Harmonic by c2
Autor c2, 13.05.2025. u 00:48:09 sati
Zverka i pol! *hopla* *pljesk*
Ove harmonic drive montaze su zbilja ekspresne za sloziti!
c2
#16
Vixen prihvat je gotov. :-)
Patim se s OnStep-om - imam bluepill i ne uspijevam ga buildat *bu* . (Novi IDE, novi boardovi, novi libraryji ... tako da su upute sa neta zastarile)
Prošlo je 2 godine od kad sam se zadnji put igrao s OnStepom pa sam zahrđao.
Ako ima tko kakve sugestije bit ću sretan  *šešir*
I go unseen.
All shall be revealed.
Citat: c2  u 03.06.2025. u 22:13:48 satiVixen prihvat je gotov. :-)
Moja sugestija ti je da kupis fysetc e4 kontroler i nemas apsolutno nikakve brige.
Koji Onstep pokušavaš staviti na bluepill? Library možeš downgrade napraviti na verziju koja ti treba.
Daj konkrente stvari koje te muče pa probamo nekaj smisliti.
c2
#18
Uspio sam buildat *hopla* (nakon downgradea liba ...)
Može pomoć oko parametara - uvijek se zaj u računici *he*
HBK 100x
gear 5x (80/16 zuba)
NEMA 17 200 steps
DRV8825
OnStep 4.24
Molim preporuke za harmonic:
STEP_WAVE_FORM = SQUARE/ PULSE ?
AXIS1_STEPS_PER_DEGREE = ?
AXIS1_STEPS_PER_WORMROT = ?
AXIS1_DRIVER_MICROSTEPS = ?
AXIS1_DRIVER_MICROSTEPS_GOTO = ?
I go unseen.
Citat: c2  u 03.06.2025. u 23:35:47 satiUspio sam buildat *hopla* (nakon downgradea liba ...)
HBK 100x
NEMA 17 200 steps
DRV8825
OnStep 4.24
Uff... Klasika, 10 parametara a samo jedan broj treba :D
Daj reci kaj je to "HBK"? Malo bolje pojasni sve, dobar dio kužim ali nemam pojma kaj je to HBK. Si probao chat GPT? On dobro dođe u ovakvim siuacijama.
Dolje u screenshotu ti je kalkulacija.
Mislim da bi trebao svakak barem LV8729 drivere staviti na 64us.
Microstepping za goto s bluepillom nebude islo, a prvo probaj s pulse signal.
c2
@mr worf
HBK = HBK20 harmonic reductor 100x iz prvog posta u temi
@leviner
tnx sutra probam
I go unseen.
23 eura je fsytec e4 na aliexu iz spanjolske. Viruj mi nije vridno mucenja :D plug and play skoro....
c2
#24
Ugradio sam štangu *zubo*  za utege.
Nosači štange su malo overkill (unutarnja ploča alu 10mm, vanjska ploča alu 20mm) al bolje je više mesa.
Na slikama je mount na Eq3 alu nogama s privremenim adapterom :-) .
Nisam stigao debugirat probleme s Bluepillom pa sam se sukladno savjetima prebacio na fsytec e4.
Konačno je stigao i sad ga polako podešavam.
Postavio sam:
#define AXIS1_DRIVER_IHOLD            OFF
#define AXIS1_DRIVER_IRUN             500
#define AXIS1_DRIVER_IGOTO            500
i za sad radi super tiho - uz malo opterećenje (Mak127)
S obzirom da imam NEMA17 48mm 2A motore što mi iskusni preporučuju oko strujnih postavki?
I go unseen.
Dobro ti izgleda!
Mozes staviti 60-70% nazivne struje motora, neces promasiti.
F4ilure
#26
Citat: c2  u 28.07.2025. u 12:58:40 satiUgradio sam štangu *zubo*  za utege.
Postavio sam:
Koje drivere koristiš?
Ne znam puno o e4, ja koristim bluepill i za sad A4988.
Ove postavke u configu vrijede samo za SPI (i mislim UART) drivere (ala TMC5160, TMC2130, TMC2209, TMC2226), ostali se podešvaju sa potenciometrom na njima (A4988, DRV8825 i LV8729) i badava ti u configu...
I ima dodatno sr*nje sa TMC2130 dok se igrao s njima da ne smije biti preniska struja jer jednostavno ne radi dobro.
Ima dva paramtera s kojima se regulira, jedan je v_sense koji je u OnStep kodu postavljen na 0 i CS koji se računa na temelju struje iz configa, ali mora biti u rasponu od 16 do 32, a meni za 400mA trebalo CS=4 i to nikako nije radilo.
Jedini način je da se v_sense stavi na 1 i onda mogu imati min struju 735mA (CS=16), ali to znači mijenjati kod na više mjesta...
Odustao od toga i stavio A4988 jer to imao pri ruci i radi ok.
Ja svoje Nema14 od 1A gonjam na 0.7A i tu su blago topli nakon puno slewinga.
Olympus 10x50
SW Heritage 130/650
SW 200/1000 (dobson montaža)
SW 102/1300 Maksutov
Svbony SV503 70ED FF
Scorpion Astro SA-17M strain wave mount
PlayerOne Uranus C PRO
c2
@Leviner
Tnx
@F4ilure
e4 ima 4 integrirana TMC2209 drivera
I go unseen.
F4ilure
Da, našao poslije...
Očito ima serijsku komunikaciju sa driverima pa može u tijekom rada mijenjati struju.
Zaš ja nisam išao na tu opciju nije mi jasno, nek se mučim sa bluepill...
Olympus 10x50
SW Heritage 130/650
Napravio sam 2 bluepilla, jedan blackpill i ne moze se mjeriti s jednostavnoscu koju ima fysetc e4. Na blupillu sam koristio lv8729 motore i puno su bolji od a4988. Kasnije sam cak stavio na zadnji build tcm2130 v3.0 i to je bilo super. Puno tise i preciznije.
