PHD2 analiza log file-a
Autor Astrobobo, 13.07.2023. u 20:45:51 sati
Eh, nakon toliko borbe s mojom montažom (iOptron HAE29), saga se polako bliži kraju. Do sada nikako nisam mogao dobiti dobar guiding, no poklopilo se nekoliko gluposti koje sam sad valjda apsolvirao, a zato sam toliko i proučavao PHD2 da skužim gdje je problem. Naime, zvijezde su i bile konstantno izdužene u RA, iako je RMS guidinga izgledao zadovoljavajući. Tek tjedan dana prije Like mi je sinulo da je montaža možda ostala na solarnom praćenju jer prvo sam ju isprobavao na snimanju Sunca. I evo, u Lici sam napravio novi test (graf bez korekcija praćenja u attachu) i više nema ogromnog drifta u RA, scatter graf je okrugli, nije izdužen!
Drugo, PHD2 je nekad odbijao poslušnost, tj. kad sam htio raditi kalibraciju, nije okrenuo montažu točno na sjecište merdijana i ekvatora. To je bio problem samo kad sam koristio Stellarmate. Na kraju sam izgnjavio i Jasema (autor Stellarmatea) i Brucea (developer PHD2), pa je ispalo da PHD2 nije ažuriran na novi INDI https://github.com/OpenPHDGuiding/phd2/pull/1089
Dakle ukratko, PHD2 za sad ne funkcionira na Stellarmateu kako spada, a montaža pamti zadnji odabrani tracking rate umjesto da se defaultno vrati u siderični. Već sam si htio oči iskopat i bacit montažu u smeće.
Eh. Da netko testira svoje proizvode, ne bi zgubio dva mjeseca na lupanje glavom o zid  *zubo*  Nevjerojatno mi je da nitko nije pošteno koristio PHD2 na Stellarmateu i da se tracking ne resetira na default.
Citat: Astrobobo  u 23.09.2023. u 11:44:19 satiEh. Da netko testira svoje proizvode, ne bi zgubio dva mjeseca na lupanje glavom o zid  *zubo*  Nevjerojatno mi je da nitko nije pošteno koristio PHD2 na Stellarmateu i da se tracking ne resetira na default.
Možeš li mi iz ovoga izvuč nešto? Uvijek mi je takav rezultat kada odradim asistenta ali nekad je 50% nekad je 63%. Ne znam točno što trebam napraviti da to poboljšam iako je na kraju guding odličan ali me ovo buni. Sorry fotkao sam s mobom ekran.
Dodatno pitanje: ja imam isti problem. Snimao sam planete onu noć i izgleda da mi je nešto zaključalo praćenje koje ne mogu više vratiti na sidereal. Postoji negdje opcija da se to resetira osim u EQMOD-u gdje mi to ne funkcionira. Sad imam isti taj problem izduženih zvijezda koje si ti imao. Nisam uopće koristio phd kada sam snimao Planete nit sam spajao montažu na komp već imam ručni kontroler s kojim sam mjenjao praćenje. Naravano prije, kad se sve isključilo se kontroler resetira no sad se nekaj poremetilo pa ne znam dal je od kontrolera ili software-a.
Robert
#34
Citat: Astrobobo  u 23.09.2023. u 09:54:51 satiVeć sam si htio oči iskopat i bacit montažu u smeće.
Ajde bitno da si uspio sredit  *pljesk* Nego, kako si me ono tražio logove, malo sam nastavio čačkati po PHD2 baš i zanima me da li bi mogao napraviti jedan test. Dok odeš na opcije pa pod algoritme za RA, po defaultu je odabran Hysterisis, da odvrtiš par minuta guidinga sa tim algoritmom i onda sa Predictive PEC, tak 10-15min za svaki bi trebalo biti dosta, zanima me da li ima velike razlike kod strain-weave mountova. Ako ima onda ću mislim morati potražiti ako mogu ikako doći do root usera za ASIair i vidjeti ako se daju promijeniti opcije ili nabaviti mini PC ipak sa windowsom.  Kod snimanja u Lici mi je total RMS bio 0.44". Moja montaža ima error oko 0.25" tako da ima tu još prostora za smanjenje.
Citat: Neven  u 24.09.2023. u 16:47:21 satiMožeš li mi iz ovoga izvuč nešto? Uvijek mi je takav rezultat kada odradim asistenta ali nekad je 50% nekad je 63%. Ne znam točno što trebam napraviti da to poboljšam iako je na kraju guding odličan ali me ovo buni. Sorry fotkao sam s mobom ekran.
