Promatranja u Istri - nastavak
Autor ediglavas, 19.03.2020. u 13:44:56 sati
#256
10.09.2022. 22,45-00,10
Sinoć smo Anton i ja imali brzinsko postavljanje teleskopa da Teni pokažemo Saturn.
Pozicija s vrtne strane nije dolazila u obzir (probudili bi dijete), stabla sa strana rastu li rastu pa smo se odlučili uči susjedi na parking.
Nekako smo bili između dvije ulične lampe, ove nove, "ekološke" a ni Mjesec nije pomagao.
No, gledat ćemo Saturn a ne neku zahtjevnu maglicu.
Atmosfera je bila čista, osjećao se lagani zapadnjak. Još bez vlage. Idealno.
O nekom usjeveravanju nije bilo ni govora, kuća, još drveća pa je postavljanje bilo uz kompas. Usklađivanje tražila i cijevi (max 150) na Mjesec, malo glupo ali bio je tamo i bio je uočljiv.
Uz takvo usjeveravanje i bez provjere na zvijezde naravno da je "find Saturn" dao neobičan rezultat ali uz malo ciljanja na cijev to se brzo riješilo.
Čim smo s ES 20 mm namjestili Saturn u sredinu okulara Anton je išao po Tenu i Jadranku. Očekivano oduševljenje! Saturn se stvarno dobro vidio, Cassinijeva pukotina, pojasevi, sateliti. I nije bježao iz okulara. Pogled s baderovim ortho18 mm bio je još bolji (s 12,5 mm više ne pa sam to samo ja pogledao i vratio nazad 18 mm).
Kad su svi nagledali se, prebacili smo se na Jupiter. Velik, pojasevi, pjega, kao malo blijed ali sve se vidjelo.
I koju minutu iza ponoći izvirio je Io.
Da čovjek ne može poželjeti bolju prezentaciju jednom početniku.
#258
22.09.2022. 21-23
30 kilometara sjeverno od Pule
Satelitska snimka oblaka pokazivala je da se pojedinačni oblaci kreću sa sjeveroistoka prema jugu Istre, stalno. Nisam vidio gdje će se u budućnosti stvoriti praznina koja bi mogla obećati čisto nebo kroz koji sat. i za nekih sat dva vremena.
Prognoze pak, meteoblue, 7timer i clear outside obećavale su vedro, bez oblaka.
Čudna situacija. Istina, nije prvi put.
I dok sam tako čekao da se svi usaglase - vani se razvedrilo. Potpuno.
Pa onda se ide.
Mislio sam krenuti u šest, da na zalazak sunca budem na poziciji ali je onda Ana (kćerka) kazala da će doći da pogledam kakve su gljive nabrali i koje da bi bile dobre pa smo to razvrstavali, uz priču gdje su koju našli... i vrijeme je odmaklo.
Stigao sam na mjesto promatranja po mraku. Relativno brzo sam sve posložio, jedino se poravnanje po zvijezdama žešće odupiralo ali sam se dosjetio pogledati u postavke kontrolera, naravno, otišao je na svoj omiljeni 01.09.2020...
Kad sam taj problem otklonio dalje je išlo bez problema (ako problemom neću zvati traženje Vege "preko cijevi" u početnom poravnanju).
