Fokuser
Autor Strumf, 10.09.2023. u 19:19:50 sati
Strumf
Stigao Nema14. Za sada na ruku cini se dovoljno jak. Vidit cemo kad ga instaliram hocu li ga morat mijenjat za jaci.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Rijetko kad moras mijenjat, stavis redukciju i to je to
Strumf
#32
Evo, nesto sam sklepao...
Nema14 sa lakocom za sad podize ova sva cuda sta sam postavio na cijev. Na terenu cemo vidjet jos kako ce se ponasati.
Nakon malo pomicanja dosta se zagrije.
Sad bih molio malu pomoc oko postavka, pomicanja fokusera :)
- koja je pocetna pozicija na koju se vraca? meni je 24380um?
-postavljanje limita?
Pucajte sve sto je vazno.
Web servis i mob aplikacija malo imaju razlicite postavke, na webu,npr mozes resetirat odma home poziciju fokusera, a u app valjda prvo pokrenut tracking pa ti se pojavi skocni prozor s pitanjem.
I extra pitanje, posto sam sivao remen, hoce li mi od kotacica do kotacica,da se ne dodiruje taj spoj,
biti to dosta fokusa? Mislim da hoce. Dok ne kupim cijeli remen  jednog lijepog dana.
Tezina ovog sveg na cijevi je gadna. Boca od pola litre vode i par kljuceva jedva dovoljna za to. Tako kad to sredim cu morat pocet razmislat ozbiljno o utezima.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Remen se unace spaja drugacije al je dosta zeznuto ima na jubitu.
Ja postavke uopce ne dozivljavam, da mijenjam targete(dso/planeti) bilo bi mi bitno, kako nisam nije sredina mi je 25000, i meni bi bilomdosta jer sam blizu uvik fokusa, triba mi samo za fine tuning
Citat: OuttaControlCRO  u 24.02.2024. u 16:25:34 satiRemen se unace spaja drugacije al je dosta zeznuto ima na jubitu.
Ditto.
Meni je Outta dao Onstep elektroniku za moj fokuser. Moji dojmovi su takvi da treba naci zlatnu sredinu između grijanja motora/drivera i otpora namotaja motora. Mali otpor namotaja - jace grijanje motora i manji torque. Ako namjestis potenciometar drivera da motor ima jaci torque, driver se pocme grijati. Nije da ce nuzno prodimiti, ali ce ti vuci mnogo struje. Najbolji omjer sam nasao kod steppera sa 22 ohma po namotaju. Malo se grije sve skupa, ali samo malo. Imam dva akumulatora. Jedan za kameru i laptop, a drugi za montazu, grijace i fokuser i opet ovaj drugi ne bih potrosio nego mozda trecinu tijekom cijele noci.
Citat: stipe  u 26.02.2024. u 10:11:46 satiMeni je Outta dao Onstep elektroniku za moj fokuser. Moji dojmovi su takvi da treba naci zlatnu sredinu između grijanja motora/drivera i otpora namotaja motora. Mali otpor namotaja - jace grijanje motora i manji torque. Ako namjestis potenciometar drivera da motor ima jaci torque, driver se pocme grijati. Nije da ce nuzno prodimiti, ali ce ti vuci mnogo struje. Najbolji omjer sam nasao kod steppera sa 22 ohma po namotaju. Malo se grije sve skupa, ali samo malo. Imam dva akumulatora. Jedan za kameru i laptop, a drugi za montazu, grijace i fokuser i opet ovaj drugi ne bih potrosio nego mozda trecinu tijekom cijele noci.
Fora je u tome da koristiš enable pin na motor driverima kako spada. Ne treba ići struja u motorić kada motorić stoji, nego samo kada radi. Dakle na motor driveru je enable pin non stop upaljen. To bi trebalo biti softverski riješeno ili bi se dalo softverski riješiti. Ako ne, može se to i hardverski riješiti.
Onstep ima opciju da jednu struju koristiš kod micanja fokusera, a drugu (manju) koja samo drži da se ne miče cijev fokusera pa na taj način se može smanjiti zagrijavanje i potrošnja struje.
@MrWorf - ako nema struje na motoriću, cijev fokusera može kliziti, ili?
Dada problem je sta je to cncv3
The stepper driver ENable control line is shared between the drivers, for this reason you can't use the auto power down options
Valjalo bi se na e4 dignit, al to je overkill samo za fokuser
Thnx. Nisam bas toliko u tome, a uvijek je dobro jos nesto novo nauciti! *tu*
Citat: OuttaControlCRO  u 26.02.2024. u 13:15:54 satiDada problem je sta je to cncv3
Mislim da nije problem u CNCv3 nego u driveru. ako se koristi TMC2130 ili TMC5160 mislim da se može posebno podesiti IRUN i IHOLD.
Nisam sad siguran, ali sjećam se da se na te drivere tako bi trebalo moći, a LV8729 s109 nemaju tu mogućnost.
Trebalo bi malo wiki pročitati na onstep grupama.
Dada LV8729 il s109 sam dao stipi, mislim da je LV, imam jos i TMC2209 ali onda nije podrzavao cncv3, nezz situaciju sad...
Hvala Strumf, dao si mi ideju da si presložim nosač motora za fokuser
Još uvijek mi je na CNCv3 i TMC2209 na oba teleskopa jer me nešto zeza na Fysetc e4
Strumf
Citat: arrow  u 29.02.2024. u 21:50:36 satiHvala Strumf, dao si mi ideju da si presložim nosač motora za fokuser
Pa da i ja nekome pomognem  *zubko*
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
Posto je sada s dodatkom fokusera, motora i teskog drzaca za mob tezina cijevi puno teza, trebam li imati utege s obzirom na to da remen i getriba drze sve?
Nisam to jos probao sa goto.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
