Još jedna harmonic drive montaža, HBK17
Autor arrow, 28.02.2025. u 19:31:07 sati
Ja sam isao na NEMA14 steppere od 0.8A zbog toga da imam mogucnost za prikljuciti i Onstep i Skywatcher elektroniku.
Malo smo se Outta i ja dopisivali na WhatsAppu i znam da djelujem smijesan sto se bojim da mi Onstep bude zezao *zubko*
Na trenutnoj montazi koristim onu EQ3/5 upgrade kit kutijicu od Skywatchera koja nikad nije pravila probleme. Inace se bojim svega novoga u smislu da ce mi iskociti pokoji bug na terenu usred samog fotkanja pa da ne bude psovki i skidanja citavog crkvenog kalendara... :-D
Hvala Stipe
Hoće nema14 imat dovoljno snage?
Sve su mi montaže na OnStep i nikakvih problema
Isprintao danas kutije za konektore, sutra pospajati sve i može na finalni test
Dole su konektori napajanja za montažu i pc a gore za napajanje i usb pc-a. Nisam htio da je sve na istom adapteru budući da po želji ako treba veća snaga se može spojiti i 24v na montažu
Bas dobro izgleda! Bomboncic!
Ja se isto brinem al imam ja na eq5 nema17 pa ce barba stipe prespajati ako treba :D
Outta, držim fige da radi sve kako treba
Veljac, težina kompletne glave montaže je 6.2kg
Lijepo si ti to upicanio.
Javis se s rezultatima!
ε Aurigae
@arrow da li ces pustiti ceo projekat kao javan?
Antoto
Citat: arrow  u 19.03.2025. u 13:32:31 satiVeljac, težina kompletne glave montaže je 6.2kg
Ne znam nista o montazama ali ovo zvuci kao dosta lagano (usporedjujem sa AZEQ5 kojeg sad trazim koji je 7.7kg)  *šešir*
Leviner, hvala. Stavljam screenshoot od večeras, po meni ovo je sasvim ok
Aurigae, pitaš zbog nacrta? ako te zanima javi se u poruci pa ti proslijedim svu dokumentaciju sa google diska. Inače već je objavljeno na mom fb profilu i par astrofoto grupa
Antoto, pa da, lagana je, još kad usporedim sa EQ6 koja ima 15-ak kg a skoro iste perfomanse ovo izgleda kao igračka koju možeš spremiti u džep  *zubo*
Wooow koji graf! Da je 50% losije ja bi bio presretan!
Astro_fun_times
Bravo, fantasticno izgleda, svako bi je pozeleo za sebe.
Koliko kosta da se napravi jedna ovakva montaza od nule do gotovog proizvoda?
Koja je nosivost sa i bez utega?
SkyWatcher Quattro 150P
SkyWatcher HEQ5 Pro
#27
Citat: Astro_fun_times  u 27.03.2025. u 12:52:40 satiBravo, fantasticno izgleda, svako bi je pozeleo za sebe.
Hvala. Sam sam sebe iznenadio kako je ispala.
Ovisi ti o više čimbenika, da li koristiš metal ili aluminij, hoćeš li rezati brusilicom ili laser rezačem te cijena usluge rezanja. Kad sam radio CMfricD-240 tada sam radio sa pločevinama 8 i 10mm te sam sa popustom materijal i rezanje platio 160€, inače je redovna cijena bila 200€. Za ovu harmonic sam imao popriličan popust pa me koštalo dosta manje. Da se napravi ovakva montaža sa svim dijelovima ako sam radiš bila bi recimo 500/600€ spremna za rad.
Nosivost, dvije noći je bila testirana sa GSO 200/800 sa kompletnom opremom cca 10kg bez utega i na 24v napajanju, rock solid. Modificirani newt skywatcher 250pds ima 15/16kg i podizala ga je bez utega bez problema, tada je bilo 12v napajanje spojeno ali nisam radio test snimanja s tim newtom, nije bilo prostora u zvjezdarnici uz dva postojeća stupa. Maksimalna nosivost sa utezima ne mogu testirati jer nemam teži teleskop ali mogu okvirno reći 20kg. Btw otišla je sretnom vlasniku
Tokom rada tj. testiranja primjetio sam manje pogreške u dizajnu, sad sam to ispravio i idem dalje
Astro_fun_times
Veoma impresivno, hvala ti na informacijama. Pratim dalji razvoj i nadam se da ces krenuti u prodaju jer siguran sam da ima puno zainteresovanih.
SkyWatcher HEQ5 Pro
Hvala
Nema baš puno ali ih ima nekoliko većinom izvana
