Autor Tema: Problem sa motivacijom, anyone ? :)  (Posjeta: 2219 vremena)
  • Postova: 1172
Odg: Problem sa motivacijom, anyone ? :)
« Odgovori #15 u: 14.02.2019. u 17:12:00 sati »
Ja si ponekad pročitam stare izvještaje s promatranja pa se prisjetim svih zgoda i nezgoda. To također održava vatru živom.
  • Hiperion
  • Postova: 1323
« Odgovori #16 u: 14.02.2019. u 18:24:24 sati »
Ja se u zadnje vrijeme bavim isključivo Suncem. To mi je rutina, kada se vidi Sunce, odradim rutinsko promatranje i bilježenje Sunčeve aktivnosti i to je - sve. Prehladno mi je za nešto drugo. Ako se pojavi nešto zanimljivo i nenadano, onda se natjeram i to odraditi, recimo pogledati i snimiti komet ili asteroid. Sunce je unatrag godinu - dvije toliko dosadno jer je ušlo u minimum tako da nema niti pjega za snimanje pa sam pomalo i zaboravio kako izgleda obrada snimljenih materijala. Samo izrađujem crteže Sunčeve aktivnosti. Čak nema niti fakula... Dosadnooooo... *zijev*
  • Postova: 1094
« Odgovori #17 u: 15.02.2019. u 17:15:12 sati »
Odlična tema.
Ja nisam ni izdaleka aktivan kao prije, ali i dalje me drži astronomija, gušt mi je razmišljati što bi mogao sljedeće skemijati i kako. Pa ako i ne bude često, bude gušt planirati i pripremati se. Volim isprobavati razne nove stvari, čisto da vidim što se sve može...nisam perfekcionist i nikad neku metodu (mislim većinom na astrofotografiju, ali i na vizualni dio) ne izguram do kraja. Imam mrcinu od Pentax apo refraktora, a guštam se raditi širokokutne pejzažne astrofotke  *zubo* Sad me i to pušta, pa mi je sljedeći plan vratiti se na Pentaxa i napokon isprobati duuugačke ekspozicije na srednjeformatni film!
Mislim da se slažemo da je dobro imati nekakav plan, iako on bio vrlo neodređen. Pomaže da se veseliš sljedećem izlasku pod zvijezde, pa ma koliko to rijetko bilo u odnosu na nekad, i dalje ćeš imati volje. Ima toliko stvari u praktičnoj astronomiji za isprobati, da je zbilja teško ostati bez ideja!
Offline stipe
  • Atlas
  • Postova: 965
  • gurač stakla
« Odgovori #18 u: 15.02.2019. u 19:18:40 sati »
Ja sam u zadnjih nekoliko godina slab po pitanju druzenja po promatranjima, vecim dijelom je to i zato jer ni nema mnogo ekipe kod nas u Dalmaciji. Netko je spomenuo odlazak na PG usred tjedna... to mi je nemoguce, zbog posla naravno... al tada bude super vrijeme... dodje vikend i tada opali kisa i tako u krug, mjesec za mjesecom i prodje tako ponekad i godina... :-P
Offline mark0
  • Mjesečar
  • Postova: 5
« Odgovori #19 u: 15.02.2019. u 19:23:49 sati »
Ja jednostavno čekam mirovinu. Hajde bar radim u Zerspanungstechnik firmi pa ću do tada nadograditi
opremu onako kako spada. Ako prije toga ne odem gore s pozivnicom. *šešir*
Offline Vger
  • Postova: 414
« Odgovori #20 u: 18.02.2019. u 10:52:30 sati »
Izađi astrofoto sotono iz MrWorfa
Sta to neb trebo rec Max Von Sydow?:)
Ja sam recimo to "friski", pa eto kad je zimulja nekako me ne zove. Odnosno imao sam par kracih zimskih seansi. IStina prije par noci sam izvadio cijev i buljio (i pominjo majku svijetlima stadiona), ali da...drustvo i alkohol su uvijek dobra kombinacija.:)
« Zadnja izmjena: 18.02.2019. u 11:27:01 sati od Vger »
Offline Tomislav
  • Postova: 54
« Odgovori #21 u: 28.02.2019. u 03:11:18 sati »
OK, upravo sam se vratio sa promatranja... 6 i pol sati neto promatranja i REKORDNA NOĆ otkada ja promatram!!!!
Moj SQM koji inače šuta barem po 0,05 manje od ostalih je oko 01 ujutro mjerio 21.65. Transparentonst vjerojatno blizu savršene. Zodijakalna svijetlost - check, Gegenschein - check, u biti se vidjeo cijeli zodijakalni pojas - to sam do sada doživjeo tek drugi puta. (inače se može vidjeti vjerojatno samo u ovo doba godine, kada se Mliječna staza spusti).
Još par stvari sam "shvatio":
Točka 1 - Da ne budem tukao pare na nadograđivanje za veći APO, nego se špara za većeg dobsona, pa makar ga postavio samo 2 puta godišnje - kada se ulovi ovakva noć se isplati.
