Pomoć - savjeti za prvi teleskop, montaža, informacije
Autor Astronoob, 21.01.2019. u 18:42:14 sati
Astronoob
Dragi čitatelji i korisnici, molim Vas da mi pomognete savjetima.
Totalni sam noob što se tiče astronomije, ali imam veliku želju upoznati sve što mogu i želim za promjenu vidjeti nebo na jedan drugačiji način jer sam do sada to radio isključivo svojim okom.
Kupujem prvi teleskop i tražim savjete, ne samo o kvaliteti teleskopa nego i o tome koliko je lako/teško montirati isti i što ću sve moći vidjeti s njime. Odvojite par minuta da pročitate što tražim i pitam i da mi pomognete sa komentarom. Hvala unaprijed svima od srca.
Želim
1. Kupiti teleskop za početnika amatera do iznosa od 2000 kuna
2. Zanima me teleskop koji je dovoljno dobar da se vidi nešto dalje, znači volio bih vidjeti ako je moguće DSO.
3. Kupujem u HR trgovinama, ne izvana. Ako to može pomoći u savjetu.
4. Planiram gledati sa terase kuće koja ima i ovako predivan pogled na otvoreno nebo ili iz dvorišta. Živim izvan grada, selo pokraj Lekenika.
Ako mogu kupiti bilo kakav "pristojan" teleskop, gdje to mogu kupiti i koji mi preporučujete za to.
Hoću li moći vidjeti nešto od ovoga?
DOS?
Orion?
Možete li mi možda staviti fotku onoga što bi ja sa takvim teleskopom mogao vidjeti?
Zadnje pitanje - koliko je teško postaviti (montirati) jedan takav teleskop koji preporučujete, može li to napraviti početnik ili treba neka dokumentacija i kalibracija?
Hvala Vam svima unaprijed za odgovore. Nadam se da ovo nije offtopic.
Kako si vizualac onda nema tu previše filozofije, preporučam Dobsona.
U rangu do 2000 kn ja bih gledao rabljeni teleskop. Za ono što te interesira preporuka bi bila rabljeno ili za 2400 kn kupiti novi u Teleskop centru. Ako se možeš rastegnuti do 200/1200 modela, još bolje, skuplji je ali za iste gabarite dobivaš dosta veći promjer.
Rabljenih ima u oglasu, npr: https://www.njuskalo.hr/sve-ostalo/teleskop-sky-watcher-classic-150p-r1-rate-povoljno-oglas-27017596
Pazi samo, mana je Dobsona što su na podu pa ako imaš visoku ogradu na terasi dio neba će biti zaklonjen.
150mm je dovoljno promjera da vidiš stotine objekata, neki će biti spektakularni, neki manje ali se vide. Inače, ja sam tu iz Velike Gorice pa ako trebaš pomoć oko sastavljanja i korištenja, javi se.
Vulisha
Pozz,
Ja sam isto još amater i mislio sam se dugo što kupiti i mislio se između puno toga u tom(čak većem) cijenovnom rangu i nakon istraživanja odlučio da oću teleskop od 15000 kuna, ali pošto trenutno neman toliko novaca  *:-P odlučio sam se uzeti Sykwatcher 130p Flextube na FLO za 1000 kn s dostavom (bio na akciji). Kasnije sam još uzeo par jeftinih Svbony okulara na aliexpressu (cca 20 dolara jedan, 9mm je 10 puta bolji od 10mm što dobiješ sa teleskopom) i barlow x2. I napravio sam mu crni ogrtač od hamera, da mi ne ulazi bezveze svjetlost sa strana.
U jako ružno svjetlosno zagađenom području vidim orion ko od šale, Andromedu, koju je meni problem nać jer se ne vidi golim okom od zagađenja, Plejade su predivne, planeti(saturn jupiter dok su bili tu) i mjesec fenomenalni.
Može li se ovaj teleskop mjeriti sa 150p - čak možda, može li sa 200p, ne može sigurno.
Prednosti:
Lagan/mali,
po meni odličan red dot finder baš lako naciljam i skužim kad je van kolimacije
vrlo jeftin i prijenosan
Mane:
Treba ga kolimirati često(namještati ogledala) jer je flextube valjda
Fokuser je loš, ko veliki šaraf, al ne klizi, malo teflon trake donekle popravi situaciju
Mali/nizak, stolić obavezan.
Taj 130P koliko god je malen i simpatičan nije ozbiljan teleskop, posebice kada se sjetim ono držača sekundara i helikalnog fokusera s hodom od 5 mm valjda. Optika ne mora biti loša ali je mehanički katastrofa.
