Autor Tema: Manualni alt/az na SW 130p  (Posjeta: 450 vremena)
Offline TonY206
  • Postova: 125
« u: 04.05.2022. u 19:47:26 sati »
Potaknut problemima oko snalaženja na nebu, palo mi je na pamet kako sam sebi mogu pomoći  *ritmika*..
Ideja je došla kada sam naletio na digitalni mjerač nagiba.. Tu sam se sjetio da Stellarium i SkySafari daju i koordinate  *zubko*.
Altitude nije problem, mjerač je magnetni, pa ga je trebalo samo kalibrirat i stavit na teleskop..
Za azimut skalu je ipak bilo malo posla.. Od medijapana sam izrezao ring koji paše dimenzijama na postolje teleskopa, našao sliku kutomjera, isprintao u potrebnim dimenzijama i zalijepio na ring.. Spajalica pokazuje poziciju na skali (to sam prvo našao, jer se već mračilo a trebalo je sve isprobati  *zubo*)..
Uspio sam sinoć donekle i testirati, i mogu reći da funkcionira dosta dobro.. Alt je točan unutar par minuta, a azimut mi ima nekih odstupanja. Kalibriram ga na nekoj zvijezdi, i u tom području mi je ok, ali ako se pomaknem 30ak stupnjeva u bilo kojem smjeru, tu mi je već greška oko 1°.. Pretpostavljam da greška dolazi zbog osi oko koje rotira teleskop?
Moram to još malo pogledat i izmjerit da li može biti do toga, ili mi se jednostavno kutomjer fizički pomakne (makar ne bi trebao, ali ipak u mraku se teško vidi)..
Mjerač nagiba naravno nisam ostavio da ovako svijetli, zalijepio sam mu preko ekrana nekoliko slojeva nekakve ljubičaste folije koju sam na brzinu uspio naći, do mjere da se uopće jedva vidi..
Ako tko ima još kakav koristan savjet, slobodno pucajte  *šešir*
U prilogu su slike kako to sve zajedno izgleda.
SkyWatcher 130p heritage
Offline stipe
  • Miranda
  • Postova: 2640
  • gurač stakla
Odg: Manualni alt/az na SW 130p
« Odgovori #1 u: 04.05.2022. u 22:54:41 sati »
Svaka cast!  *gj*
To su pravi prvi koraci u doradi astronomske opreme!  *pljesk*
Offline OuttaControlCRO
  • Atlas
  • Postova: 864
« Odgovori #2 u: 04.05.2022. u 23:27:56 sati »
Svaka cast! Snalažljivost na nivou  *pljesk*
  • Mimas
  • Postova: 2067
« Odgovori #3 u: 05.05.2022. u 07:45:28 sati »
Izmjeri puni krug s azimutom, ako ne dobiš razliku od 360° imaš nekakav pomak skale. Iako, 1° nije strašno.
Offline Auriga
  • Postova: 134
« Odgovori #4 u: 05.05.2022. u 12:29:38 sati »
Bok,
Koliko točno si izradio i centrirao nosač od mediapana na koji si postavio skalu?
Teleskop je nadam se niveliran!
Postavi ili "oko" ili dvije male "vage".
Inaće svaka čast na trudu  *šešir*
Offline TonY206
  • Postova: 125
« Odgovori #5 u: 05.05.2022. u 14:25:23 sati »
Nosač od medijapana je točan, to je ok.
Teleskop nije niveliran, kalibriram mjerač nagiba prije nego ga stavim na teleskop pa mi za altitude postolje teleskopa nije bitno da li je nivelirano..
Ali vidiš, to mi vjerojatno uzrokuje grešku u azimutu  *hopla*.. Tako da će ipak trebat nivelirat teleskop :). Hvala na ideji!!  *tnx*
Offline Auriga
  • Postova: 134
« Odgovori #6 u: 05.05.2022. u 16:41:43 sati »
Bravo!
Isprobaj, pa ćeš vidjeti.
Vedra noć (iako ide naoblaka).
Offline vzr
  • Vladimir
  • Postova: 40
  • 🖖 Live long and prosper 🖖
« Odgovori #7 u: 06.05.2022. u 15:30:46 sati »
Veoma interesantno resenje, moram priznati. U svakom slucaju, postolje se mora nivelisati. Cak i ako je ovaj uredjaj u stanju da izmeri apsolutni nagib ALT, ako postolje nije nivelisano, AZ ce praviti gresu i to sto dalje se udaljava od pocetne tacke greska ce biti sve veca. Iako to na suprotnom kraju mozda rezultira u samo jednom stepenu ili dva AZ, na nebu je to vec mnogo. Tako da nije zgoreg ugraditi nekakvu libelu a nije ni mnogo posla kad je vec sve ovo uradjeno.
AstroBin
Meade Instruments DS2090 90/800 | Tair-3-Phs | Celestron CG-5 Belt mod + NEMA17 | OnStepX | ZWO ASI120MM-S | RaspberryPi | Canon EOS 4000D
Offline TonY206
  • Postova: 125
« Odgovori #8 u: 06.05.2022. u 15:42:42 sati »
Svakako ću čim uhvatim vedro nebo i vremena probati sa niveliranim postoljem.. Lako sa ovim digitalnim niveliram, magnetni je pa ga lako skinem sa teleskopa..
Offline TonY206
  • Postova: 125
« Odgovori #9 u: 19.05.2022. u 09:24:04 sati »
Sinoć sam konačno uhvatio vremena i vedro nebo pa sam kako ste i savjetovali probao sa niveliranim postoljem..
I da, radi  *hopla*. Više nema greške na AZ  *da*. Tako da stvar sada skroz funkcionira i od velike je pomoći  *hopla*
Offline Zumbul
  • Atlas
  • Postova: 817
« Odgovori #10 u: 20.05.2022. u 02:28:30 sati »
Svaka čast za tehničku dosjetljivost, ali nemoj zanemariti upoznavanje sa zviježđima i važnijim objektima (uz karte neba ili aplikacije kakve si spomenuo - Sky Safari, Stellarium, ima ih more). Astrognozija je krucijalna vještina amatera astronoma koja ga razlikuje od "običnog" znatiželjnika koji bi listao po katalogu i onda "kliknuo". Naravno, kad se nešto želi ciljano promatrati ili snimati, automatika (go to sustavi) skraćuje vrijeme, ali pretraživanje neba "po karti" pomaže pri usvajanju osnovnih znanja o gibanjima na nebeskom svodu (prividno, pravo), koristi za bolje razumijevanje koordinatnih sustava i mnogih drugih pojmova koji čine praktičnu astronomiju.
Teleskopi: Ritchey Chretien 8", Sky-Watcher MAK 127/1500, MTO1000 (MAK 105/770 -mod.), Refr. 80/800, Lacerta 72/432 ED
Montaže: Explore Scientific EXOS II, Explore Scientific iEXOS-100, Sky-Watcher AZGOTO, Sky-Watcher AZ3, Soligor ekvatorijal (M4).
Astro kamere: ZWO ASI224MC
Offline TonY206
  • Postova: 125
« Odgovori #11 u: 20.05.2022. u 07:27:28 sati »
Naravno, cilj nije samo "vidjeti", cilj i je naučiti i razumjeti što više  *da*, ovo je samo mala pomoć da promatranje možemo stisnuti u malo kraći vremenski period.. Jer malac treba ići i na spavanje, ipak ima samo 6 godina   *spava*
