Autor Tema: CEM40  (Posjeta: 748 vremena)
Offline Jed2i
  • Postova: 413
CEM40
« u: 24.11.2020. u 14:06:28 sati »
Spremite se na padanje sjekira s neba :)
Došla mi montaža nakon 2 mjeseca čekanja.... Covid + altair astro + DHL - sve se spojilo samo da mi u razumnom roku montaža ne dođe :)
Naručio sam CEM40 sa iPolarom i sa 1.75" LiteRoc stativom
Stativ mi se čini super, rekao bih da je po čvrstoći identičan 2" stativu, na kvalitetu izrade nemam primjedbi, sve je tu odrađeno kak treba
Montaža je napravljena tip top
Manja je nego što sam mislio i sve je napravljeno kvalitetno i precizno, završna obrada je fenomenalna.
Cable management će bit jako jednostavan jer je DEC os šuplja pa se kablovi vrlo jednostavno mogu provući kroz nju
USB hub neću koristit, ne treba mi jer imam mini pc koji je na samom teleskopu
Montaža uz USB hub ima i 12V hub koji trpi do 3A tako da mi je to taman za kameru
Sedlo je odlično složeno, vidio sam da se neki žale na sedlo no ja nisam primjetio neke probleme po tom pitanju, vrlo lako se može staviti u Vixen ili Losmandy mod
Također, kroz sedlo se mogu provući kablovi
Instalacija softwarea i povezivanje montaže, kontrola montaže.... sve je prošlo bez ikakvih problema, maksimalno jednostavno.
Čim bude vedro malo ću istestirati montažu
  • Arlecchino dello Cosmo
  • Hiperion
  • Postova: 1373
Odg: CEM40
« Odgovori #1 u: 24.11.2020. u 15:09:08 sati »
Čestitke! *ritmika*
Offline Zeleni_Zub
  • AD Orion
  • Kalisto
  • Postova: 517
    • AD Orion
Odg: CEM40
« Odgovori #2 u: 24.11.2020. u 22:41:26 sati »
Opaa ovo je bas mljac  *pljesk*
Cestitam i sretno  *ritmika*
Teleskop: SW 150/750 EQ3 + SW Dual axis motor drive
Okulari:   ES 82° 8.8mm, ES 62° 5.5mm, GSO plossl 32mm, GSO 2x Barlow
Kamere:  T7M(ASI120MM), Logitech c270, Nikon D5500 (18-55mm, 35mm F1.8, 85mm F1.8, 70-300mm)
https://adorion.ba/
Offline Jed2i
  • Postova: 413
Odg: CEM40
« Odgovori #3 u: 24.11.2020. u 23:27:31 sati »
Hvala ;)
Danas sam se malo igrao, nisam snimao samo sam upoznavao montažu malo, podešavao programe....
Sve u svemu sam prezadovoljan
iPolar radi super, nemam nikakvih zamjerki, prvi put sam radio s njim, bio sam gotov za 5 minuta.
PHD2 i APT rade s montažom odlično... Stellarium je malo štekao
Stellarium ima podršku za ascom drivere no s ovom montažom ne radi bez posebno instaliranog Stellarium scope-a
Nakon što sam instalirao Stellarium scope mogao sam voziti montažu, sve funkcije rade bez greške.
GoTo radi bez greške, probao sam nekoliko objekata i svi su bili centrirani (nakon što sam prvi objekt doveo u centar i syncao)
Sad ono najbitnije....kolko dobro sam guiding radi.
Pustio sam ju da dva puta po 30 minuta odradi guiding i oba puta dobio identičan rezultat - 0.44arcsec, mislim da je to za guiding iz Zagreba odličan rezultat
Nisam izmjerio koliko struje vuče kod maksimalne brzine i kod guidinga, to ću idući put
Sve u svemu, ova montaža ima moju preporuku, ako ju još netko pikira za kupnju ;)
Online Acheron
  • Enkelad
  • Postova: 1486
Odg: CEM40
« Odgovori #4 u: 25.11.2020. u 07:47:06 sati »
Finish izgleda za koplje bolje nego na našim standardnim kineskim montažama!
Nadam se da će tak i raditi.
Offline Jed2i
  • Postova: 413
Odg: CEM40
« Odgovori #5 u: 25.11.2020. u 10:45:36 sati »
Za finish nemam riječi, baš su ju napravili kompaktno, ništa nema niti najmanjeg lufta...
