Moj (skoro sadasnji) tokarski stroj
Autor Mount Pleasant Observatory (Bojan), 30.05.2018. u 05:51:46 sati
Citat: zac  u 14.03.2026. u 16:40:56 satiA je, sa digitalnom tehnim često samo možeš sjest i plakat. Možda je nekaj crklo kod kamere? % godina je za modernu elektroniku dugo, nažalost...
Nije.. vjerojatniji je problem oko USB hub-a. Ili w'7 limitacije.. neaktivnih portova je bilo 20-tak..
Vec dulje vrieme sam razmisljao o nekakvom USB serveru  na LAN-u.
Nakon jos jednog "ciscenja" neptrebnih drivera i portova (i restartanja kompa), sustav opet radi (sa 4x hub-om).
Problem je izgleda u limitacijama w'7.. kad se USB kablovi previse cesto ustekavaju i isstekavaju, svaki put se formira novi port, sa novim port-brojem.. i previse njh zbunjuje sustav, kako izgleda.
No dobro, ova diskusija je u ovoj temi samo zato jer me je taj problem suvise zaokupio pa nisam mogao razmisljati o drugim stvarima (dreibank-u u ovom slucaju).
Idemo dalje :-)
Nosac za cross stepper je gotov.. Nategnutost remena se moze podesavati jer su rupe sa M3 sarafe ø5.5 mm...
O pa to je vec ozbiljnija skalamerija *hopla* *tu*
#49
Evo, pase ko rukavica :-) Nema puno mjesta za bilo sto drugo.
Treba samo malko zaokrugliti the ostre coskove.. da slucajno ne ogulim prste (iako ce to bit kontrolirano iz procesora, ipak ponekad treba intervenirati i manualno).
I treba umjesto ovog plasticnog stavit metalni (imam ga ali mu jos nisam prosirio rupu, a fali mu i kanal za kajlu)
Citat: stipe  u 29.03.2026. u 10:49:33 satiMotorizirao se ti *hopla* *tu*
Jos ne.. Jos tu ima posla, bit ce uskoro..  Ovo konkretno je za MegaELS elektroniku (ili GRBL).
Najprije cu zavrsit onaj kit sa Aliexpress, koji je zapravo NanoELS klon.
Zupcasta remenica + rucka.. minimalna modifikacija, samo prosirena rupa na ø8mm.
Na poprecnoj ploci je navoj M8, to se sve skupa fiksira sa M8 protu-maticom, i sa jos dva M3 inbus sarafa..
Ploca sa podjelama mi ne treba jer ionako imam i koristim DRO.
Sad to ide u kutiju, i ceka dok ne zavrsim ostatak (enkoder, posmak motor, pripadajuca elektronka..).. vjerojatno do poslije dolazecih praznika je ovaj weekend idemo na Mount Pleasant, lovit komete :-)
E, a kad buš zamijenil operatera elektronikom :) Navodno AI super tokari, ko i sve drugo....
#54
Citat: zac  u 01.04.2026. u 08:38:46 satiE, a kad buš zamijenil operatera elektronikom :) Navodno AI super tokari, ko i sve drugo....
Ja se ne spetljavam sa AI.. nije mi to neka fora.
Probal sam par put pitat nekaj, odgovori su bili totalno bez veze, uopce nisam skuzil sta to AI zlabra.. pa sad to koristim samo za brze googlanje..
Velim, ovo radim samo zato jer mi se ne da mijenjat one silne zupcanike za malu promjenu koraka (ili smjera navoja..).
Izgleda da je nova verzija GRBLGru bolja od stare.. dugo se nisam igrao s time :-) Mozda je to bolje od MegaELS (svakako univerzalnije), imam grbl kontroler odavno, jos od moje prve verzije dreibanka (radi na Arduino Uno, sa CNC3 driverom).
:-D
Jos jedan mali korak naprijed.. Dodan je motor za posmak.
Sad radim na montazi enkodera.. Kit koji sam kupio predvidja montazu zupcastih remenica (70 i 35 zuba - prijenosni omjer 2:1).
Za to treba demontirati pogonske remenice za spindlu i postojeci zupcanik (48 zuba) i umjesto njega staviti remenicu od 72 zuba..
Nazalost, nemam alata za tu demontazu.. pa razmisljam da umjesto remenica ostavim taj zupcanik gdje je, a na osovinu enkodera stavim zupcanik (24 zuba) od getribe dreibanka i dodam jedan plasticni zupcanik izmedju da to skuplam..Bumo vidli..
