Jos dvije harmonic drive montaze kucne izrade
Autor stipe, 05.04.2025. u 11:06:58 sati
#61
Nasi prvi testovi su ispali manje zadovoljavajuci od očekivanog, naime strain wave ima malo wigglea na inputu i mislimo da to dovodi do nekog zapinjanja. Perioda drivea je 50" dok je arrowu bila 30" sto je nesto losije al nebi tribalo bit dramaticno
Digao sam cijelu ekipu da rijesimo spajanje Onstep plocice na Cartes du ciel preko ASCOM-a *zubko* Na koncu je Neven uspio naci u cemu je kvaka. Disableati hard handshake u COM port opcijama i u Onstep prozoru odabrati 9600 baud with no DTR control. Prije toga bi se Outtina montaza spajala iz svakog desetog puta i kad nakon rada ugasis i ponovno se ides spojiti - opet jovo nanovo... Nekima je to poznato, ja sam samo znao di je Device manager u Control panelu, ali na te detalje nisam ni pomisljao *zubko*
Sada sve radi nakon opetovanog spajanja/odspajanja i idemo dalje. Sinoc kad sam uspio spojiti Outtinu nakon malih mehanickih prepravki sam isao opaliti test. Naime centralna rupa u strain wave driveu nije istokarena sasvim u centru pa sam mrvu smanjio osovinicu za remenicu i to na dijelu gdje su pritezni vijci na driveu, tako da se osovinica moze "kolimirati". Sad je zvuk montaze puno bolji, remeni su nategnuti koliko treba. Ako sto bude problem, to ce jedino biti do kvalitete samih harmonic driveova.
Naime sinoc se navukli oblaci taman kad sam mu uspio spojiti karte i montazu i uspio u zadnji cas kalibrirati u PHD-u i vidio da sve skace ko blesavo, ocito nisam podesio parametre i profil za guiding. Sto i kako treba uciniti ne znam. Moje softversko znanje i vjestine su skroz rudimentarni. Sto puta sam imao takvih problema i svaki put bi mi dr. Ivo podesio. Evo ovako nesto.
Veceras opet oblaci, tako da sve do daljnjeg ostaje "u zraku" :-P
Evo Stipe je nakon nekoliko iteracija uspio dovest i strejn vejvove mje montaze u red! Prva iteracija je fejlala zbog moje greske, na FYSTEC E4 su mi ostale postavke od EQ5, dec backlash compensation i Square signal za step steppera zbog losih žica sto je dovelo do lošeg rezultata. Znaci lekcija, cisti flash pa onda namjeststi postavke.
Onda smo nešto čačkali, pa sam i ja stavio plastičnu remenicu sto nije rezultiralo nikakvim poboljsanjem, a predivne oblacne veceri su nam sabotirale puste pokusaje... U međuvremenu Filip Lolic je rastavio svoj HBK17 strain wave u tom trenutku, koji nisu bas najbolje finiširani imaju lufta ostalo je prašine od tokarenja itd. itd. A Stipe je odlucio i rastaviti i moje i nešto centrirati sta su on i Filip raspravljali a ja nisam razumio  *zubo*
 i to centriranje, uz PHD2 postavke koje nam je podjelio arrow, RA PPEC algoritam, max move do 2000 i manji min move je napokon rezultiralo sa dobrim guidingom!!!
Napravio sam dva testa po sat ipo. Jedan kod antenae galaksija dakle jako teška situacija za monut, a druga je bila fireworks galaksija. Guding se dzi ok, backlasha nema nista, no sama periodicka greska mojih primjeraka nije mala, i razlicita je ovisno o poziciji mounta, ali nakon Stipinog centriranja je do 60 sekundi peak to peak
Same specifikacije mounta, redukcija je 1:400 hbk17 je 1:100 i jos imam gt2 10mm 20:80 dakle 1:4. I na to jos ide microstepping of 128 na 400step motoru. Sve radi bez ikakvog  balansiranje jer se u biti i ne moze balansirati.
Mount ima FYSTEC E4 plocu sa wifi antenicom, Stipe je stavio din conenctor da mogu spojit fokuser, rotator il sta god drugo.
