Autor Tema: Novi DEC i R.A. natezač, Ioptron IEQ45  (Posjeta: 476 vremena)
Offline Jed2i
  • Postova: 320
« u: 23.12.2019. u 09:38:14 sati »
Vrijeme je u banani - onda treba šarafiti :)
Na montaži, Ioptron IEQ45 sam prije napravio DEC natezač koji uvelike pomaže da se guiding stabilizira
Fotka kak je to prije izgledalo
Naravno, nisam htio stati na tome, to je bilo samo privremeno rješenje
Malo maskiranja prije bušenja
Bušio sam ručno, ne preporučam ovo nikome tko nije iskusan sa bušilicom, velika je šansa da ćete zabušiti ukoso i onda to neće valjati.
Zabušeno, ravno ;)
Bušio sam prvo s 2mm pa sa 2.4mm
Nakon toga, ništa manje bitan korak, urezivanje navoja, ureznica 3mm, 3 stupnja
Također, treba biti pravilno urezano, ništa na silu, paziti da se urezuje ravno!
Prikaz same rupe, bilo je jako malo mjesta do ove velike rupe koja apsolutno ničemu ne služi, ne znam ni zakaj je tamo
Test navoja, ujedno i test da li je to sve skupa zabušeno pravilno
Bez greške ;)
I šarafljenje samog natezača
Na navoje sam stavio malo laka, tako da nema slučajnog odšarafljivanja ;) - tips and tricks
Koristio sam FAG-ov lager, kvalitetni su, zatvorenog tipa.
I mali video koji pokazuje kako radi, nema greške, sve štima ;)
https://youtu.be/GaoQuOCc0fE
NE preporučam ovo osim ako niste sigurni u to što radite - samo zato što nema popravaka, ako nekaj zeznete onda nema više prostora za ovakav natezač.
« Zadnja izmjena: 28.12.2019. u 20:25:57 sati od Jed2i »
  • Postova: 1120
Re: Novi DEC i R.A. natezač, Ioptron IEQ45
« Odgovori #1 u: 23.12.2019. u 16:42:41 sati »
Ja ti se divim! *šok* *da* *pljesk*
Offline pilatus1
  • Postova: 31
« Odgovori #2 u: 23.12.2019. u 17:11:14 sati »
 *pljesk* *tu*
Offline Jed2i
  • Postova: 320
Odg: Novi DEC i R.A. natezač, Ioptron IEQ45
« Odgovori #3 u: 28.12.2019. u 20:30:02 sati »
Hvala decki!
Evo danas sam ulovio vremena i napravio i R.A. natezac.
Buduci da je R.A. wheel na ovoj montazi dosta velik, nisam mogao za ureznicu koristiti njen drzac, sami proces je bio dosta tezi za urezati pravilno no sve je proslo ok.
Moram istestirati kak to sve skupa sljaka
Jedna fotkica
Offline Jed2i
  • Postova: 320
« Odgovori #4 u: 07.01.2020. u 10:31:42 sati »
Konačno uspio ulovit malo vremena navečer
Dakle 115/800 triplet, sa guiderom, kamerom, filterwheelom, mini pc.... nakačio sam oko 13-4 kg na teleskop
Najlošiji guiding je bio 0.9arcsec, najbolji oko 0.6arcsec
Prije - najlošije oko 1.2, najbolje oko 0.9
Sve u svemu zadovoljan sam, mogao bi još malo to smanjiti ako sa PEM pro popravim periodic error no ovo je i više nego dobro.
