Zvjezdarnica SkyArrow
Duže vrijeme se ništa ne radi, uzeo sam malo pauzu od nadogradnji i snimanja a ni vrijeme ne ide baš na ruku
Zadnjih par dana sam završio nadogradnju spidera na 250pds, ovo je sad rock solid
Prva slika kad je pofarban i sklopljen u usporedbi sa original spiderom i druga slika kad je montiran. Baza je rađena na cnc obradnom stroju a spjakovi rezani na laser
Sad me to sve čeka i na GSO 200/800 premda bih išao na malo tanje spajkove
I dalje mi vrag neda mira da složim overkill montažu za 250pds sa harmonic drive prijenosom ali su bezobrazno skupi, EQ6 to uspješno odradi ali zahtijeva mirno vrijeme....još se nisam odlučio
Teleskop: SkyWatcher 254/1200, Skywatcher Evolux 62/400(prodaje se), GSO 200/800
Montaža: SW EQ6 OnStepX belt mod, CMfricD-240 OnStepX
Kamera: Player One Ares-C Pro (IMX533), ASI585mc,  Nikon D5100, Omegon 1200m mono, Touptek 462mm
Ostalo: Svbony SV106 50mm guidescope, Homemade 73/400 guidescope, TS Maxfield 0.95x koma korektor, SkyWatcher 0.9x reducer/flatener za Evolux 62ed, Astronomik L2 UV-IR Cut 2" filter, Optolong L-ultimate 1,25" filter, Optolong L-eNhance 2", 2x Svbony filter drawer, Qhyccd OAG-M
Već sam spominjao za overkill montažu, zapravo je već u izgradnji samo ipak nije od harmonic prijenosa nego na frikciju. Frikcijski diskovi su trebali biti još veći, frend me zeznio jer je rekao da tokarski stroj ne moze primiti veće diskove od 240mm a zapravo može i 300mm, sad da bi išao na npr 280mm diskove morao bi pola montaže ponovo izraditi i izrezati a i ovo me koštalo
Dakle, dijelovi se sastoje od pločevine 8mm, ležajevi su od auta glavčina kotača i prijenos od pločevine 5mm na remensku redukciju 1/25 sa duplim pogonskim osovinama, bit će pogonjeno preko nema17 200step i fysetc e4.
Ovog puta neću spominjat procjenu nosivosti jer sam se na zadnjoj opekao no cilj je da nosi 250pds bez problema čak i na malom vjetru, ukupna težina glava bez utega će biti cca 50kg
Neke slike
Koji prijenosni omjer bi mogao imati s ovom velicinom diska?
Konstrukcijski gledano, ja bi mozda dodao nekakav prihvat na bocne stranice   s kocke na koju dolazi stanga za protuutege. Inace, dobro si ovo zamislio
Da, uvidio sam da bi to moglo stvarati vibracije pa sam ionako mislio staviti neki komad željeza.
Što se tiče omjera prijenosa ima više varijacija, ako budu 200 step motori sa 64 microstepa možda je omjer pre malen, zaboravio sam da li fysetc prihvaća 128 microstep ili pak ići na 400 step motore i 64 microstepa kao što je i na prvoj montaži, vidjet ću kad dodjem do toga
Hvala
Pa mislim da fysetc bi trebao ici do 256 micro step jer ima tmc2209 drivere.
