Podešavanje montaže
Autor Hrvoje86, 11.06.2022. u 23:10:07 sati
Hrvoje86
Pozdrav. Već 4 sata se zezam i nikako da podesim montažu. U pitanju je cg5 sa synscan. Podesio sam samu montažu prema polarisu. Kad odem na 1 star alignnent i odaberem npr Altair onda mi okrene teleskop prema zapadu. Kada ručno vratim na zvijezdu kaze da poravnanje nije uspjelo. Koordinate sam unio ali sve mi okreče kontra. U čemu je problem?
Montaža: CG5 SynScan
Barlow: GSO 2,5x, 3xED
Binoviewer: TS-Optics
Hrvoje86
Sad sam probao na Vegu ali opet ista stvar. Teleskop se okrene jugozapadno, gotovo da gleda u pod.
Mora da je krivo vrijeme ili koodrinate u software-u
Hrvoje86
Koristim ručni kontroler. Provjerio sam koordinate sve ok. Nešto krivo očito radim.
Citat: bojan  u 11.06.2022. u 23:53:22 sati
Da, ljudi su znali imati problema kada bi upisali dd/mm/yy, a u stvari ide po američkom sustavu pisanja datuma.
Hrvoje86
Više sreće drugi put. Nisam ništa uspio  sa montažom i synscanom *jok*. Prebacio sam se onda na tristotku. Hyperioni relativno ok, nešto jako malo po samom rubu se vidi da zvijezde nisu točke. Erfle 30mm jedino ok za mjesec i to treba obavezno neki ND filter jer nakon par minuta promatranja nisam dobrih 10 minuta vidio apsolutno nista na desno oko u mraku. Taj okular je dosta loš, nešto malo oko centra je ok, a u ostalim dijelovima loše. Pojavio se jedan priblem koji ne znam kako riješiti. Naime barlow koji imam GSO 2,5X APO sa hyperionima ne funkcionira. Fokuser bi trebao ići dublje za cca 1cm. Na 200tki je radilo bez problema.  Čekao sam do dva sata ujutro kako bih pogledao saturn, ali toliko je loše bilo da se nije vidjelo apsolutno ništa. Za sada prvi dojam da je SW 200tka puno bolja od GSO 300tke. Da li je do proizvođača pa je skywatcher kvalitetniji od GSO ili je nešto drugo ne znam. Kolimacija je koliko sam vidio ok na oba teleskopa. Na saturnu nisam vidio pukotinu u prstenu nisam mogao ni dobro izoštriti sliku. Istina bio sam na 5mm hyperionu što je oko 300 puta povecanje. Sve u svemu prvi dojam  *down*. Malo me zabrinjava taj barlow i što napraviti po tom pitanju?
Kod velikih povecanja svaka turbulencija u atmosferi se itekako vidi.. Objekti (Saturn) trebaju biti visoko iznad horizonta da bi se to minimiziralo..
Hrvoje86
Valjda je noć bila loša jer je sve bilo mokro od rose. Na 200tki sam koristio povećanje oko 500x pa je bilo noći kad sam na saturnu jasno vidio boje i pukotinu. Druga stavr je što naa 300tki imam kromatsku aberaciju.. navodno je na reflektorima nebi smjelo biti. To sam prvo primjetio na rubu mjeseca jer je bio plave boje. A saturn je s jedne strane bio plavi, a s druge crveni po rubovima. I to sa Erfle okularom na mjesecu i hyperion na saturnu. Kao da nešto s optikom nije u redu.
Reflektor nema kromatsku aberaciju. edjutim, CA je takodjer vidliva na objektima nisko iznad horizonta, uzrok je atmosfera.
Okulari (svi) je imaju vise ili manje.
Barlow noze biti los.. umjesto klasicnog barlow (akromattski doublet) ja koristim (kad bas moram) 2x tele-konverter (Zenit) koji je 4-element sustav, puno je bolje korigiran za CA.
Hrvoje86
A da li je moguće da pojedini okulari ne mogu funkcionirati sa barlow lećom. To što se meni sad dogodilo sa hyperion okularom i barlow na 300tki.
Da, moguce je.. Barlow povecava f/broj (povecava fokalnu duljinu) i udaljava izlaznu pupilu..
Ali prije ce biti da je u pitanju los barlow.
Hrvoje86
Ali nije mi jasno kako je barlow radio sa plossl 9mm okularom. Razmišljao sam o nabavi televue barlow ili powermate, ali sada me malo brine da će opet biti ista stvar tj. da fokuser mora ići bliže sekundarnom zrcalu. A  obzirom na cijenu takvih barlowa nije mi baš do toga da kupim pa da je neupotrebljivo
Ja sam jucer na maku 127 gledao mjesec sa onim stipinim barlowom x3 od 25 dolara, goldline okularima 6 i 9, nema trunke kromatske, mozda sa probas sa tim prvo? Nije neka investicija a stipe approves  *zubo*
Meni se ovdje čini da se dogodilo more user-errora pri korištenju teleskopa.
Dali su za lošu noć bila prevelika očekivanja ili se od uzbuđenja preskočilo neke korake, ne znam.
Prvo i osnovno, ljeto je. Dnevne varijacije temperatura su velike. Dok se ohladi teleskop, dok se ohladi atmosfera, treba vremena. Ponekad se atmosfera niti ne ohladi pa se o oštroj slici u teleskopu ne može ni pričati. Drugo, zadnjih par dana u cijeloj HR je vjetrovito. Možda se noću vjetar smiri uz tlo, ali to ne znači da ga nema na većim visinama gdje može negativno utjecati na fotku.
Problem za fokuser je korištenje niskoprofilnog adaptera s 1.25" na 2"
Recimo ovakav nekakav: https://www.optics-pro.com/reduction-rings-adaptors/omegon-2-adapters-with-reducer-1-25-/p,1044