Sve si razmišljam da ju povučem iz prodaje, jer ne znam koliko bi para trebao izdvojit da uzmem neku novu montažu koja bi ovakav tracking radila, a da može nositi 10-15kg bez problema
Offline Frenki
  • Kalisto
  • Postova: 535
  • ex makijato
« Odgovori #5 u: 07.01.2020. u 11:30:38 sati »
 *gj* :-)
Newton GSO 300/1500 i SkyWatcher 254/1200 OTA,maksutov SkyWatcher 127mm/1500
  • Arlecchino dello Cosmo
  • Atlas
  • Postova: 898
« Odgovori #6 u: 07.01.2020. u 17:11:04 sati »
 *tu* Lijep je to rezultat. Definitivno unutar razlučivosti teleskopa  *tu*
Offline Jed2i
  • Postova: 320
« Odgovori #7 u: 07.01.2020. u 22:24:26 sati »
Thx decki.
Sve si mislim jos jednu modifikaciju napravit.
Vezano za worm gear i clutch na oprugu.
Zamisao je slozit vijak s kojim bi se regulirao pritisak worm geara na RA wheel (opruga u teoriji radi dobro, u praksi bas i ne), na slicnu foru CEM25 i CEM60 sljakaju
Dosta ljudi se zali na takav sustav na CEM60 jednostavno jer to ne znaju zasarafit pravilno
Moram malo promisliti kak da to izvedem
Offline bojan
  • Kalisto
  • Postova: 515
« Odgovori #8 u: 07.01.2020. u 23:28:48 sati »
Kako podesavas nategnutost remena?
Offline Jed2i
  • Postova: 320
« Odgovori #9 u: 08.01.2020. u 00:08:36 sati »
Nikako, to je fiksno sada.
Istestirao sam malo i odabrao najbolji položaj remena, po tome sam zabušio rupe, napravio navoj i zašarafio natezač.
Ako će trebati jače zategnuti remen, mogu uzeti lager većeg promjera i njega staviti umjesto postojećeg lagera, mislim da to neće biti potrebno.
Offline ruka
  • Postova: 126
    • CAT-CNC
« Odgovori #10 u: 11.01.2020. u 10:19:04 sati »
Jel ti preskakao taj remen ili što?
CEM60 ima magnet koji vuče na kolo a sa šarafom mu ne daš da nalegne do kraja. Nije baš neko rješenje ali ako si iole tehnički pismen to radi bez problema. Feder je i dalje najbolji ali trebaš izabrati dobro koji.
Offline Jed2i
  • Postova: 320
« Odgovori #11 u: 11.01.2020. u 15:10:50 sati »
Nije preskakao, nego nije bio dovoljno zategnut, sad je okret puno konstantniji, guiding mirniji.
Jesi isprobao cem60?
Offline ruka
  • Postova: 126
    • CAT-CNC
« Odgovori #12 u: 11.01.2020. u 18:53:51 sati »
To s konstantnijim i mirnijim guidingom neće imati veze sa nategnutosti tog remena nego s tim što si to lijepo sve počistio i složio vjerojatno bolje malo nego je bilo. Bitno je da je dobro.
Imam CEM60 već par godina. Verziju sa enkoderima i nemam nikakvih problema s njom otkad je kod mene a čak i radi sa guidingom kako treba, kad treba guiding.
Offline Jed2i
  • Postova: 320
« Odgovori #13 u: 12.01.2020. u 14:10:58 sati »
Nije tako, isprobao sam. Natezac sam postavio jedno mjesec dva od zadnjeg servisa montaze.
Nategnutiji remen znaci da nema rupa od zuba do zuba, a remen na ieq45 ima razmak od zuba do zuba 3mm, ekipa ovo zna popravljat tako da stave pulley i remen od zeq25 na ieq45
Set koji je na zeq25 montazi je 2mm od zuba do zuba, naspram ovoga od 3mm.
Mislio sam i to napraviti, ali ne mogu naci pulley-e koji mi odgovaraju.
Sve u svemu ovo natezanje remena je super fora, lako izvedivo ako znas kaj radis i super smiri guiding.
Offline ruka
  • Postova: 126
    • CAT-CNC
« Odgovori #14 u: 15.01.2020. u 10:42:33 sati »
Bitno je da si ti zadovoljan. Jednom prilikom ako se sretnemo na snimanju možemo pričati o ovome malo dublje.