Ufff... Koja bestija od montaze! *pljesk*
Newtoni: 300mm f5.7 dobson, 150mm f8 dobson, homemade astrograf 152mm f4, Vega Ljubljana 140/1417; refraktori: Explore Scientific AR 152, Explore Scientific 127ED triplet APO, Explore Scientific 80ED triplet APO, mini Jaeger's 54/330, 90/800 eBayscope bino, Telementor replika, 70/900 s pentaprizmom, Zeiss C80/500, Asiola replika, 65/500 diy, Mak 70 diy, eBay 90/600, Tasco 5TE, Carton 60/1000, SS Shorty 80/400, Meade 60/360 ETX, "meopta" AD720; Zrak 56/800, homemade "Plavko" 56/800, Vega Ljubljana 45/700. Okulari: TS XWA 100° 20mm, TS UWAN 16mm 82°, Gold line 6 i 9mm, homemade okulari 10-32mm. Homemade 1.25" okular turret, 2" dijagonale sa prizmom i zrcalom, 2x barlowi 1.25 i 2", Montaža: Skywatcher Synscan custom. Kamere: Omegon veTEC533C, ASI290MC, QHY5, Canon EOS 1100D. Filteri: Optolong L-Extreme 1.25" Objektivi: Meopta Belar 4.5/105, Meopta Anaret 4.5/90, 4.5/80 i 4.5/50, PZO Mikar/S 4.5/55, Kit 18-55mm, Isconar 4/135, Zeiss Sonnar MC 3.5/135, Pentacon 2.8/135, Mamiya 2/50, Helios 2/58 i Flektogon 2.4/35. Dalekozori: Super Zenith 12x50, Tento 7x50, Bresser 20-60x60, 10x40 monokular
Hvala Frenki, Lucius, Stipe
Ali povećavanjem microstepa se gubi snaga motora, na većim montažama i teleskopima ne znam da li ima kakvih posljedica..Imam 4 seta steper motora raznih snaga i veličina i stepova pa ću složiti valjda nešto (dobro me podsjetilo da naručim 24v 10A napajanje), najviše će mi zadati muke sam prijenos, sam sam sebi zadao težek zadatak a mora ispasti bez ikakvih luftova i labavih remenja. Mogao sam jednostavno uzeti planetarni prijenos, nisu pretjerano skupi ali imaju backlash što mi ne ulijeva povjerenje u precizan guiding
Također mogao sam iskopirati Gemini komplet frikcijski prijenos ili pak od JTW trident ali oni svoje fotke samog prijenosa skrivaju i čini mi se kompliciranije za složiti
Da dodam update.
Sklapanje montaže se lagano bliži kraju, ostale još samo neke sitnice i kompletan prijenos. Naravno na kraju sve dobro pobrusiti, odmastiti i opiturat
Montaža opiturana, još čekam frenda da izreže na laser limove da složim prijenos
Sebi sam zadao cilj da bude gotova do ljeta ali ovo ide daleko brže nego sam očekivao
Update
Jedan prijenos je gotov, 3 dana sam ga sklapao  *zubo* ostao još jedan za složiti
Čekam još remenice sa alija pa ću zamjeniti ove gornje
Morao sam napraviti novi prijenos sa jednom osovinom jer ovaj sa dvije svaka je osovina svoju politiku vodila sto se tiče nagiba
Oba prijenosa su složena i montirana, danas samo za test stavio 250pds i moram priznat da je to rock solid.
Sad moram napraviti tripod za test montaže da ne diram funkcionalne i spremne setape u zvjezdarnici
Zanemarite nered u zvjezdarnici, trenutno je "rusvaj" zbog radova na montaži  *zubo*
Montaza izgleda ozbiljno!
Drzim fige da ce sve raditi kako si planirao.
Napravljen tripod za testiranje te stavljena montaža na njega, pokušao sam iznijeti van zvjezdarnice ali je malo zeznito jer ima cca 60kg bez utega. Zatim stavio 250pds ali fali utega i morat ću napraviti barem 20cm ekstenziju(šipku) za utege. Na kraju stavio RC6 i malo provozao montažu (ne mogu ovdje staviti video), ovo izgleda rock solid ali je postalo poprilično tijesno u zvjezdarnici  *zubo*
Btw, netko je nešto kupio, nema vedrog neba do Božića  *zubo*
07.12.2024 pao prvi test nove montaže ali ne dubokog svemira nego mjeseca na praćenje, pokazala se odlična.
Snimano popodne u 15:30h 33GB materijala u više kadrova. Nisam očekivao da će ovako dobro ispasti i to još preko dana
Kamera: Player One Ares-C Pro + Astronomik UVIR L2 filter
Teleskop: SkyWatcher 250PDS 254/1200 + TS Maxfield 0.95x koma korektor @ 1130mm f4.45
Montaža: CMfricD-240 OnStepX
Zatim nakon što sam posložio guiding i još neke sitnice 12.12.2024 sam pokrenio prvi autoguiding, neka random meta na spajanju merdijana i ekvatora za kalibraciju. Pustio sam ga da malo radi i usput podešavao parametre, gotovo indetične postavke kao i prva montaža, rms se vrtio oko 0.36  *hopla*
Reko kad je već sve posloženo ajd da probam nešto snimiti, okrenio na NGC6888 koja je već bila nešto niže i u nekim visinskim oblacima i pustio sat vremena da snima, prosječan guiding se vrtio oko 0.65rms što nije predstavljalo problem na zvijezdama
Mislim da sam montažu pogodio iz prve, prezadovoljan sam
Kamera: Player One Ares-C Pro hlađena na -10°C + Optolong L-Ultimate filter
Teleskop: SkyWatcher 250pds 254/1200 + TS Optics koma koretkor @ 1130mm f4.45
Vođenje: ASI 120mm-mini + homemade 73/400mm guidescope
20x180 (1sat), gain 125
