Omegon veTEC 571 - umrla
Autor Štefek, 01.07.2021. u 10:41:29 sati
ruka
Citat: Stefek  u 21.07.2021. u 23:51:41 sati
Nažalost, mojoj kaštigi kraj nije ni blizu :-( :-( :-(.
Do danas nisam probao kameru (nisam imao ispravljač u ZG da nalupam darkove). I tako danas noć vedra, ja sve izvadio, spojio i...... od kamere ni slike ni glasa. Isti simptomi kao i s prethodnom. Probao druge kablove, reinstalirao drivere.... ništa. Planetarna kamera koju imam je isto USB3, ona radi sa svim kablovima i portovima koje imam na PCu. .... Ili su mi poslali opet mrtvu ili USB hub na CEM70 montaži iz nekog razloga sprži Omegon kameru. Planetarna Altair i ZWO guiding kamere rade kroz isti hub.
Sad sam beskrajno nesretan a i zabrinut što će Omegon reći .  *?* *?* *?*
Smola
newbie
Možda ti usb hub ne daje dosta struje? Ipak ovo ima peltier na sebi...
Oprema:
FF FR 0.8x za APO 80mm f7 (TS), Canon EOS 300D nemod., Canon EOS 1000D nemod., Canon EOS550D nemod., ZWO ASI 120 MC-S
Citat: newbie  u 22.07.2021. u 12:15:00 sati
Kamera ima svoj ispravljač 12V , koji napaja Peltier i koji radi dobro . Radilo je prije , i direktno i kroz USB hub koji je ugradjen u montažu (usput, to je napajani USB hub) .
*jok*
newbie
Probaj kameru bez huba. Ak je mrtva, ja na taj hub ne bi više spajao ništa. Znači 12V daješ direktno sa akumulatora?
Oprema:
Citat: newbie  u 22.07.2021. u 12:23:28 sati
Da 12V ide iz ispravljača koji je došao s kamerom, provjerio pod naponom, točno 12V.
Probao i bez huba i na Raspberry i na PC direktno. Na tom istom hubu druge dvije kamere i fokuser rade bez problema.....
newbie
Da, al te druge kamere i fokuser dobijaju napajanje isključivo s hub-a, jel tak? A ak si napajanje za 12V za peltier vukao mimo, možda su u kameri gnd od 12V i od 5V kratko spojeni...a to bi mogao bit problem.
Oprema:
Da mogao bi, no spajanje ide ovak:
12iz ispravljača na montažu. Na montaži je 12V splitter , i istih 12 V ide na monažu (i montaža interno napaja hub) , na focuser i na kameru.Ispravljač je 5A.  Iz hub- USB3 kabl na PC . Na hubu je bila guiding kamera, fokuser , montaža i veTEC. Guiding, fokuser i montaža su se uredno spojili , veTEC ne.... :-(
newbie
Čuj, a koliko ampera ti treba kamera? Probaj izmjerit napon kad sve pospajaš, imam feeling da bi tu mogao bit problem.
Oprema:
newbie
Oprema:
Kamera vuče sada oko 60mA, i to je više/manje to i kad radi. Peltier se aktivira na naredbu za promjenu temperature i tada povuče, ali nikad više od 1.5-2A. Isto tako i montaža, veću struju 1.5-2.5A  samo kad je u "slew" modu . Kako rekoh , ja koristim ispravljač 12V 5A i napon je 12V(mjereno) . Imalm i lab. stabilizator do 20A, kad stavim dew heater . Sve isprobao ... Ili su poslali neispravno ill ju je ubio taj USB, ali na hubu ne mogu dijagnosticirati niš neobično . Radi s drugim USB uredjajima...  *cigla*
uzas, mogu mislit kako frustrirajuce mora bit...
Jesu li sta odgovorili iz AS?
Citat: tome  u 22.07.2021. u 19:36:52 sati
Ne, još nisu odgovorili, ali i kad odgovore ne očekujem baš jako susretljiv odgovor.  Imaju osnovu za sumnju (i ja bih propitivao). Silno frustrirajuće . Jednako zbog dugog iščekivanja  i prilično puno novaca. Na Aliexpressu potpuno ista kamera je cca 200Eur jeftinija od Omegona... Prestajem pušiti i šparam u slučaju najgoreg.... *cigle* *udri*
Citat: Stefek  u 22.07.2021. u 19:49:21 sati
Ja sam tak kupio svu astro opremu  :-D
Evo update,za one koje zanima.
Astroshop mi se javio danas, kažu da je zamjenska kamera bila ispravna kad su je poslali. Kažu da je prva još kod njih i da im dam par dana da ju pogledaju i možda nadju što je išlo krivo.  Kako sam im rekao da je bila spojena na USB hub na montaži (koju sam na sreću kupio isto od njih i još je u garanciji) , nadam se da će biti konstruktivni u rješavanju problema . Nažalost sve će to još traaaaaaaajati   *gr*
Pa jel imaju te kamere negdje serijski broj za pogledati? Na ZWO piše na kutiji, nisam sguran može li se vidjeti nekako preko softvera ili u podacima od fotografija. Da ne bi ispalo da su ti poslali natrag istu....
