Bruteforsanje planeta
Autor Acheron, 13.01.2025. u 22:29:55 sati
Dobra fotka, ali i dobar primjer kako seeing znači sve u snimanju planeta/Mjeseca/Sunca.
Jedan veliki Jupiter, na 4700mm.
Uranus-C, 0.8ms ekspozicije, gain 500, 25% od 17k frameova.
Obrada malo jača nego što je moj ukus.
I Mars na 4700mm, 10% od 35k fremaova, 0.5ms, Gain 500, resize 200%
Fino se kuže oblaci uz limb
OPa, ozbiljni rezultati.
A za fokus, možeš kakvu Bahtinovu masku izraditi ili nabaviti?
Sad se približavaš onome što bi taj promjer trebao dati. Pokušaj sa fokusom cca 7m ako konstrukcija dopusti. Još uvijek je malo "kao kroz čarapu" - impresionizam baš nije za planete, bez obzira na ukuse. A za testiranje objektiva je dobar Mjesec - reljef ima zanimljivih krajolika koji se mogu fino izoštriti.
Ma nije problem dobiti oštru sliku, već ju je problem vidjeti.
Kad izoštravam, drndam po fokuseru koji je 170cm od težišta teleskopa. Sinoć sam došao na vrijeme, složio sve kako spada, kolimirao okom (j* kamere) i bio nježne ruke kod fokusiranja, ali... taknem fokuser, slika po ekranu bježi 1-2 sekunde i tako u krug... Pa onda idem popraviti, pa čekam da se smiri slika ili moram vraćati planet u vidno polje... Nije jednostavno.
Sad si razmišljam da namjerno lagano preeksponiram planet i fokusiram po kontrastu ruba planeta. Kada je rub najoštriji, tu sam. Bit će meni lakše pratiti i vidjeti nešto što je tako visokog kontrasta kao rub planeta od pjega i pojaseva na planetu.
Citat: Acheron  u 05.02.2025. u 08:15:17 satiMa nije problem dobiti oštru sliku, već ju je problem vidjeti.
Motorizirani fokuser bi ti bilo najbezbolnije rješenje, nema pimplanja po fokuseru. Ne treba biti autofokuser nego samo motoric i daljinski. Neznam kolko bi ti kod same vizuale bio (da opravdas trosak sam sebi  *zubo*) koristan, ali kod snimanja, definitivno.
Pretpostavljao sam da bi taj motorizirani fokuser bio malo previše za tebe pa sam stavio disclaimer s troškovima  *zubo*
Malo bolja obrada Velikog Jupitera
Ja sam se preporodio od kad sam uveo autofokuser. Za utjerivanje planeta u vidno polje koristim flip mirror. Nije idealno centriran što se vidi kod većih povećanja, ali pomaže. Moguće da u dosadašnjim pokušajima seeing nije bio "na visini". To je stvarno glavni faktor, kako reče Astro Lux u jednom ranijem komentaru. Ali da se postigne stvarno optimalan rezultat ipak treba ostvariti određeni "komfor": stabilna i upravljiva montaža i fokusiranje bez vibracija.
#27
Jako dobre fotke, Ach!  *tu*
Ali mislim da je to još uvijek daleko od onoga što taj teleskop može idealno dati.
Na ovoj zadnjoj možeš još rastegnuti histogram. I siguran sam da ima još više detalja u originalnom stacku  *da*
U vezi fokusiranja: ja na gumb fokusera svoga C8 stavim jednu relativno čvrstu žicu dugu oko 15 cm i fokusiram gurajući vrhom kažiprsta završetak te žice kao polugu (pri čemu se gumb fokusera vrlo precizno zakreće). Slika se skoro i ne makne dok tako okrećem fokuser. Žica ima na jednom kraju kao neku elastičnu omču koju samo čvrsto nataknem na gumeni gumb fokusera. Naravno, prije korištenja žice najprije grubo fokusiram tim gumbom, a onda nataknem tu žicu i precizno dovršim fokusiranje (pomičem je 1-2 cm u jednu ili drugu stranu). Jeftino, efikasno i praktično  *da*
Ajde ufotkaj tu žicu na fokuseru da vidimo to rješenje. *mah*
Citat: Danijel  u 07.02.2025. u 02:03:47 satiAjde ufotkaj tu žicu na fokuseru da vidimo to rješenje. *mah*
Izoštravanje pomicanjem cijelog objektiva je jedan od dva razloga zašto sam se odlučio za klasični Cassegrain, a ne za SCT ili MAK. Teško je izoštriti na većim povećanjima a da se cijela konstrukcija ne trese. Mora biti jako masivna montaža i postolje. Istina, postoje trikovi kakav opisuje Gobart, rade se i automatski fokuseri za taj tip teleskopa, a u krajnjem slučaju može se našerafiti klasični fokuser. Ali sve to malo previše komplicira.
