Autor Tema: C11 - kolimacija, fokusiranje.... i tako to.  (Posjeta: 825 vremena)
Offline bojan
  • Kalisto
  • Postova: 533
« u: 01.08.2018. u 23:59:48 sati »
Da se ne ponavljam, konkretno moj problem je opisan tu.
Malo sam guglao po CN, decki spominju mast i distribuciju iste po vodilici primarnog zrcala.. fokusiranje ovako i onako..
Sve mi je to nekako klimavo.
Problem je u mehanickom dizajnu mehanizma za fokusiranje C11.
Ima jedma "ruka" koja gura zrcalo (montirano /zalijepljeno na cijev koja klizi po cijevi u kojoj je i okular) tamo-vamo gore-dolje, i to sa strane (ne koncentricno sa optickom osi), i onda malo veci luft izmedju te dvije cijevi pravi problem sa kolimacijom.
Ja bi to napravio drukcije (recimo da se zrcalo "sarafi" na navoju velikog promjera i finog koraka, ili bi upotrijebio mehanizam sa recimo tri ili vise  pipka sa individualnim navojima (povezanih zupcastim prijenosom ) koji zajedno pomicu zrcalo naprijed-natrag..
Ili naprosto napraviti nekakav adapter kkoji bi fiksirao zrcalo (pozicija opptimizirana za najmanju SA itd.).
Da li je netko od vas napravio nesto slicno?
« Zadnja izmjena: 13.08.2018. u 00:14:53 sati od bojan »
Offline MrWorf
  • Postova: 656
  • To ti je tak!
Odg: C11, problem sa kolimacijom, eventualna modifikacija?
« Odgovori #1 u: 02.08.2018. u 04:31:48 sati »
Ja sam razmišljao o sličnim stvarima za to riješit samo nemam takav teleskop. Znam da je taj flop dosta veliki problem a i Beorn bi ti mogao napisati dosta o tome jer je on imao problema sa time pa bu valjda nekaj tu dole i napisao.
-SW 105/500 akromat
-Canon 1300D
-ZWO ASI-120 MC
Offline Jed2i
  • Postova: 342
« Odgovori #2 u: 02.08.2018. u 07:30:09 sati »
Zrcalo fiksiraš i kupiš SCT fokuser. Tako to ekipa masovno rješava
Offline bojan
  • Kalisto
  • Postova: 533
« Odgovori #3 u: 02.08.2018. u 07:39:49 sati »
Hm... mozda..  ja ne volim kupovat ako mogu napravit.
Offline Jed2i
  • Postova: 342
« Odgovori #4 u: 02.08.2018. u 13:18:04 sati »
Je, razumijem i slažem se s tim, samo mislim da ćeš to teško napravit.
Kad sam tek nabavio C8, istraživao sam kak se može to riješit....i nabavio William optics sct fokuser :)
Fotkanje me odvelo u drugom smjeru i nisam nikad složio to do kraja ali je jednostavno, zrcalo se skroz povuče unutra i samo se našarafi eksterni fokuser, to je to.
Što se tiče tvoje zamisli, interesantna je, samo uzmi u obzir da je ogledalo veliko i teško.
Po meni, problem kod SCT je to što je sama izvedba fokusera totalno pogrešna. Ogledalo, koje je krucijalno za kolimaciju se ne bi smjelo uopće micati jer čim ga malo nejednako pomakneš kolimacija odleti, zato sam ti sugerirao da zalockaš to ogledalo i nabaviš vanjski fokuser. Mirno ogledalo - oštra slika ;)
  • Arlecchino dello Cosmo
  • Atlas
  • Postova: 940
« Odgovori #5 u: 02.08.2018. u 16:55:37 sati »
Kod mog C11 problem je dbio u neučvršćenoj korektorskoj ploči. Kako se ona micala u ležištu tako se micao i sekunda na njoj pa se kvarila kolimacija. NAkon učvršćenja nemam problema s kolimacijom. I kod promjene smjera fokusiranja ne primjećujem promjene u kolimaciji..
  • Atlas
  • Postova: 940
« Odgovori #6 u: 02.08.2018. u 17:03:01 sati »
Dodatak vanjskog fokusera je dobro rješenje - za Astrofotografiju. Prije par godina sam to malo proučavao i čini mi se da korektorska ploča ne korigira idealno sfernu aberaciju ukoliko fokus značajno odstupa od onog za kojeg je dizajnirana (u slučaju C11 2800mm)
Offline bojan
  • Kalisto
  • Postova: 533
« Odgovori #7 u: 02.08.2018. u 23:05:38 sati »
To je upravo tako, idealna udaljenost fokusa od zadnje flandje kod C11 (prema Celestron-u) je 5.475" (~139.1mm).
U toj poziciji treba fiksirati primarno zrcalo.
