C270 i Sharpcap postavke
Autor Strumf, 10.05.2023. u 00:10:09 sati
Strumf
Pozdrav.
Kupio sam C270 WEB kameru.
Moze li mi netko predloziti neke priblizne postavke koje bi radile na planetima?
 naj
Stavio sam ovako kao na slici, i Mars mi jos uvijek bljesti.
A neznam zasto onu zadnju opciju "Brightness" ne mogu smanjiti, nego mi je na full.
Exposure pojacan najvise.
Ima i dolje filter opcija, gdje kad nesto podesim, vrati se nazad.
Jako mi je je tesko podesavat postavke jer imam samo nekih 15 sekunda od pomaka teleskopa da cucnem i podesim postavku, kad nemam automatsku montazu.
[/quote]
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Citat: Strumf  u 10.05.2023. u 00:10:09 satiMars mi jos uvijek bljesti.
Veća ekspozicija = više svjetla. Ekspozicija ti je jednu sekundu. Poanta je snimati sa što kraćom ekspozicijom, tako da se "zamrzne" seeing i uhvati što više oštrih trenutaka.
Tako je, jedini bitni su ti gain i exposure. Ostalo sve mozes kasnije podesavat u obradi.
Sto kraca ekspozicija da se planet jedva vidi je ugl najbolja opcija. A gain, nemoj pretjerat jer veci gain=veci šum. Tu se moraš igrat.
Citat: OuttaControlCRO  u 10.05.2023. u 09:03:24 satiSto kraca ekspozicija da se planet jedva vidi je ugl najbolja opcija.
Trebalo bi gledati histogram, kod sjajnih planeta da bude oko 70%, kod manje sjajnih (Saturn, naroučito Uran i Neptun) može i oko 50% pa i manje, ali ne valja premalo.
Citat:A gain, nemoj pretjerat jer veci gain=veci šum. Tu se moraš igrat.
Gain se može fino našiljit jer obično stackiramo nekoliko tisuća frameova, pa se to fino ispegla. Naravno treba pazito ovisno o kameri. Ovo je web kamera pa definitivno ne valja stavljati previše.
Strumf
Citat: Astrobobo  u 10.05.2023. u 07:05:28 satiVeća ekspozicija = više svjetla.
Da, to mi je poznato, ali neznam zasto,je li bilo sta dodatno upaljeno ili, no kod mene je bilo obratno, tj. na max exposure mi je najbolja bila slika.
Sto se tice Gaina, mislim da imam samo 0 i 1. Znaci dvije opcije samo za odabrat.
Zasto nemogu onaj donji Brightness smanjit, neda web kamera?
Probat cu iduci put kad bude vrijeme pa vam posaljem sliku kako Mars svjetli jako.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Kako je najbolja slika kad i sam  kažeš da je preeksponirano? Doslovno ti sad crtamo šta treba napraviti da usnimiš planet (smanjiti ekspoziciju, povećati gain), ali ne. Za ova druga dva pitanja, pa nadam se da možda postoji netko tko koristi web kameru sa Sharpcapom. Ja sam web kameru zadnji puta koristio prije 20 godina, pa se više ni ne sjećam s kojim programom sam snimao. Prije dva tjedna sam dvije bacio u smeće.
A da testiraš sve opcije po danu, ali kad kažem "testiraš" ono, upališ Sharpcap i isprobavaš razne opcije i sve slajdere, tipke itd...
Zapamti koja daje najbolje rezultate po danu, snimi je kao predložak i navečer probaj na Mjesecu/Marsu/Veneri.
Naravno, taj ti predložak neće 100% odgovarati, ali nakon petljanja po danu trebao bi imati ideju što radi koji slider i gumb u aplikaciji.
K tome, probaj razdvojiti neželjene rezultate koji ti se javljaju zbog instrumenta (teleskopa bez praćenja, lošeg fokusa itd...) od onih koji se javljaju zbog promjene postavki u Sharpcapu.
Poslušaj Šta Acheron kaže, testiraj po danu da po noći znaš šta radiš.
Povuci ovaj slider označen na slici lijevo. Iznad te linije ti piše "Exposure; 1000 ms". Ekspozicija ti mora biti u milisekundama a ne čitavu sekundu. Tu ti je najveći problem.
Strumf
#8
I konacno smirivanje kise :-/
Citat: Astrobobo  u 10.05.2023. u 11:30:40 satiKako je najbolja slika kad i sam  kažeš da je preeksponirano?
Kazem da je na vecoj ekspoziciji meni najbolja slika.
