Stvaranje difrakcije tokom snimanja na 130 PDS-u
Autor Neven, 20.08.2023. u 13:44:22 sati
Citat: Acheron  u 21.08.2023. u 09:45:40 satiMožda ti ovaj članak pomogne
https://www.skyandtelescope.com/wp-content/uploads/Adler-NewtThermal.pdf
Sve mi nekako upućuje na to jer imam jaki grijač na primaru a nemrem podesit jačinu grijanja. Danas ću testirati bez grijanja pa ćemo vidjeti.
Hvala ti.
Je li grijac zaista neophodan na 130ci?
Mozda mozes proci i sa samo dew shieldom?
Citat: Zeleni_Zub  u 21.08.2023. u 10:19:02 satiJe li grijac zaista neophodan na 130ci?
Jednom mi se malo zamaglilo kad je bilo -3 pa si mislio kao moram imat neko grijanje a u biti možda i ne trebam. Danas će biti ultimativni test jer više ne znam kaj bi to moglo biti.
Ček, imaš grijač primara? Koliko sam čuo da grijač primara samo odmaže.
Na mojem je bio problem zamagljivanje sekundara ali sam napravio dew shield mislim 25cm, od tada nema nikakvih grijača a ni problema na minusima i velikoj vlazi. Uz to, još sam dodao 9cm usb ventilator da se primar prije ohladi
Citat: arrow  u 22.08.2023. u 15:55:53 satiČek, imaš grijač primara? Koliko sam čuo da grijač primara samo odmaže.
a da stavio sam sam grijač na primar, iz vana ali da vjerojatno mi ni ne treba. Imam dew shield isto tako negdje od 30cm i sekundar se nikad nije zamaglio. Nisam još stigao pregledat materijal od jučer pa ćemo vidjeti.
Meni je ovo sve precudno, obzirom da ja takvih problema nemam. Nakon sto sam Veljcu cackao oko teleskopa, sjeli smo pokraj njegovog setupa da vidimo rezultat, no nista slicno se nije pojavilo u slici. Stoga jedino mislim da je tu nesto labavo...
Citat: stipe  u 22.08.2023. u 16:40:31 satiMeni je ovo sve precudno, obzirom da ja takvih problema nemam. Nakon sto sam Veljcu cackao oko teleskopa, sjeli smo pokraj njegovog setupa da vidimo rezultat, no nista slicno se nije pojavilo u slici. Stoga jedino mislim da je tu nesto labavo...
Da, ali što? Fleksija, sekundar koji sam zategnuo maksimalno da se jedva pomiče, foksuer? Nemrem skužit a ne mogu ni mjenjat pošto nemam ništa rezervno.
I ja tipam na strujanje zraka. Koliko kužim, cijev je na sredini otvorena? probaj samo zamotat nečime pa vidi da li se stvari mijenjaju...
Imam ti ja ultračvrstu cijev od mog starog newtna, mislim da je rupa oko 240 mm, stijenka preko 10, pertinaks, ta se ne piga :) Ko ju hoće, nek si samo dojde po nju, gratis...
Evo korisna informacija za Nevena. Sinoc sam upogonio ovaj svoj diy autofokuser. Kod provjere kolimacije sam lagano objesio ruku na kutijicu, to jest, kuciste autofokusera. Nikakvo opterecenje ne stvara ne samo svojom tezinom, a cak ni kada cimam autofokuser. Cak se lagano savija ovaj nosac izmedju fokusera i motora, ali kolimacija ne mrda! Inace, stavio sam iznutra siroke podloske pod matice vijaka fokusera kako bih ponistio eventualne fleksije kod "cupanja" fokusera iz cijevi teleskopa. Mozes ih i ti probati staviti i kako vidis, obavezno obojati crnom mat bojom. Cini mi se da ipak trebas provjeriti kako ti stoji primarno zrcalo obzirom da si zalijepio inace kruti epoksid na gumu sto nije neka sreca. Puno bolji ti je ipak silikon.
Eto valjda ce ti ovo pomoci. ;-)
