Autor Tema: StellarMate  (Posjeta: 499 vremena)
Online Astrobobo
  • Mimas
  • Postova: 2014
StellarMate
« u: 12.06.2021. u 07:57:05 sati »
Pozdrav svima,
vidim da se u zadnje vrijeme svi pale na ASIAir  *zubo* To je super stvar, samo je ograničen isključivo na ASI kamere i digitalne fotoaparate. Pa evo čisto za informaciju, StellarMate je slična stvar, samo bez takvih ograničenja: https://stellarmate.com/products/feature-tour.html
StellarMate je i jeftinije rješenje - softver je $50, instalira se na Raspberry Pi - radi i na 3 i na 4. Četvorka sa 4GB RAMa je oko 600 kn, kad se doda kućište, napajanje, kartica, dođemo na cca 1000 kn, tako daje razlika u odnosu na ASIAir dosta velika. A možda već i imate neki RPi koji vam leži sa strane. Usput, u Chipoteci je trenutno akcija na 8 GB model. Osim StellarMate softvera postoji i nešto slično, besplatno - Astroberry https://www.astroberry.io/ Super je što se RPi može staviti u razna kućišta (pa da WiFi ne šteka na 3 metra udaljenosti kao ASIAir  *zubo* ), nadograditi sa recimo GSP modulom. Postoji i mogućnost dodavanja baterije koja može trajati cijelu noć (s 5000 mAh verzijom), tako da ne treba eksterno napajanje - vrlo zgodno ako se koristi nešto jednostavnije, recimo, digitalni fotoaparat i montaža samo s powerbankom, pa ne treba tegliti akumulatore. U kombinaciji sa solarnim panelima to bi možda bilo zgodno za GMN kamere gdje nema struje: https://uk.pi-supply.com/collections/pijuice
StellarMate koristi KStars za kontrolu setupa. Jako mi je fora što se može koristiti tako da se KStars instalira na komp (kućni, laptop...) i preko samog programa se daljinski upravlja cijelim setupom. Dakle bez remote desktopa ili slično, direktno iz programa. Umjesto KStars se može korstiti i Cartes du Ciel, npr.
StellarMate sam isprobao samo kratko zadnji puta iz Krivaje, uredno je prepoznao kamere i pokazivao sliku, ali mi je zapelo kod internog autoguidinga  *zbunjeni* pa sam se prebacio standarndo na laptop. Doduše SM može standardno koristiti i PHD, ali s obzirom da sam prvi puta koristio taj setup, nije mi se dalo zezati s još jednom nepoznanicom. Sljedeći put ću se malo više s tim zabaviti jer mi se stvarno više ne ostavlja laptop vani na vlazi ili smrzavanju. Mislim da se RPi dovoljno grije da vlaga ne bude problem.
Nisam vidio da još netko u HR koristi SM, ako ipak ima takvih, javite se!  *šešir*
Celestron EdgeHD 8", Pentax 105 SDP, Nikon Monarch 7 8x42, Lunt 60mm, Celestron CGEM, Giro GR3, SBIG STL-11000, Player One Uranus-C, Nikon D5500 mod.
Offline Stefek
  • Atlas
  • Postova: 848
  • Ništa nije predugo ako se dobro skrati
Odg: StellarMate
« Odgovori #1 u: 12.06.2021. u 10:22:43 sati »
Bobo,
Ja ga imam posloženog . Koristio sam zapravo iPad aplikaciju a KStars je "vozio" na RPIu.  Ja imam aluminijsko kućište i bilo je problema s WiFi-em (10-tak metara) . Skinuo gornji dio kućišta i problem riješen. Isto u takvom radu (kad se sve vrti na RPI-u ) moj se čak i pregrijavao . Skidanje gornjeg dijela je tako riješilo dva problema.  U toj konfiguraciji je sve radilo kao švicarski sat.  Nisam uspio posložiti da RPI bude samo INDI server , a da KStars vozim na PCu  :-( . No to je do mene , a ne uredjaja.  Promijenio sam i kameru i montažu , montaža ima  WiFi, i krenuo sam s dugim USB3 kablom za kameru... i tako je Stellarmate ostao malo po strani zbog moje inercije. No svakako ću posložiti jer me USB kabl počeo živcirati
a i ponekad šteka komikacija kad su i kamera i guiding kamera i fokuser na istom USB kablu , tako da će se Stellarmate definitivno vratiti u akciju.
Teleskop:  Celestron SCT EDGE HD 800;SW Esprit 120; SW Esprit 80; Askar FMA230 ;Regal M2 100ed ;  iOptron CEM70G,iOptron GEM28EC
Online Astrobobo
  • Mimas
  • Postova: 2014
Odg: StellarMate
« Odgovori #2 u: 12.06.2021. u 10:37:26 sati »
Super, drago mi je da još netko to koristi, promaklo mi je  *zubo* Da, zato sam sebi uzeo plastićno kućište s velikim rupama za luftanje. Razmišljam da bi bilo dobro staviti heatsink. Koji RPi koristiš 3 ili 4?
Offline Stefek
  • Atlas
  • Postova: 848
Odg: StellarMate
« Odgovori #3 u: 12.06.2021. u 11:24:23 sati »
4 s 32GB, a i stavio sam heatsinkove i ventilatorčić, ali mislim da bi heatsink s velikim rupama na kućištu bilo veše nego OK, naročito ako se KStars vozi na PCu
Online Astrobobo
  • Mimas
  • Postova: 2014
Odg: StellarMate
« Odgovori #4 u: 12.06.2021. u 12:18:37 sati »
Kako si provjeravao pregrijavanje?
Offline Stefek
  • Atlas
  • Postova: 848
Odg: StellarMate
« Odgovori #5 u: 12.06.2021. u 12:53:00 sati »
Sistem bi usporio i naprosto  bi se skoro pa smrznuo u jedno trenutku. Opipao, vidio da je kućište toplo, maknuo gornji dio i za par minuta "život" se vratio u RPI, bez restarta .... . Otkad sam stavio heatsinkove
i mali ventilator, smrzavanja više nisam primjetio...
Offline Stefek
  • Atlas
  • Postova: 848
Odg: StellarMate
« Odgovori #6 u: 12.06.2021. u 22:08:06 sati »
Evo kako sam ja složio hlađenje...
Online Astrobobo
  • Mimas
  • Postova: 2014
Odg: StellarMate
« Odgovori #7 u: 13.06.2021. u 08:54:43 sati »
Kužim, hvala. Mislim da ću uzeti ovo https://shop.pimoroni.com/products/fan-shim vidim da ima mogućnost programiranaj ventilatora da se pali i gasi na određenoj temperaturi, što je super da mi ne troši stalno bateriju.