SW maksutov 180/2700
iOptron gem 28,
ES 68° 20 mm - 135x
Baader ortho 52° 18 mm - 150x
Fuyiyama ortho 42° 12,5 mm - 216x
255. Stf 3127, delta Herkulesa: već sam ih gledao, 14.06.2021. sada vidim: veliki razmak među zvijezdama, više od deset sekundi, deset do petnaest i vrlo velika razlika u sjaju, možda pet, šest magnituda. Stvarno zanimljiva slika, ta velika razlika u magnitudi. Bijela i tamnija, ne baš bijela. Niti sa 216x nisam uspio razaznati boju tamnije zvijezde (12,7", m 3,1-8,3). Herschel: bijela a druga vuće na crveno. Noviji promatrač je vidio plavo-ljubičastu;
113. Stf 2084, zetu Herkulesa nisam ni večeras kao ni 12.08.2020. uspio razdvojiti, vidio sam samo jako svijetlu zvijezdu, inače je razmak 1,4";
114. Stf 2140, alfa Herkulesa, gledao sam je ranije, 12.08.2020., sada: svijetle zvijezde, veća je oko treće magnitude, sigurno dvije magnitude svjetlija od prateće zvijezde, razmaknute su oko pet sekundi, impresivna slika. Pri jačem povećanju ne vidim drugačije boje (4,6", m 3,5-5,3). H: krasna dvojna zvijezda, vrlo različitog sjaja, crvena i plava koja naginje zelenoj, iste boje pri svakom povećanju. Noviji promatrač vidi narančastu i plavo-zelenu. Binarne zvijezde;
348. Stf 2180, stupanj i pol zapadnije od bete Zmaja: male zvijezde, istog sjaja, bijele, oko osme magnitude, vrlo su blizu, oko tri sekunde (3,0", m 7,8-8,1);
257. Stf 2264, 95 Her: promatrao sam ih 14.06.2021. i vidio: "sjajne bijele zvijezde, oko pete magnitude, oko šest-sedam sekundi razmaka (6,5", m 4,9-5,2). Herschel: bijela i plavo bijela. Noviji promatrač vidi bijelu i žutu";
večeras, s ortho okularima: sjajne zvijezde, oko pete magnitude, istog sjaja, razmaknute oko šest sekundi. Sa 150x jedna je bijela druga žuta. Sa 216x bijela je zapravo zelenkasta a žuta ostaje žuta (6,5", m 4,9-5,3). Herschel: bijela a druga plavo bijela. Jedan noviji promatrač vidi bijelu i žutu a drugi zelenu i crveno žutu.
Vidljivost se počela kvariti pa je bilo vrijeme za spremanje i povratak.
Moglo je biti ništa pa je i ovo što se vidjelo - puno.
I da, pred kraj je bilo hladno. Kapa i rukavice uopće nisu bili višak.
Baš čitam ove Herschelove opise boje zvijezda i pitam se koliko je to do teleskopa koji je koristio. Naime, zrcala od slitine bakra i kositra (naziv slitine je speculum) kada su nova reflektiraju 55% svjetla u plavom i 70% u crvenom dijelu spektra. Kasnije se zbog stvaranja patine reflektivnost smanjivala, više za crveni dio i u manjoj mjeri za plavi dio spektra.
#261
U njegovim bilješkama postoje boje: "w" = bijelo, "r" = crveno, "b" = plavo, "p" = blijedo, "d" = sumračno, tamno ili pepeljasto.
Prvih godina je više opisivao boje, kasnijih je samo stavljao prva slova boje.
Nigdje ne postoji žuto niti narančasto.
Ima plavo koje baca na zeleno, ili naginje zelenom: "blue inclining to green".
Teško je reći da nije vidio žutu i narančastu. On ili netko njegov bi to primijetio (i brat, rjeđe, i sestra češće su promatrali pa bi rekli da vide žutu boju), iako - ljudi znaju biti tašti i ne priznati takve nedostatke.
Veća je vjerojatnost, zapravo mnogo veća, da je do zrcala. Čak bi isključio patinu kao razlog jer je Herschel imao dva ili više zrcala za pojedini teleskop i mijenjao ih je, nekad i tokom istog promatranja (recimo kad bi se ogledalo narosilo i površina smrznula stavio bi u "ladicu" na dnu tubusa drugo pripremljeno ogledalo). Teleskopa s kojima je gledao dvojne zvijezde je imao bar 10, a istu zvijezdu bi gledao više puta tokom vremena, različitim teleskopima pa je šansa da istu dvostruku zvijezdu uvijek vidi s ogledalom koje je navuklo patinu mala.
Ali da, sva ogledala su bila speculum.
Herschel spominje poliranje ogledala u vezi promatranja Sunca: 1779. gledao je pjegu koja se vidjela i bez teleskopa a teleskopom (cca 161/2103, teleskop kojim je našao Uran) vidio je dvije pjege.
