Hartridge spektometar, opet .. (ili jos..)
Autor Mount Pleasant Observatory (Bojan), 12.01.2026. u 07:37:19 sati
A vidi kaliper, nema zafrkancije kod Bojana, samo kvalitetan alat  *zubo*
joj da, tolerancije na tak malim promjerima je jako teško pogodit. Probaj krenut sa malo debljom osovinom, pa ju brusnim papirom polako stanjivat. Pri tome je zavrti u tokarilici ili bušilici, fini brusni papir zalijepi na ravni komad debljeg lima ili sl. Videl sam to negdi na YT...
#17
Mozda jednostavno treba uvalit male lagere, recimo ove sa Aliexpress..
Ili ove..
Mislim da imam u nekoj od ladica nesto slicno.. 2mm ID, koristio sam ih kad sam radio enkodere na mom dobsonu...
#18
Kupio sam kuglagere 3x6x2.5, to bu izgledalo otprilike ovak..
Nosac lagera cu isprintati (sa PETG - odlican material, BTW..) mozda napravim punu cijev, ovisi kako bu ispalo..
#19
Malko sam printao.. ispalo je bolje nego sto sam se nadao.
Jos treba zalijepit zrcalo (diagonal koji je dosao sa 130mm reflektor kit-om, jos tamo davne '73-'74).
#20
Razmisljam o novoj verziji mirror box-e, podesavanje bi bilo na zrcalu za vertikalu i ulazu u fiber za horizontalu.
Napravio bi je od 50x50 aluminijske cetvrtaste cijevi (standardni profil), poklopci bi bili pricvrsceni sa (opet standardnim)  ø5mm stupicima sa M3 navojima..
To samo ako se pokaze da sadasnje rjesenje (gdje se podesava nagib zrcala u oba smjera) nije dovoljno dobro (recimo, ako je jos suvise klimavo).
Ova nova verzija ne bi imala mogucnost micanja zrcala ustranu, ali to je OK za ovaj spektrometar, ne treba osloboditi opticki put u oba smjera.
Citat: Astrobobo  u 04.02.2026. u 06:47:33 satiDaj ti nama snimi ovaj komet Wierdos mag. 7 jer mi ga ovdje ne vidimo  *zubo*
Probam ovaj weekend, ako bude vrijeme OK. Sad je muljavo.. mozda se popravi za par dana.
Pitanje: Zašto Žacov prijedlog da se napravi snop optičkih vlakana i stavi na kraj mirror boxa nije prošao?
Pa, nije sasvim odbacen.. kad mi naidje odgovarajuci snop fibera, probat cu i to. (probao sam kupit sa linka spomenutog ranije u temi ali su jako skupi i website mi ne izgleda siguran..)
Medjutim.. koncept koji sad probavam mi je ovog casa pri ruci i slican je Zacovom, ali bez snopa fibera.
Taj Hartridge spektrometar na ulazu ima cilindricnu lecu, koja relativno siroki okrugli paralelni ulazni snop fokusira u liniju tocno na procijepu podesljive sirine. Buduci da je spektrometar prilicno tezak (1kg) i jer ulazni dio ne moze drzati tu tezinu, mislio sam svijetlo dovesti tamo gdje treba sa fiberom, koje imam pri ruci.
Znaci, izlaz (tockasti) iz tog mojeg fibera pretvaram u paralelni snop (sa jednim malim okularom), to onda pada na cilindricnu lecu koja okrugli snop pretvara u liniju na procijepu, i to se onda disperzira u spektar.
Ima vjerojatno dosta gubitaka, ali za sjajnije objekte bi trebalo bit OK (pod uvjetom da je nisanjenje spot-on)
Citat: Acheron  u 04.02.2026. u 08:42:04 satiPitanje: Zašto Žacov prijedlog da se napravi snop optičkih vlakana i stavi na kraj mirror boxa nije prošao?
A da se na kraju mirror boxa stavi leća koja će fokusirati svjetlost u optičko vlakno?
Citat: Acheron  u 04.02.2026. u 10:23:12 satiA da se na kraju mirror boxa stavi leća koja će fokusirati svjetlost u optičko vlakno?
Pa opticko vlakno je u fokusu C11.. a mogu i oba Rubinar-a (8/500 i 10/1000, mogu se fokusirati na tu udaljenost jer sam izvadio fokus stop).
Okular na boxi sluzi i za fokusiranje, to je podeseno sa umjetnom zvijezdom (crveni laser).
Pa ne mislim da se slika još jednom fokusira (neprecizno sam se izrazio), nego da ta leća, poput okulara, preusmjeri sliku točno o vlakno.
Lakše je pogoditi leću promjera 5 mm koja će onda svjetlo preusmjeriti nego vlakno od 0,25 mm.
#28
Citat: Acheron  u 04.02.2026. u 12:57:42 satiPa ne mislim da se slika još jednom fokusira (neprecizno sam se izrazio), nego da ta leća, poput okulara, preusmjeri sliku točno o vlakno.
Znaci, ovak nekak?
Hm, moglo bi to i radit .. Ali samo na C11, nemrem tolko izbacit fokus na Rubinarima..
Thx, probam pa javim! :-)