Fora mi je alt vijak na wedgeu koji je super jednostavan i po meni bolje rjesenje nego dva vijka kao sto ima eq5
Sliku objekata nemam jer jos nisam sredio din konektor  za autofokuser pa je sve van fokusa, a i puni je mjesec ali evo drugih sličica koje vecini ljudi nece puno znaciti ali nekom mozda pomogne nesto  *zubko*
Guiding assistant:
Guiding logovi i periodicka greska mounta:
Phd2 postavke i najbolja tocka guidinga, ispod ovog nije islo
I za kraj video Stipine ljubavi prema 3d printu i plasticetini. Nije iscenirano, nije ni zna da snimam  *zubo*
https://streamable.com/vw3dn9
Citat: OuttaControl  u 15.05.2025. u 22:11:48 satiI za kraj video Stipine ljubavi prema 3d printu i plasticetini. Nije iscenirano, nije ni zna da snimam  *zubo*
A pa nije se nasikirao, nigdje nisam čuo riječi "konj" i "steonu junicu" u istoj rečenici  *zubo*
Jedno pitanje, po stranu manje dimenzije, radi li sad to praćenje bolje nego na EQ5?
#66
Nije nije nasmijali smo se al je bas dobar trenutak bio, on sklapa kutiju a ja mu plasticetinu dajem, i jos sam mu je ostavio za poklon  *zubko*
Guiding je (ne)mjerljivo bolji, praćenje, ili ti tracking ne, strainwave zahtjeva bas guiding zbog vece periodicke greske samog drivea ali ima prakticki instantan response na promjenu smjera motora dok worm gotovo uvijek ima nekog backlasha. Na eq5 sam bio sretan kad bih imao 1.5 guiding sto je bilo rijetko ali i on je bio ispunjen skokovima, najcesce u decu. Sad zapravo imam konkretnu montazu sa kojom mogu i ic negdje slikat, Stipe mi je poklonio i 45ah aku da imam napajanje za teren samomga treba mrvicu ozivit
Ali ni ra nikad nije bio najbolji
Da, bilo je zabavno, ponekad i frustrirajuce dok nismo doveli sve u red da radi kako spada. Sad je red na moju montazu. Cekam remenčiće iz dalekog istoka, te moram jos nabaviti materijal za pier i noge. Necu zuriti jer vec imam montazu kojom sam do sada snimao.
Citat: Acheron  u 15.05.2025. u 22:16:35 satiA pa nije se nasikirao, nigdje nisam čuo riječi "konj" i "steonu junicu" u istoj rečenici  *zubo*
Tocnije "steonom konju kravu" :-D
Citat: OuttaControl  u 15.05.2025. u 23:24:30 satiworm gotovo uvijek ima nekog backlasha. Na eq5 sam bio sretan kad bih imao 1.5 guiding sto je bilo rijetko ali i on je bio ispunjen skokovima, najcesce u decu.
U RA backlash nije bitan jer se ne mijenja smjer rotacije nego samo brzina praćenja. Tu je bitno pravilno debalansirati teleskop, da ne bi vukao na krivu stranu  ;-)
Dada pravilo debelansirati teleskop a za dec namjerno falit PA dovoljno da uvik guida u jednom smjeru ali ne previše da nemoze ispravit
I onda napravis meridian flip i ode sve u 3 lipe  *zubko* nemam vise tih problema nadam se :D oce ko kupit glavu od eq5 😂
Citat: OuttaControl  u 16.05.2025. u 17:52:45 satiI onda napravis meridian flip i ode sve u 3 lipe  *zubko*
Istina  *hhh* ali eto, treba to imati na umu. PHD2 ima backlash mjerenje i kompenzaciju, ne znam kako to funkcionira u praksi. Ovi vaši harmonic definitivno bolje rade od mog iOptrona HAE29!
Dada backlash je 0 +-38ms sto je doslovno nista:
RA peak to peak je veci nego realno je jer je krenilo u novu periodu.
Koje ti probleme imas sa HAE29? Nisam upratio, jesu ti guding postavke prilagodjene za harmonic, u potpunosti je to drugacije od obicnih montaza. Mislim nebi smjelo bit losije od nasih, mi imamo drive lottery dok ioptron sigurno ima neke sta darde dobavljaca, drive bi morao biti bolji
Eh, šta misliš zašto sam pisao ovaj PDF s objašnjenjem PHD postavki  *zubo* HAE29 nema veliku amplitudu, ukupno max 25" peak to peak, ali sad nedavno kad sam fotkao, scatter mi je skroz idužen. Fotkao sam na film, pa nije neki bed, ali ne kužim zašto. Zadnji puta sam fotkao krajem prošle godine, iako nije bilo tak precizno kao kod tebe, bar je scatter bio okrugli. Evo u attachu logovi od prošle godine i sad nedavno.
