Jupiter 2026.
Autor Gobart, 20.01.2026. u 13:24:38 sati
Jako dobro, stipe, ali čini mi se da balans boja ide malo u ljubičasto...?
Da. Prva fotka je malo s unutarnje strane fokusa. Poslije nisam vise dobio dobru priliku sa koliko toliko dobrim seeingom.
Evo još jednog, konačno se razvedrilo i ovdje  :-)
Objekt: Jupiter
Datum, vrijeme: 17.05.2026. 18:57 - 19:07 UT (sredina snimanja: 19:02 UT)
Lokacija: Pula (Vidikovac, balkon)
Teleskop: Celestron 8 XLT Schmidt-Cassegrain 203mm F/10 (@ F/18)
Optički sustav pri snimanju: GSO APO Barlow 2.5x @ 1.7x (F=3455 mm), ADC
Sampling pri snimanju: 0.17 "/pix
Kamera: Player One Uranus-C (IMX585) + Astronomik L (type 2c) filter
Ekspozicije: 4 ms, gain 420 (49%), 9 videozapisa, svaki po 29415 frejmova (ukupno oko 176500 frejmova), 6 videa po 2 minute
Kombinirano 15% najboljih frejmova iz svakog videozapisa.
Derotirani snimak napravljen od 6 snimaka u vremenskom intervalu od 10 minuta.
Software: SharpCap, Autostakkert! 4, Registax 6, WinJUPOS, PS CS2.
Prikaz slike je uvećan na 125%.
Target=Jupiter,
Diameter=34.06"
Magnitude=-1.94
CMI=54.2° CMII=328.6° CMIII=252.7°  (during mid of capture)
yellowdwarf
Citat: Gobart  u 17.05.2026. u 22:40:01 satiEvo još jednog, konačno se razvedrilo i ovdje  :-)
Da li ti je ograničavajući faktor kvaliteta neba/seeing ili promjer teleskopa?
Takahashi TSA-120
CQ350 Pro
Geoptik metal pier
Stipe, yellowdwarf, hvala na komentarima!  *šešir*
Mislim da mi je sada (kad sam posložio setup i tehniku snimanja/obrade kako treba) seeing jedini ograničavajući faktor.
Jučer je bio dosta dobar, možda čak i 4/5.
Evo jos jedan od veceras preko Vixen replike i sa GRS-om.
Cini se da imam neki problem sa obradom ili fokusom. Bila je i ljuta utrka s vremenom i "vremenom" (prognozom) :-P
Ovo postaje vise kriminalno sa ovom prognozom "na kapaljku".
Evo i mog Jupija od iste večeri.  :-)
3 videa po 2 minute (također sam "pucao" kroz prozor u oblacima), exp. po 4ms, derotacija u Winjupos-u (njemu je to interval od 4 minute).
Seeing je ovaj put bio očajan pa nisam povećavao prikaz slike.
Objekt: Jupiter
Datum, vrijeme: 20.05.2026., sredina snimanja: 18:56 UT
Optički sustav pri snimanju: GSO APO Barlow 2.5x @ 1.7x (F=3450 mm), ADC
Ekspozicije: 4 ms, gain 420 (48%), 3 videozapisa, ukupno oko 89000 frejmova)
Kombinirano 6% najboljih frejmova.
Derotacija Winjupos: 3 videosnimka, vremenski interval 4 minute.
Prikaz slike je 100% (izvorni sampling).
Target=Jupiter,
Diameter=33.83"
Magnitude=-1.93
CMI=162.8° CMII=54.4° CMIII=339.3°  (during mid of capture)
Jučer sam snimao Jupiter i vidio da su Io i Europa jako blizu pa sam ih snimio "u paru".
Meni je vrlo zanimljiva fotka.
Vidi se da su mi vijci za kolimiranje sekundarnog zrcala na C8 još uvijek malo prejako stegnuti  *zbunjeni*
Lijevo je Europa, a desno Io. Lijepo se vidi razlika u boji, a možda čak i u veličini (Europa je bila promjera 0,74" a Io 0,86". Razmak među njima u trenutku snimanja je bio 3.61".
Snimljeno mojom standardnom opremom i metodom, ovo je 15% najboljih od ukupno 3000 frejmova pri ekspoziciji od 40 ms.
Prikaz slike na 200%.
Ja isto imam takav pattern okolo, iako zadnji puta kada sam snimao/kolimirao sam pazio da ne bude stegnuto  *zbunjeni* Čini mi se da je preeksponirano.
Citat: Astrobobo  u 22.05.2026. u 15:45:18 satiČini mi se da je preeksponirano.
Ako nije, GoBart onda probaj obradit kao i Jupiter - bila bi fora vidit da li postoji koji detalj?
Hvala vam na komentarima, momci!  *šešir*
Bobo, nije preeksponirano. Pazio sam na histogram pri snimanju.
Šegi, već sam to obradio kao Jupiter. Bolje ne može. Ali na Europi i Iou sigurno ne bih ništa mogao ni dobiti, premali su. Ali Ganimed...? To bi trebalo probati. Samo takav seeing je teško očekivati...  *zbunjeni*
#102
Evo i još jednoga, od jučer. Na trenutke malo bolji seeing (većinom 3/5, povremeno i 4/5) i puno frejmova - čini mi se da su dali malo bolji rezultat nego ona prethodna od 20.5. Također sam ovaj puta malo i povećao žarišnu daljinu (sa 3200 mm  na 4000 mm).
Čini se da imamo jednu narančastu pjegu blizu južnog pola :-)
Evo podataka:
Objekt: Jupiter
Datum, vrijeme: 22.05.2026. 19:42 UT (sredina snimanja)
Teleskop: Celestron 8 XLT Schmidt-Cassegrain 203mm F/10 (@ F/20)
Montaža: Celestron NexStar Evolution (ALT-AZ)
Optički sustav pri snimanju: GSO APO Barlow 2.5x @ 2x (F=4000 mm), ADC
Sampling pri snimanju: 0.14 "/pix
Ekspozicije: 6 ms, gain 430 (48%), 6 videozapisa, svaki po 19752 frejmova (ukupno oko 118500 frejmova)
Kombinirano 20% najboljih frejmova iz svakog videozapisa.
Prikaz slike je 100%.
Target=Jupiter,
Diameter=33.68"
Magnitude=-1.92
CMI=146.0° CMII=22.1° CMIII=307.5°  (during mid of capture)
Ovakav Jupi ni u vrijeme opozicije nije lako dobit, a kamoli sad kad je blizu kraju sezone... bome si usavršio ovo do mislim kranjih granica *šešir*
Jedino seeing te ograničava, jako teško da se može obrada odradit bolje. Bravo Gogo, moreš ić dijelit lekcije okolo po svijetu.
Već kad smo kod toga, da li si možda pitao neke od ovih sa debelim topovima da ti pošalju malo njihovih raw snimaka?
Maki
Ovaj nije iz 2026, nego iz 2023.  Čudom sam našao neku poluobradu na telefonu, i onda proverio...nikada nisam doradio kako valja snimak sa C11. 6 minuta video derotacije, najboljih 50 posto.
2023-10-06-2128_4-DeRot_lapl6_ap72 1234.png take 2.png 130 by Vlad, on Flickr
Canon 12x36 ISIII
