Autor Tema: Zvjezdarnica Apollo  (Posjeta: 7456 vremena)
  • Prometej
  • Postova: 1810
Odg: Zvjezdarnica Apollo
« Odgovori #90 u: 26.07.2020. u 22:58:07 sati »
I to je to što se tiče preuređenja. Od svega sam fulao samo meteorsku kameru. Spojio sam ju krivo pa mi je Meky Hum razriješio problem ukazavši na točan problem pa smo i to osposobili. Sada je zvjezdarnica Apollo opet operativna i upravo snimam naš komet C/2020 F3 (NEOWISE) kroz MAK-a. *da*
Offline bojan
  • Postova: 622
« Odgovori #91 u: 26.07.2020. u 23:02:53 sati »
A moj krov jos curi, sve napravljeno napola a ja ne smijem ic tamo jos mjesec dana...
Offline greg
  • Postova: 39
« Odgovori #92 u: 27.07.2020. u 13:00:32 sati »
Waw, ovo izgleda jako uredno  *tu*
  • Prometej
  • Postova: 1810
« Odgovori #93 u: 27.07.2020. u 14:28:44 sati »
Je, sad je to kako treba. Prije je bila šuma kablova pa nisam mogao ni prašinu brisati jer bi uvijek za nešto zapeo ili bi se negdje nešto ištekalo. :-)
Offline Šegi
  • Postova: 259
« Odgovori #94 u: 27.07.2020. u 20:10:25 sati »
Od svega sam fulao samo meteorsku kameru. Spojio sam ju krivo pa mi je Meky Hum razriješio problem...
Dok razviješ fotografije snimljene kroz MAK-a  *da* evo i potvrde da Kiklop radi  *zubo*
Nije kao snimke DSLRom, no uz pojedinačne ekspozicije (ovoj jedan FF file, dakle stack 256 komada) od 0.04 sekunde nije ni loše?
Offline snhelix
  • Postova: 200
« Odgovori #95 u: 27.07.2020. u 20:11:33 sati »
izgleda super !!!! samo ne vidim frižider i pivu,i kauč  *tu*,ja bi se tu preselio ,nema niti žene u blizini ;)
  • Prometej
  • Postova: 1810
« Odgovori #96 u: 28.07.2020. u 00:05:25 sati »
Ne vidim ja tu ikakav komet. *jok* No zato se vidi na videu od 21.7.2020. od devete sekunde, u donjem desnom kutu videa se lijepo vidi kako kometlin raskošnog repa juri van vidnog polja kamere. *da*
Prebacite na prikaz preko cijelog ekrana.
Offline bojan
  • Postova: 622
« Odgovori #97 u: 28.07.2020. u 02:38:34 sati »
...vidi na videu od 21.7.2020. od devete sekunde, u donjem desnom kutu videa se lijepo vidi kako kometlin raskošnog repa juri van vidnog polja kamere.
Ovo je jako dobro... moram izvadit svoju kameru iz ladice i pocet kekaj prckat oko nje...
Offline dude
  • Postova: 121
« Odgovori #98 u: 28.07.2020. u 09:55:36 sati »
Kako riješite pohranu podataka dok snimate s ovakvim kamericama? Snimate cijelu noć ili samo u nekim intervalima? Pretpostavljam da je to gomila podataka za pohranu ako su kamerice stalno upaljene.
Offline Šegi
  • Postova: 259
« Odgovori #99 u: 28.07.2020. u 16:19:30 sati »
Zbog maxpixel pristupa kompresiji cijela noć snimanja stane u nekih 5-6GB (do cca 9GB zimi), a na server idu samo filtrirani podaci.
Više o svmu tome imaš na
https://globalmeteornetwork.org/
i rezultate s dijela kamera iz cijelog svijeta na
http://istrastream.com/rms-gmn/
Offline Šegi
  • Postova: 259
« Odgovori #100 u: 29.07.2020. u 21:03:23 sati »
A nije ko na dslr, ali vidi se bez greške... da je do tebe, malo bi kometa bilo po katalozima  *zubo* *zubo* *zubo*
BTW, i dalje se vidi na snimkama kamere iz Đakova (od sinoć, skupa sa sprite i meteorom), vjerojatno i Čiova/Mosora... za Kiklopa nisam 100% ali moguće i sa njegovih snimaka.
