Novi trazioc/finder
Autor Strumf, 20.06.2024. u 22:53:15 sati
Antoto
Citat: zac  u 24.06.2024. u 13:18:11 satiZvijezdama je svejedno, glavno je da ih se gleda!
Strumf
#31
Citat: Acheron
Citat: Acheron
Citat: StrumfNaucio sam osnove i zapiso poredak dijelova. Smij se ti kolko hoces
Nestao je moj post nakon ovog, obrisan je ili greška foruma?
Da, treba. Ako je moj post maknut iz nepristojnosti, što sam osobi kojoj ne zna osnove rekao da nema pojma, onda bi od ruke pravde bilo lijepo da i sama ne bude nepristojan pa napiše razlog za micanje. Odrasle smo osobe, ne isključujem mogućnost da sam pogriješio, ali to treba iskomunicirati. Iako, daleko od toga da je taj post nešto najružnije/najgrublje napisano na forumu ikad. Čak niti ovo sr*nje nije izbrisano.
Drugo, ne sjećam se da si administrator foruma i ne sjećam se da sam tražio tvoje mišljenje. Ako ti nedostaje sapunica u životu, upali telku. Ovo nije tvoja bitka.
To da se nema pojma se ne treba govoriti nikome, kako javno tako i na forumu. Treba imati malo pristojnosti i postovanja prema drugima.
Ipak, treba razumijeti da forumi, bar nekim djelom, sluze za pomoc drugima, i ja da sve ovo znam, mozda bi koristio forum zbog drugih potreba, ali nebi sigurno onda pokretao Topic za "pomoc" kao ovaj ovdje.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
#32
Evo stigla je prizma. Izgleda da ima jos staklo izmedu tako da nista ne moze pasti na zrcalo! Obadvije strane se daju odvrnut.
Ako bi lece bile udaljene od stakla gdje su sad (oko 2mm od stakla prizme), i crna strana dolje,trebam 99 mm za foku (zaboravio sam uracunat krizic, to je jos oko -4mm i crni dio koji ce ic na cijev, oko +2.5cm).
I sto ste tocno rekli (a ja nisam vjerovo), trebam kratiti cijev za bar 2-4cm.
Kad se dobije fokus jako lijepo se vidi, izgleda bolje neg u original traziocu :) Ispadne sira slika pa kao da gledas u teleskop kroz okular.
Sad, mogu ja napravit jako tvrdu plastiku ABS-om, al neznam hoce li ju ti sarafici potrgat kad se pritegne. Mogu probat isprintat.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Citat: Strumf  u 06.07.2024. u 10:46:29 satiEvo stigla je prizma. Izgleda da ima jos staklo izmedu tako da nisra ne moze pasti na zrcalo!
Pridružit ću se Acheronovim komentarima, mislim da bi zbilja bilo dobro malo proučiti neke osnove. Prizma nije zrcalo pobogu  *zubo*
Strumf
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Sorry *zubo* , nisam ovo mislio zlonamjerno, niti omalovažavajuće, mislim da bi ti bilo lakše neke stvari barem malo proučiti prije nego se odlučiš za akciju  *jok*  Ja to iz iskustva  *zubo*
Strumf
#36
Pa evo, proucio sam ovdje.
https://hr.m.wikipedia.org/wiki/Prizma_(optika)
Sad znam da je od stakla
Sve vise mi se cini da cu rezati "skupu cijev" findera.
Mozda mi je to lakse jer cu onda iskoristit zadnji navoj za optiku. A s prednje strane isprintam samo adapter na koji ce se sve to nabit.
Al da necu fulat dimenzije i da cu odrezat ravno, nisam ziher.
Ali dobro je sto dimenzije mogu fulat do jedno 2 cm, zato sto ce moc na prizmi utor "klizit" 2.5cm (ako trebam izostrit sliku) i jos imam fore na navoju kod optike oko 1cm, tak da mislim valjda cu pogodit.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
#37
Evo, na kraju sam morao odrezati i 6cm cijevi. Jel to ok?
Ajmo vi koji znate osnove, a i vi koji znate malo vise :) uvecanje mi se nije mjenjalo s time, jel tako?
Druga stvar. Taman ja sredim sve, idem ja namontirat trazioc na Dobsona. Kad ono, vhojlaaaa !
Cjev trazioca je prekratka (izmedu plastike) da ude u nosac.
Sta sad? da suzim taj crni nosac za pola, ako da, morat cu zahvatit i malo dio nosaca ispod.
Printani dio plastike koja ulazi na bijelu tubu je 3cm, da bi stao morala bi ta plastika se kratit sa 3cm na 2mm, sto nece drzat, osim da se zalijepi.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
Sto sam napravio je da sam isprintao ponovo taj adapter malo tanji u promjeru, tako da ga mogu nagurat izmedu bijele tube i metalnog drzaca, te skratio dio koji sjeda na bijelu tubu sa 30 na 15 m.
Trebo bi biti naprijed gumeni o-ring (pokusao sam ga ugurat), ali on je predebeo sad, posto je sve pomaknuto naprijed i sad mu nedostaje "udubina" u koju ta guma sjeda. Zato sam isprintao plasticni o ring sirine oko 6mm i debljine 1mm i nabio ga pod prednji dio.
Sad donekle radi. Mogu pomicati kriz sa saraficima, ali na najjace pritegnut sarafic kriz je i dalje ispod. Trebo bi mozda isprintat jos tanji taj ring, neznam.
Nasao sam ovakve drzace, uopce nisu skupi (kao novi trazioc), moze se podesavat i razmak izmedu ringova.
Mozda da uzmem to.
https://a.aliexpress.com/_EIZC4zt
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Ivinka
Jesi nakon spajanja uspio dobiti fokus, odnosno možeš li ga dobiti sa malom rotacijom fiksatora objektiva?
Bresser Messier 254/1270
SkyWatcher Skymax 127/1500
Auriga
Uf, ova je tema baš zanimljiva. Čekam da počneš skračivati cijev na teleskopu. Kakvih tu tek će biti dragulija.
No, šalu na stranu, cijenim entuzijazam.
Najlakše se uči na tuđim greškama.
*hopla*  *šešir*  *šešir*  *šešir*
bcesarec
Ne mogu se ne nasmijati. *hihi*
I pridružujem se Aurigi... neki imaju preduge cijevi teleskopa pa traže savjet kako da manje "lovi vjetar"
