Citat: Astro Lux  u 01.12.2025. u 18:23:07 satiSve je to GSO
Da, ali su dosegli pristojan nivo kvalitete zrcala.
Citat: Frenki  u 01.12.2025. u 20:49:24 satiDao si mi popis,  :-) tribalo bi nešto i probati u mraku *he*
Sve igra! *hopla*
Znaci, vec je stiglo nesto?
Adri
Citat: stipe  u 01.12.2025. u 17:27:46 satiMirror on top je svakako dobro rjesenje, narocito kad se treba dobiti sfera prije parabolizacije. Bitno je da je ona ispravna, bez astigmatizma. Jedino sto je skoro nemoguce raditi matricom za poliranje koja je manja od zrcala ako je zrcalo gore, prebrzo se dubi centar.
Ovo sa plocicama je najbolje ili staklene ili bijele porculanske, nikako keramicke, premekane su.
Ja sam nekako najvise srece pri generalnom brusenju stvarno imao sa metalnim podloskama, najbrze rade ali pocnu stvarati probleme ispod 15 mikrona, kako je zac rekao moguce je da se zabiju cestice korunda od prijasnjih granulacija koje ne mozes iscetkati pa onda kad ploha postane dovoljno fina problemi.
Sad zato idem na pristup da imam i keramicki i metalni alat. Recimo nemogu i nemogu izbrusiti pitove od 320 SiC (potvrdjeno sa povecalom i usporedbom sa zrncima 320) sa korundom 25 mikrona. Plocice skoro nestale a gustoca pitova je prilicno uniformna, sto govori ili da konstantno dolazi do kontaminacije ili se ne bruse. Isti slucaj sam imao i sa manjim zrcalom sa tim malim bijelim plocicama pa kad sam presao na podloske pitovi su poceli nestajati. Najgore jos od svega, meni npr nikad nije uspijelo napraviti alat da samo poslozim plocice ili podloske na neku foliju na zrcalo i izlijem preko toga gips. Moram lijepiti, a ako to nije sve apsolutno uz plohu, ako i jedna ostane malo visa, nastane belaj kad predje rub jer na povratnom "strokeu" ce odvaliti komad stakla sa ruba. Pokusavam doskociti rjesenju tako da ostavim zrcalo da lezi na alatu dok epoxy ocvrsnjuje, sto naravno daje sanse da se sve zalijepi, pa stavljam deterdzenta i ulja izmedju folije i alata i povremeno rotiram, pa onda skroz laaagano skidam zrcalo sa alata, koje btw ima preko 60kg.
Btw nije opticki ljubimac (jos) ali je prilican komad stakla. Rukovanje njime i samim alatima, pa i izrada alata je na drugoj razini od malih zrcala.
Inace otpilio me francuz (ne moze napraviti vece od 600 mm) i otpili me iz Allune(da nemogu raditi na tudjim zrcalima).
Tako da cu morati traziti dalje za finalno korigiranje.
Ojee... ja na zrcalo stavim plastičnu foliju (ne od tankih vrećica, malo deblju), omotam rub krep trakom ili slično i nalijem beton. kad se stvrdne i osuši samo epoksidom polijepim staklene pločice na alat. Event. neravnine odu u prvih 10 min brušenja, kad treba pazit da ne zapne previše (lagani kružni pokreti bez pritiska). Poslije dela ko ludo... obično krećem sa "100 karborundumom, za veća zrcala sad imam Korund #40 i #60, kupio 25 kila korunda za pjeskarenje i prosijao... zadovoljan...
Btw, ak koj astaklena pločica i otpadne, jednostavno ju zalijepim na isto mjesto, samo pazim da je sloj epoksida što je moguće tanji. Tu pomaže malo zagrijati toplim zrakom.
Citat: Acheron  u 26.11.2025. u 19:22:07 satiNije teleskop, ali kosta kao teleskop  *zubo*
Dakle, vec dvije godine na Lika Star Partyu me Zlatko iz Optimusa vabi 25mm okularom sa 100° vidnog polja. Moram priznati da na Taurus je okular super, stupanj vidnog polja, ludo dobro je surfati s njim po Andromedi... ali cijena novog od 900€ me otrijeznila.
I onda na ebayu vidim u jako dobrom stanju polovni okular za 450 USD + PDV. Moralo se kliknut...
Evo raspleta priče, da ne hvalimo samo s pozitivnim iskustvima. Okular oštećen, ide povrat  *zubo*
A jesi li ikad pomislio na nestio ovakvo ?
https://www.youtube.com/watch?v=ySK7yQ3ohX0
Ja sam se igrao sa dijelovima starih (ruskih - generalno su bolji od ostalih) binokulara (recimo objektiv kao FR.. ne kosta skoro nista a radi skoro kao "pravi").
Sad pokusavam slozit jedan WF opkular.. iako imam par okulara (oko 12mm), imaju po 4-5 elemenata, skoro kao Erfle-like..
Okulari s 4-5 elemenata nemaju dovoljno dobru korekciju slike na f/4,2
Citat: Mount Pleasant Observatory (Bojan)  u 07.12.2025. u 11:16:55 satiA jesi li ikad pomislio na nestio ovakvo ?
He, he, jedini FR koji imam je objektiv od ruskog 10x50 dvogleda :) Ne može bit oštriji, jedino možda malo gnjavi zakrivljenost polja kod teleskopa sa mnanjim f/brojem...
Citat: zac  u 07.12.2025. u 12:51:38 satiHe, he, jedini FR koji imam je objektiv od ruskog 10x50 dvogleda :) Ne može bit oštriji, jedino možda malo gnjavi zakrivljenost polja kod teleskopa sa mnanjim f/brojem...
Da, da.. moj dublet je dosao iz 7x40 rusa, vidi tu (iako ga sad ne koristim kao FR, momentalno eksperimentiram sa kolimatorima za spektrometar):
https://www.zvjezdarnica.com/astroforum/index.php?topic=3294.msg36498#msg36498
I za kolimator za spektrografe sam ih koristil, ali one manje, od 6x30... sasvim dosta kvaltetni za to!
Citat: zac  u 08.12.2025. u 08:31:27 satiI za kolimator za spektrografe sam ih koristil, ali one manje, od 6x30... sasvim dosta kvaltetni za to!
Da, da.. to je ovaj desno (lijevo je 2x teleconverter (za paralelizaciju svetlosnog snopa), montiran na 4° tilter.. izmedju njih dodje opticka resetka).
Nazalost, vrijeme je za k...., nikako da to isprobam kako spada.
Adri
Citat: Acheron  u 07.12.2025. u 10:53:59 satiEvo raspleta priče, da ne hvalimo samo s pozitivnim iskustvima. Okular oštećen, ide povrat  *zubo*
Hm jel ovo bas upozorenje kad sam ja planirao kupiti jedan okular sa ebaya...
Isprobat? Pa ima valjda uličnih lampi tamo. Doduše, ako su LED nije nekaj, one prije su imale dosta linija u spektru, LED samo kontinuum...
