Zvjezdarnica SkyArrow
Citat: arrow  u 06.05.2023. u 20:24:07 satiKod tebe baš zeznito. Definitivno bi ti trebao dublji i širi temelj da ne propada u zemlju ali bi bilo dosta posla da se to napravi, nadam se da ćeš naći rješenje
Ma, zeznuo sam ja, kad sam to gradio. Mislio sam da će bit dosta,a  kopanje i miješanje betona mi nisu omiljene discipline, pa je zato sve "kompaktno".
Rješenja ima, uvijek, u najgorem slučaju uvijek je pri ruci neka greda kojom mogu poduprijet stranu na koju se sve naginje :)
Ili da osiguram na vrijeme, kod croatie npr.? Ko zna jel prate i ove postove :)
Elem, i tako sam sračunao da će s ovom brzinom naginjanja bit sigurna i nakon što me za pedesetak godina pokopaju i zaborave, a onda bu se i tak netko drugi brinul o "kosom tornju" :)
Citat: arrow  u 06.05.2023. u 20:24:07 sati...
Eto, zvjezdarnica je dobila struju. Imam još dosta kablova pa kad sve pokrijem razvući ću struju iznutra na par utičnica i nekakvu rasvjetu
Baš je zanimljivo. Ovo me podsjeća na moj projekt izgradnje zvjezdarnice Apollo, tako sam i ja sve dokumentirao i stavljao na Astroforum. Onaj stari, kojega na žalost više nema. Samo ti to sve snimaj i trpaj ovdje, jako je zanimljivo pratiti to. *da*  *tu*
Citat: Danijel  u 07.05.2023. u 03:31:24 satiBaš je zanimljivo. Ovo me podsjeća na moj projekt izgradnje zvjezdarnice Apollo, tako sam i ja sve dokumentirao i stavljao na Astroforum. Onaj stari, kojega na žalost više nema. Samo ti to sve snimaj i trpaj ovdje, jako je zanimljivo pratiti to. *da*  *tu*
Nemaš arhivu, pa da vratiš ovdje? Nema veze kaj je staro, uvijek je zanimljivo!
Nema. Najvažnije imaš tu, dolje su linkovi u izborniku o tome kako se gradila zvjezdarnica Apollo. *mah*
Zac, ma bitno da služi svrsi  :-)
Hvala Danijel. To mi je jest cilj sve evidentirati, možda nekom pomogne kad bude gradio nešto slično
Jedan mali update
Nažalost dugo je kiša padala pa su se grede pošteno namočile, tek zadnjih tjedan dana je bilo bez padalina pa uspio obojati grede
Nabavio motorić brisača i 10-ak metara lanca od bicikle, naručen sklop sa relejima i prekidačima pa će biti nekakva automatizacija krova ali tek kad pokrijem zvjezdarnicu. Također nabavljen led panel i video nadzor
Iskreno, jedva čekam da ovo završim i krenem fotkati, mislim da ću više vremena provoditi u zvjezdarnici nego u kući, još samo fali frižider i kauč da ubacim *zubo*
Citat: arrow  u 27.05.2023. u 23:07:04 satiIskreno, jedva čekam da ovo završim i krenem fotkati, mislim da ću više vremena provoditi u zvjezdarnici nego u kući, još samo fali frižider i kauč da ubacim *zubo*
Ni slučajno, ja imam samo stolac koji se da nagnut, pa po ljeti ponekad lijepo začorim, a od opažanja ništ!
Upozoren si!
Citat: Danijel  u 07.05.2023. u 15:29:37 satiNema. Najvažnije imaš tu, dolje su linkovi u izborniku o tome kako se gradila zvjezdarnica Apollo.
Kak nema? Pa ovo je super, to svakako moraš sačuvati i staviti negdje da svi mogu do toga. Da sam bar ja radil takvu arhivu. Bum prekopal po starim slikama, možda se nešto nađe...
Citat: zac  u 28.05.2023. u 08:38:41 satiNi slučajno, ja imam samo stolac koji se da nagnut, pa po ljeti ponekad lijepo začorim, a od opažanja ništ!
Upozoren si!
 *zubo*
Hvala Frenki i Gobart
Nisam ništa radio ovih dana osim što sam okopao okolo zvjezdarnice nekih pola metra, pripremam za popločati kamen
Eh da, pravim jednu masivniju montažu na remenski i frikcijski prijenos, pa ako zaživi ide na stup zvjezdarnice  :-)
Neke dimenzije montaže
Ra os debljina osovine 30mm puni čelik, ležajevi 62x30x16, nosači ležajeva isto od čelika, tijelo montaže debela inox cijev fi105 te dužina 170mm, pogonski disk od 250mm
DEC os, sve isto kao i RA os samo duža cijev 210mm i disk 210mm
Ovih dana napraviti nosač DEC osi na RA, te napraviti glavni nosač sa štelanjem nagiba (na slici su bezvezna dva komada aluminija da popuni prazan prostor  *zubo* )
Nisam moga naći okrugli željezni disk promjera 200+mm pa sam stavio od auta 250mm, samo neznam kako će se ponašati na frikcijskom prijenosu
Toliko za sada  :-)
Dok sam u nekakvoj realizaciji za materijalom za obložiti zvjezdarnicu, nisam gubio vrijeme, radilo se na montaži
Sada je već dobila oblik. Ostalo napraviti utege, prihvat šine te naručene remenice, remenja i ležajevi za prijenos
Trenutno je težine 26kg ali bit će i teža kad sve sve postavi
bojan