  • Prometej
  • Postova: 1810
« Odgovori #101 u: 05.09.2020. u 00:08:16 sati »
Podignuo sam računalnu komunikaciju sa zvjezdarnicom Apollo za jednu stepenicu više. Ne svojom voljom, no koštalo me živaca i novaca. :-(
Mjesecima se borim s usporenom mrežom. Nekada je to radilo brže, no usporilo se vremenom do te mjere da bi mi mreža radila 5 minuta dobro, i onda bi u potpunosti otkazala. Pa hajde isključi sve komponente iz struje, pa ih opet uključi, 5-15 minuta radi i onda opet otkaže. *zli* Kako nisam znao u čemu je problem, počeo sam zamjenjivati komponentu po komponentu. Switch, powerline adaptere i na kraju glavni router. Čak sam uzeo i novu pretplatu kako bih dobio novi router. Prvo sam ga posudio od prijatelja da provjerim da nije greška u njemu. Ista stvar se dešavala pa sam zaključio da su mi sve komponente OK. Jedino još nisam zamijenio UTP kablove. *bu* Išao sam i na varijantu da preformatiram glavno računalo jer sam pomišljao da stara instalacija Windowsa 10 koja je stara oko 2 godine, s vremenom povlačenja updateova, ima neku grešku koja ometa rad firewalla ili nešto tako. Nije bilo niti to. :-P
Konačni zaključak je bio, HEP je počeo u električnu mrežu slati protokole za nova brojila za daljinsko upravljanje i očitavanje i to mi sada toliko ometa rad powerline adaptera da ih jednostavno "zaguši" i oni prestanu normalno funkcionirati. *smash*
Bilo je dva načina za rješavanje, jedan je provlačiti UTP kablove po tavanu, bušiti zidove, ugrađivati cijevi kroz koje bi kablovi išli, ili drugi način, prijeći na neku od Wi-Fi opcija. Odlučio sam se za Wi-Fi. Kako je zvjezdarnica svojevrsni Faradayev kavez, bilo bi komplicirano (i puno skuplje) instalirati vanjske antene i opremu za to na samu zvjezdarnicu.
Odlučio sam se da postojeću infrastrukturu koja je radila na powerline adapterima, iskoristim za novi način komunikacije. Jednostavno sam izbacio powerline adaptere i umjesto njih, u šupi gdje se nalazi priključak mrežnog kabla u powerline adapter, adapter zamijeniti s tp-link-ovim RE305 Wi-Fi range extenderom. Kako novi router radi na dual bandu od 2,4 i od 5 GHz, uzeo sam i takav range extender kojim sam klonirao vezu s routerom. Naravno, novi router ima znatno jači signal od staroga koji nije bio dual band pa bez problema "dobaci" do šupe gdje se nalazi extender i sve radi kako treba. S puno većim brzinama nego što je bilo putem powerline adaptera. Čak brže i od vremena kada je električna mreža bila čista. Zbilja sve leti. *gore*
I eto, nakon puno istraživanja i odgonetavanja, problem je napokon riješen. *hopla* *happy* *yes*
  • Prometej
  • Postova: 1810
« Odgovori #102 u: 14.09.2020. u 20:34:53 sati »
Počeo sam si razmišljati o nekakvoj malo boljoj planetarnoj kameri. Sada imam Astroluminu QHY 5-II-c. Kamerica je OK no svjestan sam da je to onako, osnovni model.
Kako nisam baš u tijeku, zanima me što je sada u igri na tržištu? Što bi po vama bilo dobro za snimanje planeta kroz C11, nekakva srednja klasa? Naravno, mora biti kolor jer mi se ne da natezati s filterima, nemam volje za to. *he*
  • Enkelad
  • Postova: 1464
« Odgovori #103 u: 14.09.2020. u 20:41:48 sati »
ASI290MC ili ASI462MC
« Zadnja izmjena: 14.09.2020. u 20:44:58 sati od Acheron »
  • Prometej
  • Postova: 1810
« Odgovori #104 u: 14.09.2020. u 21:57:21 sati »
Hvala, cijena mi paše. Razlika je 10 € između njih.
Jeftinija ima 170 FPS, a skuplja 136 FPS.
Skuplja ima high QE (osjetljivost), dok jeftinija nema. I to je sva razlika.
Nemam pojma oko te stvari s QE. Ja bih odabrao bržu kameru jer snima više sličica u sekundi. S druge strane, možda je bitnija ta QE u odnosu na broj frejmova? Što mislite? *zbunj* *jok*