Eh, hvala ti na pitanju, ja sam zbilja još daleko od toga da kužim sve fore...ovdje mi se čini da ti je guiding rate drukčije namješten na montaži (tj. hand kontroleru) i u PHD2. I to da je drukčiji na RA i dec, dakle možda ti je na dec namješteno 0.9x sidereal, a na RA je ostalo 0.5x. Ne znam kako je s drugim montažama, ja sam morao točno namjestiti guiding rate i na hand controlleru i u PHD2. Default je obično 0.5x sidereal, provjeri da ti nije u postavkama drukčije. Ako nisi ziher, najbolje je u hand controlleru namjestiti 0.5x i onda u PHD2 napraviti potpuno novi profil. Tamo je default 0.5x, ako koristiš drukčije na montaži (mislim da si pisao da koristiš 0.9x?), namjesti isto na montaži i u opcijama kod novog profila u PHD2.
Citat:Dodatno pitanje: ja imam isti problem. Snimao sam planete onu noć i izgleda da mi je nešto zaključalo praćenje koje ne mogu više vratiti na sidereal. Postoji negdje opcija da se to resetira osim u EQMOD-u gdje mi to ne funkcionira. Sad imam isti taj problem izduženih zvijezda koje si ti imao. Nisam uopće koristio phd kada sam snimao Planete nit sam spajao montažu na komp već imam ručni kontroler s kojim sam mjenjao praćenje. Naravano prije, kad se sve isključilo se kontroler resetira no sad se nekaj poremetilo pa ne znam dal je od kontrolera ili software-a.
To zbilja ne znam, mogu samo ovako odokativno predložiti da u hand controlleru napraviš povratak postavki na tvorničke.
Citat: Robert  u 25.09.2023. u 15:40:57 satiAjde bitno da si uspio sredit  *pljesk* Nego, kako si me ono tražio logove, malo sam nastavio čačkati po PHD2 baš i zanima me da li bi mogao napraviti jedan test. Dok odeš na opcije pa pod algoritme za RA, po defaultu je odabran Hysteresis, da odvrtiš par minuta guidinga sa tim algoritmom i onda sa Predictive PEC, tak 10-15min za svaki bi trebalo biti dosta, zanima me da li ima velike razlike kod strain-wave mountova. Ako ima onda ću mislim morati potražiti ako mogu ikako doći do root usera za ASIair i vidjeti ako se daju promijeniti opcije ili nabaviti mini PC ipak sa windowsom.  Kod snimanja u Lici mi je total RMS bio 0.44". Moja montaža ima error oko 0.25" tako da ima tu još prostora za smanjenje.
Isključio sam predictive PEC, to nema smisla na strain wave montažama jer PEC i nije baš regularan. OK, moj ima periodu od 6 min (360 s), ali ta krivulja nije baš uvijek ista. Za strain wave se preporuča isključiti predictive PEC jer ima onih kratkih i brzih oscilacija, to si vjerujem vidio u krivulji.
Inače, tih 0.44" je više nego ok guiding. Da bi izvukao više od toga, moraš imati seeing koji je bolji od 1", a to će se dogoditi doslovno NIKAD.
Ti bi u svojoj kalibraciji trebao smanjiti pulse vrijednost pomaka. Mislim da je u ASI Air namješteno na 2000 ms, dakle dvije sekunde. Zato u kalibraciji imaš samo 4-5 koraka, što mislim da je premalo. Smanji pulse za pola, ili samo u Windows PHD2 verziji ubaci podatke za svoj guidescope i kameru i prepiši od tamo. Drugo, one fore sa CN foruma za smanjenje max move duration za RA i Dec su čisti bullshit. Bar ja tako mislim. PHD2 neće nikada narediti veći pomak od onog što je potrebno za korekciju, prema tome ako staviš i 10 sekundi dozvoljeni pomak, PHD2 neće pomaknuti više od, štajaznam 25 milisekundi, ako smatra da je to dovoljno.
Robert
#36
Citat: Astrobobo  u 25.09.2023. u 17:02:12 satiDrugo, one fore sa CN foruma za smanjenje max move duration za RA i Dec su čisti bullshit. Bar ja tako mislim. PHD2 neće nikada narediti veći pomak od onog što je potrebno za korekciju, prema tome ako staviš i 10 sekundi dozvoljeni pomak, PHD2 neće pomaknuti više od, štajaznam 25 milisekundi, ako smatra da je to dovoljno.
Je, napravio sam ja test ovih MAX RA i DEC vrijednosti, nemaju nekog prevelikog utjecaja. Jedino što utječe je duljina ekspozicije guiding kamere pa to držim na .5 sec ako je moguće. Probat ću smanjiti kalibracijski pulse na 1000ms ili čak i na 500ms pa da vidim što će se dogoditi.
Probao sam i napraviti kalibraciju na sjecištu meridijana i ekvatora no svaki put kad bi započeo neko snimanje ASIair ju ide ponovno radit (makar ja stavim da to ne radi). To je jedina stvar koja me živcira kod ASIair-a
Najsigurnije je da u desktop verziji upišeš podatke guidescopa i kamere i prepišeš od tamo. To će ti dati tih 10-15 koraka, što je dovoljno.