Spašava ga jedino cijena, jer ne vrijedi ni lipe više od tih 1000 kn.
Slažem se s Acheronom, radije škicni u naš oglasnik pa si odmah zemi pravu pilu za tu lovu, nekakav 200mm dobson. Naši članovi manje-više paze i maze svoju optiku tako da ti dođe na isto kao da si novo kupio s time da pola love uštediš tojest za pola cjene kupiš mrcinu.
Vulisha
Meni osobno je skroz okej. Gledao sam kroz 150 i stvarno mi nije neka razlika prema 130, dok se u 200 baš vidi razlika. PS uskoro cu gledati kroz 400, tog me malo strah  *zubko*
Ja bi ti osobno (amaterski) preporučio ili 200 za mrvu više para kako MrWorf/Acheron kažu, pogotovo ako ga možeš držati u dvorištu.
Ili ovog 130 za 1000 kn pa kad se iživiš sa njim nabaviš nešto bolje i veće, a ovog ili prodaš ili ostaviš za putovanja, jer je vrlo praktičan. 150 me stvarno, mene osobno, nije toliko oduševio s obzirom na cca duplu nabavnu cijenu novog.
Evo ti slikice i video sa 130 što sam gledao. Snimano sa mobom, tako da nije baš nešto kvaliteta slike al čisto okvirni dojam: Andromeda, Orion, Saturn i Mjesec sve sa 25mm okularom ako se ne varam(možda je mjesec sa nekim drugim nezz), isto iz užasno svjetlosno zagađenog mjesta.
https://drive.google.com/open?id=1URFmQHk6mLBzR_RTrOeCnEbuVXx6xQsj
Ponavljam, amater, probao dosad 5-6 teleskopa za razliku od Worfa i Acherona koji su vjerojatno probali 5-6 tisuca  *da*
lsvemir27
Za mob si imao drzac ili iz ruke?
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Refraktor 60mm
ZRAK 40x42mm
-- Koprivnica --
Vulisha
Ja mislim da sam mjesec i saturn iz ruke, za andromedu i orion sam već nabavio držač, ekspozicija, bitce cca 2-4 sekunde pa je mutnije malo
lsvemir27
Dobre slike ako su iz ruke, ove s drzacom su ti ispale malo rastegnute isko su 2-4sec ko da se treslo ... ok, nebitno sad za temu ...
Refraktor 60mm
ZRAK 40x42mm
-- Koprivnica --
vinjoza
Pozdrav svima!
Da se uključim u n00b vlak, ja imam sličan budžet kao kolega Astronoob - recimo 200€. Početnik sam (ni to još), ali odrastao na selu i piljio noćima u nebo. Sad živim u Zagrebu, imam sina od 6 godina, i volio bih kad bi imali priliku za lijepih noći malo škicnuti, najviše planete u sustavu - naravno ako vidimo što dalje od toga dobrodošlo je.
Kako rekoh, živimo u ZG, imamo dvije primarne lokacije - terasu babe i dida (trešnjevka), i vrh nebodera (ravni krov) gdje bismo mogli gledati. Nijedna od lokacija nije zgodna za stalni postav, i svjetlosno onečišćenje je više no prisutno, a teleskop bi ljeti išao na more s nama (par lokacija bez svjetlosnog zagađenja...a ljeti se ima i nešto više vremena).
Ako treba, mogu se protegnuti i do 2500 kn, no samo ako stvarno vrijedi amaterima kao što sam ja.
Planiram pročitati nešto više o svemu, no za početak trebam pomoć i savjete.
https://www.njuskalo.hr/sve-ostalo/teleskop-sky-watcher-classic-150p-r1-rate-povoljno-oglas-27017596 - dal bi ovaj bio OK?
Zanimljivo bi nam bilo i okinuti koju sliku, naravno, ali nije primarni cilj. Valjda se na bilo kojem može mobitelom ili mirrorlessom nešto uhvatiti?
hvala
Yup, taj teleskop bude super! Novi je 2390 kn, ovo je dobra prilika!
Mozes slikati mjesec ili objekte koji su dovoljno sjajni, ali za sta god treba neka imalo duza ekspozicija jako tesko bez motorizovane montaze, pogotovo na AZ montazi.
A za vizuelno posmatranje mislim da nema razlike, osim sto mozes dobiti vise za iste pare kad je u pitanju Dobson.
Evo mjeseca mobitelom kroz okular - 150/750 newton, drugi dan koristenja.
