Izrada double pass bench testera za teleskop
Autor stipe, 25.01.2020. u 22:22:03 sati
Prica pocinje sa Zacovim malim Veginim teleskopom. Htio sam napraviti repliku koristeci mali 60/700 objektivcic od nekog department store komarca kojem je rub bio los, ali kad ga se zblenda na 45mm daje odlicnu sliku. No javio se Zac i trampili smo se! Ja njemu Jaegers 103mm f15 akromat kojeg sam kod njega davno bio i kupio i RC dual speed fokuser, a on meni Vegu i brdo ATM krame koju je stavljao prije na oglas u trgovinu. Tu je bilo i jedno ravno zrcalo od 155mm, 1/4 lambda, od nekog instrumenta. Zrcalo je bilo u kucistu. Zrcalo sam tako iskoristio za izradu double pass autokolimacijskog testera (DPAC) za refraktore do 150mm. Tu spravu koriste profesionalni opticari za evaluaciju raznih tipova teleskopa. Princip rada je u tome da se u fokuser teleskopa ubaci umjetno nebo sa beamsplitterom (razdvajacem zraka svjetlosti). Malo ravno zrcalo sa ostecenim aluminijskim slojem propusta svjetlo ledice kroz sitne rupice u sloju stvarajuci tako umjetno nebo cija slika putuje kroz beamsplitter, prolazi kroz objektiv testiranog teleskopa, odbija se od velikog ravnog zrcala i vraca nazad kroz objektiv prema fokuseru, prolazi kroz beamsplitter ravno u okular ili na senzor kamere kojom se liveview opcijom gleda slika na monitoru. Inace ovo veliko ravno zrcalo mora biti kolimabilno da bi sve bilo paralelno. Ovako se moze korigirati testni teleskop u zatvorenom prostoru, dakle bez potrebe da se teleskop testira na pravim zvijezdama, dakle ono sto inace teze ide zbog seeinga. Ovim nacinom se inace radi i interferometrijsko testiranje teleskopa, no zasad cu se zadovoljiti umjetnim nebom. Danas sam tek slozio bench, a kasnije cu jos morati sloziti i beamsplitter u kuciste. Evo malo slika kako to izgleda.
Skalamerija gotova! Inace, stavio sam veliki beamsplitter koji je tezak poprilicno, tako da prednji kraj teleskopa treba fiksirati. Sutra je proba *hopla*
Citat: Beorn  u 27.01.2020. u 11:07:55 sati
*tu*
Stvorio si nebo!  *šok* *kokice*  *:-P
kad si to pisao bila je šala, sad već počinje bit gorka istina. Kad Musavac (Musk) izvbaci još zilion satelita, svi bumo si delali umjetno nebo. Ili išli plakat u planetarij...
"Tu je bilo i jedno ravno zrcalo od 155mm, 1/4 lambda,"
Dečki iz Zeissa su stvarno freakovi, to je zrcalo od starog projekcionog densitometra, ni u ludilu ni trebalo biti tak dobro :) Srećom je!
