Harmonic by c2
Autor c2, 13.05.2025. u 00:48:09 sati
Uzmi e4 i ne osvrci se  *zubo*  imam ne otpakiranih bluepillova, na plocici mi je jedan koji je isao od mene levieneru pa nazad meni  :-D  ali odkad je upao e4, stvarno nema smisla.
C2, odlicno izgleda! Slobodno kako ti je leviener rekao stavis 70% ili motora ili čipa koji god je manji, pošto su oba dva na 2A. Jedva cekam prvi test, stipin je bomba ispa, odlican guding
Citat: c2  u 28.07.2025. u 12:58:40 satiUgradio sam štangu *zubo*  za utege.
Nosači štange su malo overkill (unutarnja ploča alu 10mm, vanjska ploča alu 20mm) al bolje je više mesa.
Na slikama je mount na Eq3 alu nogama s privremenim adapterom :-) .
Nisam stigao debugirat probleme s Bluepillom pa sam se sukladno savjetima prebacio na fsytec e4.
Konačno je stigao i sad ga polako podešavam.
Postavio sam:
#define AXIS1_DRIVER_IHOLD            OFF
#define AXIS1_DRIVER_IRUN             500
#define AXIS1_DRIVER_IGOTO            500
i za sad radi super tiho - uz malo opterećenje (Mak127)
S obzirom da imam NEMA17 48mm 2A motore što mi iskusni preporučuju oko strujnih postavki?
Super ti je ispala. Ja sam za balans stangu stavio komad mesinganog valjka od 40mm, ucvrstio ga u kutiju montaze m4 vijcima. Rupa u njemu je m16, tako da pasu stange raznih harmonic montaza.
Citat: stipe  u 28.07.2025. u 21:44:38 satiSuper ti je ispala. Ja sam za balans stangu stavio komad mesinganog valjka od 40mm, ucvrstio ga u kutiju montaze m4 vijcima. Rupa u njemu je m16, tako da pasu stange raznih harmonic montaza.
Naravno da si stavio messing stangu  *zubo*
Stanga je krom, mesing je cahura di se navrce stanga.
c2
Onstep kutija je montirana
Poklopac je veći da zaštiti prekidač i kabele
@Bojan & @Leviner
Trebam povezati moj motorizirani Bahtinov s ovim Onstepom a ne vidim u postavkama opciju koju je Bojan spominjao za Cover. Sugestije  *šešir*
I go unseen.
All shall be revealed.
#35
Citat: c2  u 12.08.2025. u 01:29:49 sati@Bojan & @Leviner
Pitaj Howard-a, moje rjesenje je onaj USB-8xRelay interface..
https://onstep.groups.io/g/main/topic/106495793?p=Created,,,20,2,0,0
https://www.zvjezdarnica.com/astroforum/index.php?topic=4381.msg59256#msg59256
Nisam se jos nikad pozabavio da vidim na koji nacin spojiti. Ja sam za svoj flip flat stavio dodatni kontroler.
c2
#37
Na LSP 2025 sam zaključio da mi je upravljanje moje Harmonic montaže pomoću mobitela neprihvatljivo pa sam se odlučio za Onstep SHC (Smart Hand Controller).
Zbog odnosa cijena pojedinačnih dijelova i cijene gotovog daljinskog, odlučio sam se za gotovi daljinski.
Kupovni SHC nema wifi nego se vozi preko žice, pa je pala nadogradnja.
- Stavio bateriju 4000mAh (ista ne stane u original kućište pa sam 3d isprintao nadogradnju).
- Uploadao sam najnoviji onstep SHC firmware s uključenim WIFIjem .
- Ugradio sam manju wifi antenu (ne trebam doseg preko 10m).
- Ugrađen MH CD42 za kontrolu punjenja i pražnjenja baterije.
- ugrađen OFF/ON gumb.
- 5V dovedeno u daljinski kroz RJ12 konektor
TO-DO: nadograđujem firmware da podržava vožnju servo motora za Bathinovu masku.
I go unseen.