Citat: Astrobobo  u 10.05.2023. u 11:30:40 satiKako je najbolja slika kad i sam  kažeš da je preeksponirano? Doslovno ti sad crtamo šta treba napraviti da usnimiš planet (smanjiti ekspoziciju, povećati gain), ali ne. Za ova druga dva pitanja, pa nadam se da možda postoji netko tko koristi web kameru sa Sharpcapom. Ja sam web kameru zadnji puta koristio prije 20 godina, pa se više ni ne sjećam s kojim programom sam snimao. Prije dva tjedna sam dvije bacio u smeće.
Citat: tome  u 10.05.2023. u 20:34:07 satiPovuci ovaj slider označen na slici lijevo. Iznad te linije ti piše "Exposure; 1000 ms".
Hvala. Ne morate mi crtat. Valjda kroz cijeli zivot rada na kompu znam nac ekspoziciju.
Ovako. Probao sam danas po danu se igrati. I opet, kad je slider u desno na ekspoziciji (bila to najveca ili najmanja), meni je najbolja slika. Dok kad je slider u lijevo bljesti. (U mraku se vidi bolje lampa, ali ne i stup). Neznam da li to radi kako treba i imam li nesto upaljeno sto daje kontra efekt.
Evo slike po danu i sumraku ulicna lampa na jedno tisucu kilometara (dobro, ne bas toliko :).
Crveni brojevi oznacuju broj ekspozicije.
I ispod jedna na 125 ekspoziciji koja mi je skoro pa normalno pogodjena.
I sjetio sam se jos jednog problema.. Posto ne koristim okular s kamerom, necu imat di zasarafit filter za mjesec/veneru. :(
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Jesi instalirao uopste drivere za kameru?
Strumf
Citat: Zeleni_Zub  u 17.05.2023. u 22:53:56 satiJesi instalirao uopste drivere za kameru?
Nekakav jesam, Logitech Camera Software 2.12.8.0. Nisam ih bas nasao puno, ovo je valjda univerzalni. I taj kad upalis program brigtness je uvijek na 100% default :) dok ju ne smanjis.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Prije nekoliko godina, po sjećanju, za 100+ kuna povoljno sam kupio C270 i napravio privremenu adaptaciju za astrofoto. Za snimanje sam koristio SharpCap. Ova web-kamera danas služi za komunikaciju putem računala.
U starom laptopu pronašao sam nekoliko filmića (video zapisa) Mjeseca i dokumentaciju za svaki od njih. Evo prilažem popratni zapis jednog od tih filmića. Možda bude od neke koristi:
[Logitech HD Webcam C270]
Resolution=1280x720
FPS=30,00
Colour Space=RGB24
Output Format=AVI files (*.avi)
Frame Rate Limit=Maximum
Exposure=15,6ms(Auto)
Timestamp Frames=Off
Brightness=50
Contrast=22
Saturation=32
Sharpness=24
White Balance=7490(Auto)
Backlight Compensation=1
Gain=20
Apply Flat=None
Subtract Dark=None
#Black Point
Display Black Point=0
#MidTone Point
Display MidTone Point=0,5
#White Point
Display White Point=1
TimeStamp=2019-01-15T20:15:08.6297290Z
SharpCapVersion=3.1.5220.0
Manje snimke detalja Mjeseca (lijevi stupac po 4 snimke) snimio sam tom kamericom:
 Mjesec poslije faze prve četvrti by Zlatko F. Kovacevic, on Flickr
Mjesec poslije prve četvrti by Zlatko F. Kovacevic, on Flickr
Antoto
Citat: Strumf  u 17.05.2023. u 23:07:33 satiNekakav jesam, Logitech Camera Software 2.12.8.0. Nisam ih bas nasao puno, ovo je valjda univerzalni. I taj kad upalis program brigtness je uvijek na 100% default :) dok ju ne smanjis.
Na adresi možeš pronaći hrpu drivera (adresu zalijepi u File Explorer, ne u browser):
ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/
Strumf
Citat: Teofil  u 18.05.2023. u 00:11:57 satiEvo prilažem popratni zapis jednog od tih filmića. Možda bude od neke koristi:
Hvala, posluzit ce :)
Citat: Antoto  u 18.05.2023. u 10:45:14 satiNa adresi možeš pronaći hrpu drivera (adresu zalijepi u File Explorer, ne u browser):
Hvala. Probao sam trazit na tom linku, nista ne izbacuje pod C270 niti 270.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
#14
Zasto nemam vecu mogucnost podesavanja GAINA u SharpCapu ?
Imam samo opciju 0 i 1.
Mislio sam da je zbog kamere, ali ako su Teofilove postavke
tocne, znaci da je on na toj kameri mogo stavit gain 20.
Imam ovakav driver, izleda da je okej jer vidim da su isti instalirali i drugi korisnici te kamere.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
