EQ6-R
Autor Matej191, 05.12.2024. u 12:34:48 sati
Matej191
Imam samo pitanje kako nabavljam navedenu montažu zanima me dal je netko imo iskustva i ostavio montažu preko noći da je temperatura pala ispod -15 do -20. Ako da jel primjetio kakve probleme ili posljedice.
Montaža: SkyWatcher EQ6-R
Mast zna postati previse gusta pa je poželjno je zamijeniti i treba paziti na napetost i presavijanje je kablova, jako se ukrute pa pucaju
Matej191
Jel se daju napravit/kupit kakvi hrijači da koliko toliko to spriječe. Jer imam problem ovdje u Mrkoplju preko zime zna dosta past teperatura
Znam da ZWO AM5 ima problema s niskim temperaturama i korisnici su doslovno izolirali montažu da im "bolje" radi.
Osobno bi prvo pasivno izolirao slojem nego uvodio grijače u montažu.
Jed2i
Sa Ioptron ieq45 i sada sa cem40 nikad nisam imao problema sa niskim temperaturama. Najnize je bilo oko -15,16 i sve je sljakalo ok. Samo pazim da ne bude vlage po montazi
Na takvoj temperaturi ja osobno opremu ne bih iznosio van  *jok*
Matej191
Citat: Stipa  u 05.12.2024. u 22:08:34 satiNa takvoj temperaturi ja osobno opremu ne bih iznosio van  *jok*
Sad po zimi kad je vedro zna se temp spustit dosta nisko, pa nemam neke velike mogućnosti, jedinj mi pada napamet što je Lix reko izolirat ga i ako treba imam grijac za terarij koji je kao živa pa ga omotat okolo, naravno pazit na zapinjanja i ostalo
Jed2i
To je ništa za opremu, bar govorim o opremi prije harmonic drive-a
Klasik worm gear prijenosima to nije nikakav problem
arrrlo
Ja ne bi ni sebe iznosio van na takve temperature, nekmoli opremu  *zubo*
Al kako kažu ostali, oprema još ok, izoliraš ovo ono... ali na toj temp baterije su u teskoj banani. Laptop, akumulator, sve padne na 50% kapaciteta, a starije baterije potpuno prestanu raditi.
🪐 SW Equinox ED120, SW ED80
🌞 SW NEQ6 PRO
⭐ ZWO 1.25" UV/IR-Cut
🌕 SW 0,85x FR/FF
Matej191
Citat: arrrlo  u 06.12.2024. u 10:15:35 satiJa ne bi ni sebe iznosio van na takve temperature, nekmoli opremu  *zubo*
Prednost mi je što slikam iz dvorista i sve je na struju spojeno, sa svime upravljam preko AsiAir pa nije problem napajanje
hrast
Citat: Matej191  u 06.12.2024. u 16:56:09 satiPrednost mi je što slikam iz dvorista i sve je na struju spojeno, sa svime upravljam preko AsiAir pa nije problem napajanje
Nista ne prodajem, samo se hvalim  *zubo*
Covjek pita za EQ6r vi svi pisete za AM5 iOptrone i harmonic drive montaze...
Dosad sam nekoliko noci (2 ili 3) snimao tako na oko -15 i nije bilo nikakvih problema izuzev bas ovog sto Acheron veli - kablovi se naravno ukrute pa treba ostaviti malo vise 'lufta' u njima prilikom postavljanja montaze i primjetio sam da se mast stegne u smislu da kad sam pakovao montazu moglo se primjetiti da se maalkice teze okrecu osi kada se otpuste kvacila, ali nikakvih posljedica nije ostalo.
Nemas brige, samo se treba cuvati vlage i ako je unosis ponovo u toplo paziti da sta kondenza ne uvuce u elektroniku.
Matej191
E hvala svima, vedra noć  *da*  *da*
Matej191
Kad se već spominjala izolacija, i kako je montaža na putu. Što je ok koristit za zastitu a da nije predebelo da nesmeta pri radu a da je učinkovito.
Ovako nešto. Tako ja npr. koristim na teleskopu protiv topline. No isti princip za hladnoću.
