ŽAC je opet na webu
Autor zac, 22.05.2024. u 09:07:41 sati
Citat: zac  u 31.05.2025. u 08:47:09 satikaj, sad buš žical cigiće za komad železa
Beton je jeftiniji  *zubo*
Citat: zac  u 31.05.2025. u 08:47:09 satiE da, ako je skop težak, a zbog pristupa zenitu viljuška ga previše izbaci is osi tronošca, moraš ga imati, da se tronožac ne prevrne, pogotovo ako je visok i uzak. Dakle, treba, iako bih rekao da ne mora biti baš u gram, dovoljno je da otprilike izbalansira montažu.
Citat:Ako se nije prevrnuo tvoj ATM Newton, neće ni moj ATM refraktor.
Sve više mi se sviđa ideja da, radi finog balansa, ipak pridodam kutiju u koju se može ubaciti koji komad olova ili železa.
Citat: zac  u 31.05.2025. u 08:47:09 satikaj, sad buš žical cigiće za komad železa  *zubo*!
Jednom tjedno oni žicaju železo (LKW s razglasom). Kol'ko god su već odvukli železa, u "robnim rezervama" za balansiranje još bi se našlo u rinfuzi više nego dovoljno rabljenih-grbavih-hrđavih letvenjaka iz vremena prije "osvajanja" Mjeseca!  *zubko*
Ok, uzmi u obzir da moji tronošci prilično šire noge, baš radi stabilnosti :) Ma, uvijek moreš na zadnju stranu viljuške dodat komad nečeg teškog...
Razvedravanje je sinoć dalo mogućnost optičkog i mehaničkog testiranja (i ,,prvog svjetla") mojeg niskoproračunskog refraktora 90/800. Na ovoj samogradnji imam još cca 20% posla (bojenje, čvrsto vezanje optičke cijevi sa sedlom, učvršćenje sjenila, tražioca i nosača 5 okulara).
Alt-azimutna montaža, u stilu Dobsona, ima slične dimenzije dijelova kao ŽAC-ova i manje modifikacije (npr. dodatna kutija za protuuteg s dva vijka vezana je s vilicom montaže). Montaža je vrlo stabilna i bez ikakvih vibracija nakon svakog ručnog usmjeravanja optičke cijevi prema drugom nebeskom objektu. Pomak po azimutu i visini ide glatko - bez trzaja/cimanja, a traži primjerenu silu na donjem dijelu vilice, odnosno optičke cijevi. Fokuser dobro služi svrsi iako je model za Newton reflektore. Okulari Plössl od 25 i 10mm daju povećanja 32x i 80x što će pokriti primarnu namjenu teleskopa – popularizaciju astronomije promatranjima ponajviše Mjeseca.
Za prvo svjetlo izabrao sam dvojnu zvijezdu Albireo (izmjenično s povećanjima 32x i 80x). Zatim su slijedili Mizar/Alkor, Karlovo srce, kuglasti skupovi M3, M13, M92 i M15, planetarne maglice Prsten (M57) i Bućica (M27) te na sjeveroistoku Andromedina galaksija M31 i dvostruki otvoreni skup NGC 859/ NGC 884.
Drveni i metalni dijelovi teleskopa izrađeni su od rabljenih predmeta - neki su stari više od 70 godina. Dijelovi vilice montaže izrađeni su od stare islužene kuhinjske daske za tijesto. Dijelovi sedla montaže izrađeni su od ladica uredskog namještaja u kojima su se desetljećima na tavanu sušili orasi (hrastovina debljine 12mm tvrda kao kost). Dijelovi kutije protuutega izrađeni su od drva bukve (kostur islužene fotelje) i drva lipe (ladica isluženog ormarića za cipele). Noge stalka izrezane su od hrastovih dasaka islužene zidne vješalice za odjeću. Nosač okulara s 5 rupa promjera 1.25" izrađen je od bukove police isluženog ormara za odjeću... Sve to ovom ATM projektu daje i ekološku dimenziju.
F-Alt-Az 2025 by Zlatko F. Kovacevic, on Flickr
Super, i ja reckliram sve i svašta.. Samo tako!
Konačno sam na svoj web dodao i opis postupka posrebrivanja koji koristim. Koga zanima, tu je:
https://zeljkoandreic.eu/atm/posrebrivanje/posrebrivanje.html
Uh, nakon puno vremena konačno i "mali" tekst o Honders-brahit astrografu. Nastavak bu jednom kad uspijem nešto poravit na toj zvjeri.
https://zeljkoandreic.eu/atm/hb160/hb160.html
Pozdrav svima koje zanima  *zubko*
Konačno sam složio i tekst o izradi klasičnog dobsona otvora 250 mm. S vremenom će biti i dopuna jer još dotjerujem pojedine detalje, pa povremeno pogledajte, no zasad je ovako, a i skop radi sasvim ok. Posebnost je i ta da je uglavnom izrađen od otpadaka, osim optike naravno. Sve je tu:
https://zeljkoandreic.eu/atm/t250/t250.html
c2
 *tu* "Klasični Dobson" školski primjer  *ritmika*
Još da te nagovorimo na izradu sekundara  *zubo*
I go unseen.
All shall be revealed.
Tompa
Svaka cast :D cak sam i razmisljao uhvatit se tako necega ali..alii..vidit cemo :D
..ljenivac u najavi..nema vise nosanja..
..Seestar S50..
Citat: c2  u 28.06.2026. u 20:09:36 sati*tu* "Klasični Dobson" školski primjer  *ritmika*
Već četrdesetak godina razmišljam o tome, ali to ni baš tak jednostavno. No, dovršavam neke stvari za testiranje, uključujući i tzv. referentnu ravnu plohu (užas za napravit, pričam o promjeru 20-25 cm) pa možda nešto i bude za godinu-dvije. Sad ima smisla jer su sekundarna postala prilično skupa...
c2
I go unseen.
Citat: c2  u 28.06.2026. u 20:57:31 satiA voda za referencu?
Pokušavali su i to, ali voda je premalo viskozna i mreška se na svaki dašak, čak i let komarca ili korak u susjednoj sobi. Uglavnom su svi odustali od tog, koristila se živa, ali s njome se ne igram...
