Akromat refraktor120/600
Autor MaRo, 27.10.2023. u 18:47:24 sati
Cestitke na igracki! *hopla*
Ulovio si opticki dobar primjerak. Fokuser se uvijek moze malo utegnuti.
MaRo
 *tnx* a moraš nešto šarafiti kad je oblačno
Omegon dobson 254/1250
Askar 103/700 apo
Sky Watcher 120/600
Dalekozor Tento 12x40
Ioptron GEM 28 literoc
SW AZ - 4
Citat: MaRo  u 16.11.2023. u 11:26:04 satiKromatske ima definitivno ali puno manje nego sam očekivao.Sinoć sam gledao Jupiter na 140x povećanju i slika je dosta kontrastna,čak se i m57 lijepo vidi ne kao na dobsonu ali ipak je ovo puno manji promjer. Pogled na otvorene skupove na manjem povećanju je fantastičan, zvijezde su jasno definirane i bez nekakvih divljih boja. Po defokusiranoj zvijezdi mi se čini da je optika dobra i dobro kolimirana
Od okulara imam Lacerta 10,5mm/60° , 20mm/70° Gold Line 15mm/66° i ove koji su došli s teleskopima, barlow leću 2,5x apo,
amici prizmu i diagonalu 99%ref/2". Jedina zamjerka je fokuser koji je nakon zamjene masti postao upotrebljiv i nista više od toga. Sve u svemu ja sam zadovoljan iako su ga na nekakvim stranim forumima opisivali kao najveće zlo astronomije.
Da, izgleda da za akromate ipak koriste malo bolje kombinacije optičkih stakala, nego nekad, pa je kromatska manja.
Slažem se sa tobom, ni ja na zvijezdama ni sa kojim akromatom nisam imao problema sa bojom, uvijek su bile lijepe, sitne i oštre. Samo planeti i mjesec imaju dosta svjetla da zeznu sliku sa plavim štihom :)
Okulari bi trebali bit ok, a fokuser? Ja imam TS-ove jeftinjake, isto su, financijski rečeno bbb---, odn. jedva zadovaljavaju, posebno ako se stavi malo teži okular (većina okulara žarišne iznad 20 mm je danas u toj kategoriji).
Ja sam si napravil dodatak za zenit-prizmu sa kojim mogu navojem (kao helijakalni fokuser) fino poštimat fokus, i to dobro dela. Nažalost, za to treba tokarilica, šteta što nitko to ne proizvodi. Radi se o adapteru sa 2" na 1,25 sa navojnim umetkom na navoj koji prima 1,25" okulare.
MaRo
Citat: zac  u 17.11.2023. u 08:59:55 satiDa, izgleda da za akromate ipak koriste malo bolje kombinacije optičkih stakala, nego nekad, pa je kromatska manja.
Nije loša ideja, ako ti se da ubaci nekakvu sliku kako to izgleda, susjed ima tokarsku radionu pa možda mogu nešto kemijati. U principu još nisam ni isprobao teleskop kako treba tako da za sada neću ništa mijenjati. Jedino razmišljam o kupnji baader hyperion okulara 8 mm, mislim da bi on bio dobra opcija za dobsona i refraktor, samo ne kužim šta dobijem ako ga koristim kao 2" i te nekakve dodatke. Pa eko netko ima volje pojasniti bio bih zahvalan
Askar 103/700 apo
Sky Watcher 120/600
SW AZ - 4
Citat: MaRo  u 18.11.2023. u 14:21:10 satiNije loša ideja, ako ti se da ubaci nekakvu sliku kako to izgleda, susjed ima tokarsku radionu pa možda mogu nešto kemijati. U principu još nisam ni isprobao teleskop kako treba tako da za sada neću ništa mijenjati. Jedino razmišljam o kupnji baader hyperion okulara 8 mm, mislim da bi on bio dobra opcija za dobsona i refraktor, samo ne kužim šta dobijem ako ga koristim kao 2" i te nekakve dodatke. Pa eko netko ima volje pojasniti bio bih zahvalan
Bum sutra po danu poslikal, pa bu sve jasno. Ja sam koristio produžne prstene na Hiperionu 17, rade ok, i možeš žarišnu spustiti skoro na pola. Međutim, dobiješ jako dugačak okular koji muči fokuser, i ako ne stoji baš okomito, često zakrene zenit-prizmu, pa i ispadne. Tako da sam brzo odustao od toga. Puno bolja kombinacija (za sve osim Mjeseca) je Hiperion zoom 8-24 i njegov barlow. Zašto ne Mjesec? Jer moj ima očajne interne refleksije i jako je teško opažati ako je Mjesec blizu uštapa. Doduše, moj je star, Mark3, ne znam jesu li na Mark4 to popravili. Ako netko ima iskustva, sad je vrijeme da nam kaže :)
Evo, nadam se da bu dovoljno. Donji (vanjski dio) je adapter sa 2" na 1,25" koji se dobije sa 2" fokuserom ili 2" zenit-prizmom, a ako ga nema, može se i on istokariti. Na njemu sam 1,25" rupu proširio na oko 40 mm i narezao grubi navoj unutra (2 mm hod). Drugi, vanjski dio dio je nov, moj je od plastike, ali preporučio bih aluminij radi problema sa toplinskim rastezanjem plastike. On izvana ima isti onaj grubi navoj i uvija se u vanjski dio. U sebi ima rupu za 1,25" okulare i vijak koji ih fiksira. Ja koristim plastične vijke, ali i standardni, metalni, se mogu koristiti. Jednostavno se uzme onaj orginalni od 2"/1,25" adaptera. Kad se nutarnji dio okreće može se vrlo fino fokusirati, bez potrebe da fokuser teleskopa bude vrhunski. Ja sam ovo koristio i na kliznim fokuserima (dvije cijevi koje idu jedna u drugu) i nikad nisam imao problema sa fokusiranjem. Fokuserom jednostavno izoštrim otprilike i onda ovim umetkom fino podesim oštrinu.
E da, navoj je podmazan gustom silikonskom masti, ko i svaki dobar kineski dio :) Ako se za oba dijela koristi aluminij i navoj napravi bez puno zazora (to meni baš i ne ide), i običan vazelin je sasvim ok. Kod mene je zazor veći (što zbog šlampavosti, što i zato što plastika traži veći zazor zbog već prije spomenutog rastezanja na toplini) pa sam koristio std. kinesku metodu: gustu silikonsku mast :).
MaRo
To je jednostavno za napravit i čini se praktično.U svakom slučaju hvala tebi i svima ostalima na savjetima i komentarima, do neke druge teme a možda i druženja pod zvijezdama *scope* *trep*
Askar 103/700 apo
Sky Watcher 120/600
SW AZ - 4
Svakako. Ako napraviš svoju verziju, svakako se pohvali s njom :)
