app.goo.gl/a7fTab5sruTrsbyn6
Nešto sam krivo izračunao pa mi je uteg ispao prevelik, što volumenom to i masom. Ugl., uteg je ispunjen ljepilom za pločice. Eksperimentiram nešto sa strane i sa suhim betonom.
