Lika Star Party 2024.
Autor Astrobobo, 31.05.2024. u 16:54:00 sati
Robert
Da uzmemo par lampaša pa upalimo po putu da se vidi cesta? Prošle godine su ljudi isto naknadno dolazili i odlazili, najčešće sa pozicijskim svjetlima. Vizuala je bila skroz na kraju što je bio plus. Što se tiče robe, ja sam prošle godine imao full zimsku i dobro da jesam (zimska debela jakna, rukavice, kapa)
Antoto
Meni je lampas bio super pokazatelj gdje da skrenem *ritmika*
Matej191
Vec sam prije najavio dolazak, sad samo da ga potvrdim, dolazim prije mraka ako sve bude po planu, iz Rijeke krecem u 17h nemogu prije i trebo bi na knap doć.
Pošto mi je prvi put i vidim da se spominje makadam, oce li bit označeno di skrenut ili ako nemo ima točne kordinate za astrofotografiju molim vas da pošalje
Montaža: SkyWatcher EQ6-R
Par lampaša uvijek stavimo na glavnu cestu kod skretanja prema Ljubovu. Sve informacije se nalaze na AD Beskraj web stranicama, link je u prvom postu. Tko dođe kasnije neka se sparkira odmah na početku, mislim valjda je logično da nećete sa upaljenim svjetlima prolaziti pokraj apsolutno svih posjetitelja?
Još jedna stvar - molim vas bez glazbe na lokaciji za promatranje. Nismo svi ljubitelji istih žanrova, tu smo da guštamo u zvjezdanom nebu, pa ajmo usput dati šansu i zvukovima prirodne noći.  ;-)
Od mene na žalost ništa i ove godine. Vrijeme održavanja LSPa mi se ne slaže sa mojim radnim obavezama jer u ponedjeljak počinje nova školska godina, a pošto sam satničar to znači da moram složiti raspored sati za cijelu školu počevši od danas pa poliranje rasporeda sve do nedjelje  :-(
Citat: Stipa  u 05.09.2024. u 17:45:19 satiOd mene na žalost ništa i ove godine. Vrijeme održavanja LSPa mi se ne slaže sa mojim radnim obavezama jer u ponedjeljak počinje nova školska godina, a pošto sam satničar to znači da moram složiti raspored sati za cijelu školu počevši od danas pa poliranje rasporeda sve do nedjelje  :-(
Pa imaš cijele dvije noći za napraviti raspored ....😂😂😂
Pomoći ćemo i mi oko rasporeda  *da*
Ja sam vjerojatno samo u subotu.
MaRo
Ja dolazim vjerovatno samo subotu, a danas je stiglo i nešto nove opreme pa kako stvari stoje to bude prvo svijetlo
Omegon dobson 254/1250
Askar 103/700 apo
Sky Watcher 120/600
Dalekozor Tento 12x40
Ioptron GEM 28 literoc
SW AZ - 4
Imamo još jednu predavanje! Stipe će nam prezentirati "Testiranje, izrada i reparacija teleskopa" u subotu u 16 h, prije predavanja Howarda Banicha  *ritmika*
Da, ulovio sam se malo i ja dati mali doprinos, buduci da oduvijek planiram negdje malo konkretnije podijeliti svoja znanja i iskustva, a ovakve prigode tome i luze, narocito zato jer se radi o delikatnim stvarima koje muce vecinu amatera koji nalete na neki problem sa optikom i sl.
Citat: Astrobobo  u 06.09.2024. u 08:33:44 satiImamo još jednu predavanje! Stipe će nam prezentirati "Testiranje, izrada i reparacija teleskopa" u subotu u 16 h, prije predavanja Howarda Banicha  *ritmika*
Za testiranje nudim svoj esprit  *he*
Citat: stipe  u 06.09.2024. u 09:05:58 satiDa, ulovio sam se malo i ja dati mali doprinos, buduci da oduvijek planiram negdje malo konkretnije podijeliti svoja znanja i iskustva, a ovakve prigode tome i luze, narocito zato jer se radi o delikatnim stvarima koje muce vecinu amatera koji nalete na neki problem sa optikom i sl.
Odlično, a mogli bi mi to i snimiti ako ti je to ok ;-)
Još jedna važna napomena - donesite si sa sobom piće jer u hostelu ima samo rakije  *zubo*
U subotu u 17h imamo predavanje Howarda Banicha u sklopu LSP 2024.
Predavanje je dostupno na
https://yale.zoom.us/j/92815898313?pwd=SzF4bVJzbFZDNW5mL05YNXJMQy9Sdz09
Tema predavanja će biti ATM, tj. kako je napravio teleskop za neka specifična promatranja koja je želio odraditi. Nije mi htio spojlati temu predavanja.
Howard o sebi kaže:
I've been an amateur astronomer since I was 11 years old. I've always been a visual observer, although I also make an occasional telescope. I started writing for the Rose City Astronomers (the Portland, Oregon astronomy club) newsletter in 1992, and continued for 176 observing articles. Since 2011, I've been writing several articles a year for Sky & Telescope magazine, and I'm closing in on 40 published pieces. I retired in 2018 after a long career in athletic footwear, primarily at Nike, Inc, and I'm enjoying having more time for family, astronomy and sleeping in.
Howard uređuje web stranicu
https://sites.google.com/site/howardbanichhomepage/howardbanich-homepage
A i preporučio bih poslušati njegovo starije predavanje
Citat: Astrobobo  u 06.09.2024. u 09:43:11 satiOdlično, a mogli bi mi to i snimiti ako ti je to ok ;-)
Moze, slobodno. I neka bude kasnoje na ytb *zubko*