Najnezgodnija stvar je prišarafit montažu za tripod, šarafi su mali i nema mjesta budući da je montaža kompaktna jako
Za sad odlično šljaka...jučer sam sve skupa pustio guiding jedno sat i pol dva i super se ponašala
Ovo je guiding od cca pola sata, na grafu se vidi segment od zadnjih 200 sekundi a rms je izračunat za tih pol sata.
Najgori period na wormu je onaj pri kraju grafa, desno, i to mislim da ostaje unutar 1arcsec
Zaboravih, ove nove montaže od ioptrona nisu ljevane nego je sve rađeno cnc-om, mislim da je to razlog kompaktnosti i visoke preciznosti
« Zadnja izmjena: 25.11.2020. u 10:48:14 sati od Jed2i »
Offline Dag
  • Postova: 499
  • čovjek iz budućnosti
    • fotograf
Odg: CEM40
« Odgovori #6 u: 25.11.2020. u 12:02:20 sati »
...Ovo je guiding od cca pola sata, ...
A kroz kakav skop?
Offline Jed2i
  • Postova: 413
Odg: CEM40
« Odgovori #7 u: 25.11.2020. u 12:22:13 sati »
250mm
al greška je u arcsec, tako da bi bila ista i sa 330mm guiderom kojeg imam
Pišem uvijek grešku u arcsec upravo iz tog razloga.
Offline Frenki
  • Atlas
  • Postova: 801
  • ex makijato
Odg: CEM40
« Odgovori #8 u: 25.11.2020. u 17:56:38 sati »
 *tu* :-)
Newton SkyWatcher 254/1200,maksutov SkyWatcher 127mm/1500,90/1250
Carl Zeiss Jena 8x30,БПЦ:7x35,8x30,12x40,10x50, 20x60, revue 20x80,
...Nikon D3200,...
Offline OuttaControlCRO
  • Postova: 199
Odg: CEM40
« Odgovori #9 u: 25.11.2020. u 23:49:24 sati »
Cestitam  *pljesk* Nakon nekog vremena me bas zanima osvrt gem45 vs cem40
Offline Jed2i
  • Postova: 413
Odg: CEM40
« Odgovori #10 u: 26.11.2020. u 21:31:47 sati »
Thx
Nisam nikad isprobao GEM45 pa ti to nemrem reći
Imao sam iEQ45 i ova montaža je miljama ispred nje što je i logično jer se radi o novijoj montaži, drugačiji proizvodni proces....
Dvoumio sam se između GEM i CEM varijante i odabrao sam CEM, dizajn mi se više sviđa i cable management je moguć kroz DEC os.
Jedva čekam da se vrijeme malo poboljša da odem negdje snimati
  • Postova: 199
Odg: CEM40
« Odgovori #11 u: 28.11.2020. u 00:40:26 sati »
Dada pobrkao samo malo, polupani lončići :) sretno s vremenom!
« Zadnja izmjena: 28.11.2020. u 10:46:16 sati od OuttaControlCRO »
Offline stipe
  • Hiperion
  • Postova: 1334
  • gurač stakla
Odg: CEM40
« Odgovori #12 u: 28.11.2020. u 10:15:43 sati »
Nacekat ces se da se vrijeme popravi...  *zubo* :-D
Newtoni: 300mm f5.7 dobson, 150mm f8 dobson, Vega Ljubljana 140/1417; refraktori: ES AR 152mm f6.5, ES 127mm f7.5 ED triplet APO, mini Jaeger's 54/330, 90/800 eBayscope bino, Carton 80/528, Carton 60/1000, SS Shorty 80/400, Meade 60/360 ETX, "meopta" AD720; Zrak 56/800, homemade "Plavko" 56/800, Vega Ljubljana 45/700. Montaža: Skywatcher Synscan custom. Kamere: Canon EOS 500D modificirani, Canon EOS 1100D, QHY5 mono. Objektivi: Meopta Belar 4.5/105, Meopta Anaret 4.5/90, 4.5/80 i 4.5/50, "rus" 3.5/50, Kit 18-55mm, Porst Super-Tele 3.5/200, Pentacon 2.8/135, Mamiya 2/50, Helios 2/58 i Flektogon 2.4/35. Dalekozori: Super Zenith 12x50, Tento 7x50, Bresser 20-60x60, 10x40 noname monokular
Offline Jed2i
  • Postova: 413
Odg: CEM40
« Odgovori #13 u: 29.11.2020. u 22:18:26 sati »
Najavili su snijeg  :-D :-D :-D :-D :-D
