Venera 2023
Autor Maki, 19.02.2023. u 10:45:56 sati
Maki i Gobart,
vrlo lijepe Venere! *pljesk*
Hvala, dragi prijatelju!  *mah*
Mladen
Maki
Citat: Gobart  u 23.03.2023. u 17:32:52 satiEvo i jedne friške od jučer.  *hopla*
Objekt: Venera
Datum, vrijeme: 22.3.2023. u 17:16 UT
Optički sustav pri snimanju: Barlow 2x, F=4000 mm, ADC
Sampling pri snimanju: 0.16"/pix
Kamera, filteri: Player One Uranus-C + Baader Neodymium filter
Ekspozicije: 3 ms, gain 180 (22%), ukupno 60 s snimanja (19704 sličica), FPS (avg.)=328, ROI=316x318
Kombinirano 3% najboljih sličica.
Software: Firecapture, Autostakkert! 3, Registax 6, PS CS2.
Profile=Venus
Diameter=13.35"
Magnitude=-4.01
FocalLength=4000mm (F/20)
Resolution=0.15"
Ovo je veoma dobro...probaj sa nekim #47 filterom, počeće da se naziru detalji...
Canon 12x36 ISIII
Hvala, Maki  *šešir*
Na žalost, nemam taj filter...
Imam samo Neodymium.
Ja ti spadam u "astrofoto minimaliste"...
Maki
Evo pokušaja Venere. Prva slika je IR 742, druga Lumicon #47 violet plus IR-cut. Posudio prijateljev C11 za ovu priliku, po svoj prilici nije bio baš najbolje kolimiran...ali ipak...
Canon 12x36 ISIII
Jučer sam snimio Veneru za dnevnog svjetla, u vremenu prije zalaska Sunca.
Prividni sjaj: -4.0  Promjer: 16,58"
Vrijeme: 27. travnja 2023, 17:11 UT
Mjesto: Virovitica
Teleskop: Celestron SC 203/2032mm @ f/20, Barlow: SW APO 2x
Montaža: CG-5 AS-GT
Kamera: ZWO ASI 120MC-S, 30 fps
Stakirano: 20%, od 2669 sličica
SharpCap, AS3!, Registax6, GIMP
ASI 120MC-S kamera ima ugrađen "UV-IR cut" filter, nažalost ne može se (po potrebi) zamijeniti kao na nekim drugim kamerama.
Imam Baader Dark Blue 435nm Bandpass filter pa ga u nekom idućem snimanju namjeravam dodati. Možda će se vidjeti bar nešto od Venerinih oblaka.
Venera by Zlatko F. Kovacevic, on Flickr
Dobar ulov, Teofile!  *tu*
Šteta što ima dvostruki rub, možda bi mogao malo bolje rafinirati frejmove za stacking?
I možda bi bilo dobro malo odrezati histogram na lijevoj strani, da pozadina bude tamnija, pa bi se i faza bolje vidjela.
U svakom slučaju, dobra fotka!  *gj*
Nadam se da će Baderov filter pomoći  *da*  *tu*
Gobart,
hvala ti za savjete.  :-)
Ovo nije jedini pokušaj obrade, a prvi filmić ima približno 10000 sličica. One su prosječno još lošije kvalitete.
Htio sam dobiti osjećaj da se radi o snimci s tragom dnevnog plavetnila. Kontrast kod dnevnih snimki je manji i generalno slabija definicija faze.
U svakom slučaju, materijal ima smisla ponovno obrađivati.
Citat: Teofil  u 28.04.2023. u 14:34:20 satiHtio sam dobiti osjećaj da se radi o snimci s tragom dnevnog plavetnila. Kontrast kod dnevnih snimki je manji i generalno slabija definicija faze.
Da, tako sam i mislio, da si htio prikazati vjerno izgled Venere u sumrak  *tu*
A i ne mora se ponovno obrađivati, ima smisla i ovako kako je  *da*
Citat: Gobart  u 28.04.2023. u 19:50:54 satiDa, tako sam i mislio, da si htio prikazati vjerno izgled Venere u sumrak  *tu*
Gobarte,
ispravak navoda.  :-)
Veneru sam snimio "po danu", u vremenu obdanice. Sunce još nije zašlo. Bilo je na visini 6° iznad obzora.
Početak građanskog sumraka je u trenutku zalaska Sunca.
Imaš pravo, naravno da nije sumrak ako je Sunce gore  *da*
Ali nisam pažljivo analizirao vrijeme snimanja, mislio sam da je tada Sunce već  zašlo.
Maki
Citat: Teofil  u 28.04.2023. u 14:34:20 satiGobart,
Ako ideš na USB3 i high speed enabled u FC sigurno možeš više od 30fps, Venera je mala i ima mali cutout, ekspozicija ti kratka, iz iskustva oko 1ms. Sa više od 100 FPS u sekundi Snimaj 10 minuta, to će biti više od 60K frejmova. Ako imaš ADC koristi ga jer je u vidljivom spektru disperzija poprilična.  :)
Canon 12x36 ISIII
Maki
Evo pokušaja od juče, igrao sam se nešto bez ADC da vidim kako je i ispalo je prilično ok, s obzirom na to da je bilo prilično netransparentno nebo i slab seeing, morao sam zbog zgrade da snimam u zalazak a ne kada padne mrak.
C8, Lumicon 47, IR cut, ASI 1600MM, 60K plus frejmova, stekirano najboljih 10000. Malčice obojeno po ukusu. :)
Canon 12x36 ISIII