Mnogo kasnije, 1792. gledao je pjegu tako da je uzeo malo ogledalo (speculum), nepolirano i zatamnjeni okular.
Time nije bio zadovoljan pa je 1794. zaključio da će Sunce gledati velikim otvorima i sa što većim povećanjem.
To pišem samo kao potvrdu da je Herschel posebno naglasio u kojem slučaju spekulum nije bio poliran.
#264
Pročitam što Vedran napiše, pa gledam prognozu, pa hoću plakati, pa opet gledam prognozu, pa vidim tamo negdje u vremenskoj daljini neko nacrtano Sunce pa čekam...
#265
28.10.2022. 20-22:30
iOptron gem 28,
ES 20 mm 68° - 135x
Baader ortho 18 mm 52° - 150x
Puno vlage, jedva podnošljivo. Tako će biti cijelu večer. Dođem do auta u nekom momentu, auto mokar ali teleskop ne (?). Dobro, grijem ga, stavio sam i zaštitu od prašine, koja je korisna i protiv vlage (ta zaštita nije kupljena zajedno s grijačem i spojena s grijačem, improvizacija je ali se pokazuje korisnom). Uz svu tu vlagu uopće se nije zamaglio ni finder niti okulari.
Vidi se Mliječna staza (ili kod nas: put po kojem se kumu prosipala ukradena slama).
349. Omikron ili 12 Jarca, ne nalazim Struweovu oznaku: sasvim nezahtijevno, onako, za zagrijavanje: dvadesetak sekundi razmaknute, svijetle zvijezde približno istog sjaja, bijela i možda žućkasta (21,9", m 5,9-6,8). Noviji promatrač vidio je svjetlo žućkasti par;
Bio je tu u blizini M75, ali nije to alat za kuglaste skupove.
350. Blizu 11 ili ro Jarca, ne nalazim Struweovu oznaku, H N 138, Hip 100445: male zvijezde, jako blizu, dugo se zadržavam jer ih ne mogu sasvim razdvojiti. Plešu mi jedna oko druge. Ipak, valjda se neki prozirni oblačić maknuo pa se vidjelo (3,1", m 8,0-9,2);
351. Ro ili 11 Jarca: oko pete-šeste magnitude, jako su blizu, ali ih razdvajam. (1,9", m 4,8-6,9);
352. 49 Labuda, Stf 2716: ispod tri sekunde razmaka i oko dvije magnitude razlike u sjaju, različita i boja - jednom riječju prelijepa slika: (2,7", m 5,5-8,1);
276. Stf 2727: gama Delfina: gledao sam tu dvojnu 18.12.2021: "blizu oko deset sekundi, sjajne, četvrte magnitude, žute, jedna je sjajnija (8,9", m 4,3-5,0). Herschel ih je vidio kao bijele. Promatrao ih je više puta od rujna do prosinca 1779. godine i posumnjao da jedna od njih kroz to vrijeme mijenja položaj ... Danas znamo da su zvijezde binarni par. Koncept binarnog para zvijezda uveo je Herschel - kad bi gledao s razmacima od oko pola godine raspoznavao je koliko bi zvijezde trebale biti međusobno udaljene kod drugog promatranja da se to može pripisati mijenjanju položaja Zemlje. Ovdje (i kod mnogih drugih parova) je to pomicanje bilo premalo da bi se pripisalo paralaksi."
Odlučio sam ih pogledati ponovno, zbog boja, jer sam prošli puta imao samo 42 mm i 28 mm okulare. Sada, s 18 mm ortho okularom stvarno i ja vidim veću kao žutu i slabiju kao zelenu;
353. Stf 2765, blizu game Equ (Ždrijebe): ispod tri sekunde razmaka i jako sitne zvijezde, manja je jedva vidljiva - da večeras nisam ništa vidio osim ove dvojne bilo bi mi dovoljno - toliko je to lijepo i neočekivano i čudno što se uopće može pronaći u ovom moru zvijezda (2,8", m 7,4-8,5);
354. Stf 2781, blizu bete Vodolije: ispod tri sekunde razmaka i vrlo sitne zvijezde (2,7", m 7,9-8,9);
355. blizu 29 Jarca: oko četiri sekunde razmaka, sitne zvijezde (4,2", m 8,3-8,3);
Sinoć sam baš promatrao zvjezdano jato Czernik 5 u Kasiopeji.