E sad.. kako to izvesti... ima tu nekoliko pristupa, svakako bi trebalo ostavit mogucnost fine kolimacije glavnog zrcala... ili to nije potrebno, dovoljno je samo fiksirati?
Ako je zrcalo montirano na nosac sa tri "ruke"  (moj C11 je napravljen ~2014), onda bi tri sarafa (jedan bi isao kroz postojecu rupu gdje je sad fokuser) trebala bit dosta za fiksiranje.
Ako ne, treba napravit nekakvu flandju koja ce drzat ta tri sarafa i zrcalo u poziciji
...Po meni, problem kod SCT je to što je sama izvedba fokusera totalno pogrešna. Ogledalo, koje je krucijalno za kolimaciju se ne bi smjelo uopće micati jer čim ga malo nejednako pomakneš kolimacija odleti, zato sam ti sugerirao da zalockaš to ogledalo i nabaviš vanjski fokuser. Mirno ogledalo - oštra slika ;)
Slazem se, to tehnicko rjesenje za fokusiranje nije dobro, nije cak niti jeftino..  jedina "prednost" je ta sto se fokusna ploha (a koja je najbolja sto se tice aberacija samo za jednu poziciju zrcala) moze pomicati naprijed-natrag za 10tak ili vise cm....
A sto se tice fokusera.. ja sam ga vec napravio prije par godina - samo treba napraviti adapter za C11 ;-)
« Zadnja izmjena: 02.08.2018. u 23:50:46 sati od bojan »
Offline bojan
  • Kalisto
  • Postova: 533
« Odgovori #8 u: 03.08.2018. u 08:48:27 sati »
Ovako je to Celestron trebao napraviti.....
Kao sto je napravio Intes.
Inace, sad razmisljam o slicnom rjesenju, ili o  dodatnoj poluzi, koja bi gurala zrcalo prema gore u sredini, a produzetak te poluge  bi bio pomican postojecim fokus-sarafom.
EDIT:
Sve ovisi koliko mjesta ima izmedju zrcala i zadnjeg poklopca..  Treba mi tocan nacrt...  ili to treba rastavit pa izmjerit pa onda razmislit sto i kako dalje...
« Zadnja izmjena: 03.08.2018. u 10:51:50 sati od bojan »
Offline bojan
  • Kalisto
  • Postova: 533
« Odgovori #9 u: 04.08.2018. u 02:17:53 sati »
Nesto slicno ovom dolje...
Naravno, trebaju tu biti i kuglasti zglobovi, kao i linearni lezajevi jer se vijak koji gura polugu pomice linearno a poluga mora rotirati i pomicati se u isto vrijeme....
Ako se to ne moze izvesti jednostavno, klasicno fiksiranje (sa dva dodatna sarafa) ostaje kao provjereno rjesenje.
« Zadnja izmjena: 04.08.2018. u 02:26:35 sati od bojan »
Offline bojan
  • Kalisto
  • Postova: 533
« Odgovori #10 u: 12.08.2018. u 23:44:46 sati »
Printanje B-maske za C11...
Posluzit ce i za 10"Newt.
Offline bojan
  • Kalisto
  • Postova: 533
Odg: C11 - kolimacija, fokusiranje.... i tako to.
« Odgovori #11 u: 14.08.2018. u 09:20:57 sati »
Maska na svojem mjestu...
Napravit cu jos dapter za spremanje na unutrasnjoj stranu poklopca, kad nije u uptrebi...
Printanje je islo OK ali je u pocetku bilo problema sa centralnim prstenom (odljepljivao se je na coskovima) pa sam ga napravio posebno i zalijepio sa acetonom.
Inace, danas je vedro ali uzasno puse (kao i svaki dan, BTW), ali se nadam da ce mi uspjeti kolimacija, pa mozda napravim i koji filmic sa Mars-om u glavnoj ulozi...
EDIT:
Nista od toga... puse, kuha, pliva...  imamo i jetstream 140km/h...
« Zadnja izmjena: 14.08.2018. u 23:17:32 sati od bojan »
Offline MrWorf
  • Postova: 656
  • To ti je tak!
« Odgovori #12 u: 14.08.2018. u 21:15:45 sati »
Ljepa maskica!  *tu*
-SW 105/500 akromat
-Canon 1300D
-ZWO ASI-120 MC
  • Atlas
  • Postova: 997
« Odgovori #13 u: 14.08.2018. u 22:34:40 sati »
Da, i super fora da stane u poklopac! Eh da proizvođači tako razmišljaju...
Offline Frenki
  • Kalisto
  • Postova: 559
  • ex makijato
« Odgovori #14 u: 14.08.2018. u 22:51:18 sati »
 *tu*
Newton GSO 300/1500 i SkyWatcher 254/1200 OTA,maksutov SkyWatcher 127mm/1500