Točka 2. - Nema ga APOta koji bi rasturio nebo kao danas moj dobri stari 12" SW truss dob. Taj će teško ikada otići od mene, taman da mi netko ponudi duplu cijenu. Očito imam primjerak sa izvrsnom optikom i nakon svoh ovih godina (i umeđuvremenu nabavke 120ED-a ), me ovaj teleskop još uvjek oduševljava svojim prezentacijama.
Moderatori, što se mene tiče može LOCK ovog threada  *zubko*  *hopla* *hopla* *hopla*
ES 82° 30, TV Nagler T5 20, TV Ethos 13, BCO 10, Baader Morpheus 9 i 6,5 , Pentax XW 5, TS UWAN 4
ES Coma Corrector; TeleVue 2x barlow; Castell UHC & OIII filteri
  • Postova: 1172
« Odgovori #22 u: 28.02.2019. u 06:46:10 sati »
Jesi i ti bio u pecanju? Neka, neka  *hopla*
S moje lokacije se mjerilo 21.2 a zimski MW sam pratio od Kasiopeje do repa Velikog Psa. Vise o tome za par dana.
Offline ruka
  • Postova: 132
    • CAT-CNC
« Odgovori #23 u: 28.02.2019. u 09:40:35 sati »
Ovo se dogodilo i meni ali se tješim da imam nekoliko izgovora koji piju vodu. Prvi je povećan obim posla i to za troznamenkasti postotak.
Drugi je onaj period života u kojem te nešto tjera da gradiš nešto.
Treći i najbitniji je taj što nemam više auto za odlazak u noć, sva vozila koja imam su krcata led lampama, automatskim svjetlima i velikim ekranima iznutra koji konstantno svijetle. Ako se nemam gdje zgrijati ili ako ne smijem ni vrata otvoriti da se ne popali nešto od tih lampi onda nema smisla da igdje idem. To se možda promijeni uskoro, tražim nešto što nije jako staro a opet nije jako mlado i mora imati malo kilometara.
Četvrti je čamac/barka što je isto hobi i to me isto troši.
Btw, bio sam u dvorištu sinoć sa teleskopom, sve radi kako treba, ništa nisam zaboravio i imam cca 6 ekspozicija sa H-alfom od 30 minuta.
  • Arlecchino dello Cosmo
  • Postova: 1044
« Odgovori #24 u: 28.02.2019. u 13:31:54 sati »
*hopla* *hopla* *hopla* *ritmika* *ritmika* *ritmika*
Offline stipe
  • Atlas
  • Postova: 965
  • gurač stakla
« Odgovori #25 u: 28.02.2019. u 20:50:39 sati »
Ivo i ja cemo nadam se otici u subotu na fotkanje ako naravno vrijeme posluzi da ulovim zadnji vlak za snimit Rozetu bivsim Mladenovim 500D *hopla*
Offline ruka
  • Postova: 132
    • CAT-CNC
« Odgovori #26 u: 01.03.2019. u 21:53:35 sati »
....bivsim Mladenovim 500D *hopla*
Taj je nekad bio Dagov pa moj, čini mi se.
Offline stipe
  • Atlas
  • Postova: 965
  • gurač stakla
« Odgovori #27 u: 03.03.2019. u 12:37:13 sati »
Sigurno je bio dobar kad ga je toliko vas htjelo probati! Nadam se da ce mi dugo posluziti *hopla*
Offline zac
  • Postova: 187
  • Još uvijek spor, ali ide...
    • ŽACove web stranice
« Odgovori #28 u: 19.06.2019. u 10:27:50 sati »
A znam da je tema "zagorila" svejedno.... mislim da sa 40+ godina u amaterskoj astronomiji mogu reći nekoliko rijeći o zasičenju :) Je, imao sam ga, ne jednom, često sam "šetao" od jedne vrste opažanja ili snimanja do druge.
Da utješim sve, moje prosječno vrijeme opažanja je oko sat vremena, obično odmah nakon sumraka. Ako je toplo, onda možda i malo duže. Kad mi se zaista ništa ne dela, ostavim skop na miru, legnem u stolac i buljim u nebo, brojim avione, satelite, meteore, ptice, što god... ponekad zgrabim i mali dvogled. I da, sam sam, neko je dobro rekao, dobro društo vrijedi jako puno.
Dakle, da ne ken**** preveč, ukratko, kad mi se gleda, gledam, kad mi se snima, snimam, kad mi se ništ ne dela, delam baš to. I ne grizem se :) Znam da bu me opet primilo, kad-tad...
I, većinu toga delam iz šupe pokraj kuće jer mi se ne putuje nikam :)
Pozdrav svima,
ŽAC
Offline stipe
  • Atlas
  • Postova: 965
  • gurač stakla
« Odgovori #29 u: 19.06.2019. u 11:11:40 sati »
Netko je rekao ovdje da je problem kad se nemas gdje skloniti u toplo dok skop snima i sl. Tada je vrlo vazno imati kucicu na selu za te stvari. Tada ce covjek i cesce ici i sve.