Tik do jata je neka manje sjajna dvostruka zvijezda, STF 182, i baš sam si pomislio "Ovo bi Ediju bilo zanimljivo".
Inače sama zvijezda je imala komponente istog sjaja koje su se skoro dirale. Rekao bih da je razmak između njih reda 1.5 do 2". Nisam obraćao pozornost na boju, ali po sjećanju bih rekao da je išla u smjeru bijele/blago žute.
28.10.2022. 20-22:30, nastavak
188. Ovu sam dvojnu promatrao 24.11.2020. Te sam večeri gledao stvarno puno zvijezda i brzao sam. To je 56. zvijezda novog kataloga (H N 56), 41 Vodolije: "oko pet sekundi razmaka, vidi se razlika u sjaju od oko jedne magnitude (5,2", m 5,3-6,7). H: veća razlika u sjaju"; Sada sam vidio razliku u boji, najprije jednu bijelu a drugu žutu a s ortho okularom plavu i žutu.
187. I ovu sam dvojnu promatrao 24.11.2020. "Stf 2909, zeta Vodolije: jedva se razdvajaju, dvije-tri sekunde razmaka, sjajne bijele zvijezde možda četvrte magnitude, ne vidim razliku u sjaju (2,3", m 4,1-4,5). H: obje bijele, druga možda sjajnija. Noviji promatrač vidi žućkaste zvijezde. Zvijezde su binarne;". Kod većeg povećanja, s ortho okularom vidim i ja da su žućkaste.
356. blizu 74 Vodolije: jako sitne zvijezde, možda oko devete magnitude ali komotan razmak, oko osam sekundi  (8,5", m 8,8-9,4);
357. 94 Vodolije, Stf 2998: komotan razmak, deset i nešto više sekundi, vidi se razlika u sjaju, oko dvije magnitude, žuta i plavičasta ili plavičasto bijela (12,2", m 5,2-7,0). Noviji promatrač vidi žutu i plavičasto zelenu. To mi je izmaklo pažnji;
358. Stf 174, 1 Ovna, malo sjevernije od bete Ovna: blizu su, oko tri sekunde, oko magnitude razlike u sjaju, žućkaste zvijezde (2,9", m 5,8-7,2). Herschel kaže da su upečatljiv par, vrlo različitog sjaja, crvena i tamno crvena. Noviji promatrač vidi bijelu i zelenu. Mora da smo gledali različite zvijezde .
Tu me montaža počinje umarati, jer se teleskop kod svakog odabira vrti za puni krug (pritom u novoj poziciji finder bude ispod cijevi ili iznad, dijagonal obrnut), blizu sam početnog meridijana...
Odustajem.
Za kraj još okrećem na Plejade ali kako mi je sve širokokutnije kod kuće gubi se puni efekt – ipak – mnoštvo jakih zvijezda tako blizu...
#269
29.10.2022. 18-18,30
Dođem na poziciju kad tamo auto i dvije gospođe van, sjede i pričaju. Evo, neću ja vama puno smetati, a ništa, ništa, i tako idemo, nemojte, sad ću ja postaviti teleskop i vidjet ćete Mjesec kroz teleskop. A lijepo, nikad nismo gledale kroz teleskop.
Ali, montaža ne radi.
Struje ima, ali kontroler se ne da upaliti. I šta sad? Ništa. Ručno pokušati uloviti Mjesec. S toliko fokusa to stvarno nije lako. Skinem finder i dam im da same traže Mjesec pa ga nađu a uskoro i ja naciljam i zovem ih, ne znam koliko će to dugo ostati u vidnom polju. Ipak, pogledale su i ... to je sve od večeri.
