Planetarna maglica NGC 6818
Autor Gobart, 05.10.2025. u 22:06:43 sati
Baš su me zaintrigirale te male planetarke  *da*
Bilo je jako vedro prekjučer navečer pa sam potražio neku planetarku na zapadnom nebu navečer (jedino taj dio mogu snimati sa balkona). I našao NGC 6818 koja je još manja od 6905 (NGC 6818 ima dimenzije 22" x 15")  :-)
Nisam očekivao ovoliko izvući iz same maglice. Najveći je problem bio što je bila presjajna u svom središtu i u odnosu na okolne zvijezde.
Objekt: Planetarna maglica NGC6818
Datum snimanja: 3.10.2025.
Lokacija: Pula, Vidikovac (balkon).
Optički sustav: Celestron 8 XLT SCT + Celestron 0,63x FR (F=1290mm)
Kamera, filter: Player One Uranus-C, Baader Neodymium filter
Vođenje: --- (samo ugrađeno Alt-Az praćenje)
Ekspozicije: 837 x 6,7 sekundi integrirano svakih 3 minute tijekom snimanja (ukupno 31 x 3 minute za integraciju u PixInsightu),  gain=230, offset=25
Programi: Sharpcap Pro, PixInsight, PS CS2.
Gobart snimao sam ovu maglicu više puta.
Dobio si nevjerojatne detalje.
Malo mi je nekako preagresivna obrada, i preizoštrena maglica.
Kako je jako sjajna možeš pokušati i sa još kraćim ekspozicijama.
#2
Hvala na komentaru, tome!  *šešir*
Vidio sam tvoje fotke te maglice, naravno, odlične su! Mislim da ona iz 2020. ima više detalja.  *tu*
Da, namjerno sam preizoštrio maglicu da vidim koliko se detalja može izvući. Usporedbom sa slikom teleskopa Hubble zaključio sam da je većina tih detalja stvarna (nisu artefakti obrade). I mene je to fasciniralo  *da*
Slažem se za kraće ekspozicije, međutim otkrio sam da se onda gomila šum (i hodajući i stojeći), valjda zbog većega gaina... A nekad nastaju i problemi u alignmentu (u Sharpcapu) jer na šumovitim subframeovima je teže naći dobre zvijezde za registraciju (jer je ovo vrlo malo vidno polje, samo 11 mm senzor na 1300 mm žarišne, a od tih 11 mm mogu iskoristiti samo 7-8 zbog aberacija na rubovima, vjerojatno zbog FR-a ili tilta).
A ako kompletnu reg/int obradu radim u PI-u problem mi je prevelik broj frejmova (laptop ima svoja ograničenja...).
Gobart detalji jesu stvarni i ja sam malo pročačkao po fotki.
Za stackiranje ako nemaš zvijezda probaj AutoStakkert 4.
Pitanje za SharpCap, ne kužim brojčano gain. Npr za moju veTEC533 mogu gain dizati od 100 do 45000. U NINI ne mogu takve visoke brojke. Pa me to malo zbunjuje. Imaš neki savjet?
Vezano za moje fotke, 2020.je na 1000mm žarišne, 2025 na 760. To bi isto mogao biti razlog. Za takve objekte mislim pokušati čak i koristiti Barlow x2. Ne znam ima li smisla.
Inače tvoja samplingje 0.46" vs moj 1.02".
Jedino mi seeing rijetko dopušta da iskoristim potencijal.
A i naravno ne isključujem i probleme sa samom obradom materijala.
Inače kad već lutaš tim dijelom neba preporučam NGC 7009. To je savršena meta za tvoj set up.
I možda da pokušaš sa različitim eksp.pa vidiš koja daje najbolje detalje.
tome, hvala ti na preporuci za Autostakkert 4. Toga se nisam sjetio, moglo bi biti korisno  *tu*
U vezi gaina - ja u Sharpcapu mogu podešavati od 0 do 800 (800 je max gain za Uranus-C). Za moju kameru HCG je na 210 (to koristim kad želim max. DR). Ne znam za NINA-u, vjerojatno obračunava gain u drugačijim jedinicama od Sharpcapa, nemam ti baš neki pametan savjet... Možda je najbolje da gledaš postotak gaina (u odnosu na maksimalan). Ja obično ne idem preko 400 (to mi je 50%), jer mi je iznad toga dinamički raspon već jako malen (na gainu 400 mi je DR oko 9), a čini mi se da se tada počinje javljati i puno hot piksela.
Bez brige, uvijek dobro proučim setupe i postavke snimanja kad gledam nečije fotke  *da*
Mislim da je za planetarke najvažniji dobar seeing i dobra optika sa većim F/ brojem. Možda bi tebi stvarno dobro došao 2x Barlow za tvoj F/3.8 setup. inače ja sam ovu zadnju fotku (NGC 6818) snimao kroz ADC jer mi je bila na samo 30-ak stupnjeva visine (na kraju snimanja i manje). mislim da je i to pomoglo za dobiti razlučivost. Šteta što je seeing bio samo osrednji  *zbunjeni*
Sve u svemu, mislim da je snimanje planetarki u mnogome slično snimanju planeta (čak se ni ne razlikuju puno u dimenzijama). Problem je samo što su one puno tamnije, ali exp. od 1-2 sekunde bi mogle biti dovoljne (na gainu 50%), ako se snima par tisuća takvih frejmova. Samo onda treba imati mrcinu od PC-ja za to obraditi (ili veliku radnu memoriju i PUNO vremena na raspolaganju)  :-)
Kad dovršimo zvjezdarnicu Nebeska vrata Krnica (bit će to negdje do kraja ove godine), namjeravam snimati planetarke kroz C11 Edge u primarnom fokusu (imamo i odličan Starizona F/7 FR za njega, ali možda za planetarke čak bude bolje bez njega).  *hopla*
Hvala za preporuku za NGC 7009! Na žalost, jedno vrijeme neću moći snimati jer sutra selim u ZG do proljeća (iako ću u međuvremenu par puta navratiti u Pulu/Krnicu, da dovršimo zvjezdarnicu u napravimo first light test).
Citat: Gobart  u 06.10.2025. u 11:37:13 satiNa žalost, jedno vrijeme neću moći snimati jer sutra selim u ZG do proljeća (iako ću u međuvremenu par puta navratiti u Pulu/Krnicu, da dovršimo zvjezdarnicu u napravimo first light test).
Dolaziš u Zagreb? Ajde, kad se skrasiš javi se da koji put odemo na kavicu/pivicu i popričamo o astronomskim temama. Nismo se vidjeli još od kad je broj 1 iz Alana Forda bio u pubertetu.
Naravno, Zumbule, nadam se da ćemo se i vidjeti i družiti u Zagrebu (tu ne mislim samo na tebe već i na mnoge druge stare prijatelje i poznanike iz naših mladih astronomsih dana)  :-)
A možda i snimiti neku dobru astrofotku zajedno  *tu*