Ovo s kalibracijom je baš glupo.
Citat: Astrobobo  u 25.09.2023. u 17:02:12 satiEh, hvala ti na pitanju, ja sam zbilja još daleko od toga da kužim sve fore...ovdje mi se čini da ti je guiding rate drukčije namješten na montaži (tj. hand kontroleru) i u PHD2. I to da je drukčiji na RA i dec, dakle možda ti je na dec namješteno 0.9x sidereal, a na RA je ostalo 0.5x. Ne znam kako je s drugim montažama, ja sam morao točno namjestiti guiding rate i na hand controlleru i u PHD2. Default je obično 0.5x sidereal, provjeri da ti nije u postavkama drukčije. Ako nisi ziher, najbolje je u hand controlleru namjestiti 0.5x i onda u PHD2 napraviti potpuno novi profil. Tamo je default 0.5x, ako koristiš drukčije na montaži (mislim da si pisao da koristiš 0.9x?), namjesti isto na montaži i u opcijama kod novog profila u PHD2.
Aha kužim. sr*nje je kaj ja imam taj Asterion mod a tu kontroler nema ništa. To je kutija na koju spajam komp samo. Ima taj mali kontroler kaj se spaja za ručno podešavanje ali on ima samo osnovne opcije. Na eqmoodu je naravno x0.9 i za ra i dec ali kao da eqmod nema override ali ok, pomogao si mi već s ovim pa hvala ti!
Robert
Citat: Astrobobo  u 26.09.2023. u 09:12:44 satiNajsigurnije je da u desktop verziji upišeš podatke guidescopa i kamere i prepišeš od tamo
1350ms ispadne sa reducerom a 950 bez pa budem probao s time, thx
Citat: Neven  u 27.09.2023. u 10:21:35 satiAha kužim. sr*nje je kaj ja imam taj Asterion mod a tu kontroler nema ništa. To je kutija na koju spajam komp samo. Ima taj mali kontroler kaj se spaja za ručno podešavanje ali on ima samo osnovne opcije. Na eqmoodu je naravno x0.9 i za ra i dec ali kao da eqmod nema override ali ok, pomogao si mi već s ovim pa hvala ti!
Imaš li od toga log fajl?
Izašla nova verzija PHD2 https://openphdguiding.org/downloads/
Novosti:
v2.6.12
20 November 2023
    Star profile: add option to toggle between raw and interpolated views of the star
    Multistar guiding: better tolerance of passing clouds
    Calibration Assistant: some small improvements to the assessment
    New Profile Wizard: add ability to set saturation ADU based on camera bit depth
    Fix a possible crash after closing the ASCOM Mount properties window
    INDI: compute LST in PHD2 if INDI driver does not provide it
    Altair cameras: update SDK to version 54.23860.20231112
    Touptek cameras: update SDK to version 54.23926.20231119
    ZWO ASI cameras: update SDK to v1.30 (2023-07-18)
    Svbony cameras: update SDK to v1.11.4
    Moravian cameras: update SDK to v4.15
    Updated translations: Spanish, Japanese, Traditional Chinese, Czech
Naletjeh na Cloudynights forumu na jedan ne baš obećavajući komentar ovdje pa samo budite oprezni ako koristite novu verziju.
PHD ima novi update kojim se rješava bug gdje neke postavke i prozori nisu bili dobro prikazani na nekim računalima. Preporučam svima update.
https://openphdguiding.org/changelog/
Astro_fun_times
Ljudi pomagajte.
Imam problema a ne znam sta je konkretno problem. Da li mehanicke prirode ili software.
Često mi se desi da guiding grafikon krene da luduje, RA krene da odlazi u jednu stranu i odeeee.
Samo star trailovi na slikama do zore.
E sad to se desava često oko 21:15-21:20 odprilike a zadnjih par sesija je bilo oko 23:40
S obzirom na ta slicna vremena kada dolazi do tog failovanja, ne znam sta je u pitanju.
Prosle godine sam prilikom vadjenja glave montaze udario sa njom u stub vrata auta i mislim da mi je to od tad krenulo.
Da li je u pitanju neki binding jer je previse stegnut backlash ili je nesto trece ne znam
Ako neko zna da tumaci evo logova od N.I.N.A i od PHD2.
Ja nemam pojma kako to da rastumacim.
Ustati ujutru i videti ovaj prizor... Da ti je malo posle odlaska u krevet cela sesija propala je vrlo razocaravajuce a ovaj me problem vec dugo prati.
Evo logova
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1UvPlQTpPspphh9SP0i4D5Cy4x2KX61nK?usp=sharing
Hvala vam unapred
SkyWatcher Quattro 150P
SkyWatcher HEQ5 Pro
Montaža ti uopće ne reagira na poslane komande. Meni to izgleda kao da ti se isključilo napajanje ili je izgubljen kontakt s kompjuterom.
