Autor Tema: Excalibur u cijevi!  (Posjeta: 1164 vremena)
Offline stipe
  • Atlas
  • Postova: 959
  • gurač stakla
Odg: Excalibur u cijevi!
« Odgovori #15 u: 10.06.2019. u 21:19:40 sati »
Ne radi pokuse s tim. Je jeftin akromat, ali je steta riskirati tako. Isplativije ti je da mi ga posaljes busom i da ti to sredim ako nisi siguran da si u mogucnosti to uciniti sam. Nismo bogatasi da bismo u sekundi bili kadri kupiti novi skop. Znas najbolje kako si krvavo zaradio lovu za nj. Ako hoces ja ti to skockam onako astroamaterski, drugarski iliti - dzabe! Samo ga posalji i ne brini. Nemoj ga mastiti WD-om ni eksperimentirati, ja ti to skinem, postavim kako treba, stavim prave imbus vijke i kolimiram objektiv!  *hopla*
Offline Vger
  • Postova: 412
« Odgovori #16 u: 10.06.2019. u 21:31:42 sati »
Stipe dobar si.:) Hvala.:) Ajde dozvoli da se ja malo oprobam...pa ako skontam da nista od toga...onda ti se javim. Moze:)? Ionako cu ici dolje kod svojih...pa ti ga posaljem iz Vodica i sl...al kazem..prvo cu da probam ovih dana. Svrbe me prsti.:)
« Zadnja izmjena: 10.06.2019. u 21:46:31 sati od Vger »
Offline zac
  • Postova: 185
  • Još uvijek spor, ali ide...
    • ŽACove web stranice
« Odgovori #17 u: 11.06.2019. u 09:48:32 sati »
eh, nemoj WD, neće pomoć, a zavući će se svugdje... lagano grijanje da, ali ja bih ipak skinuo optiku. Što, ne drži se na tri vijka kao na večini takvih skopova?
Kad sam rekao mast, onda vrlo malo vazelina ili gustog ulja prstom po rubu fokusera koji ulazi u tubus, prije montaže, pa obrisati višak krpicom. To je samo da malo zamasti površinu, onda se ne "lijepi" na tubus... Sad dakle, neće pomoć...
ŽAC
Offline Vger
  • Postova: 412
« Odgovori #18 u: 11.06.2019. u 17:33:12 sati »
Javim kako je proslo. Mislim da se odsarafljuje plasticni dio, kao kod SW80/400.
Offline zac
  • Postova: 185
« Odgovori #19 u: 11.06.2019. u 17:45:00 sati »
Odlično. Samo ne žuri i mora izač!
Offline Vger
  • Postova: 412
« Odgovori #20 u: 12.06.2019. u 23:32:44 sati »
Evo...scope je spasen. Stvar mi je u biti spasio susjed limar koji dobar dio zivota radi s ventilacijskim cijevima. Ima sistem s nekakvim kukicama koje su malo po malo povlacile navoj od fokusera van..uz minimalno kuckanje. Skoro sam pao na dupe zajedno sa cijevi kad je ispao ring. Stavio stari fokuser...kolimirao ga i obavio star test..nemere biti bolji. Smijesno je da jeftin stock fokuser ima vise opcija za kolimaciju same tube, (one dvije rupice za za imbus) a da ovako skup fokuser nema takvu banalnu stvar. Kuzim da je drukcije postavljen...al opet.
Usisivacem posisao par zrnaca prasine na unutarnjoj strani lece i onda skuzih da ima vise finish cestica cini se izmedju leca. Kako su dospjele tamo nemam pojma...ali za sad nebih cackao po tome. Ne usudim se ionako su van fokusa. Uglavnom to je to. Susjed je dobio dvije litre domaceg crnjaka, a ja imam problem manje.
« Zadnja izmjena: 12.06.2019. u 23:41:51 sati od Vger »
Offline stipe
  • Atlas
  • Postova: 959
  • gurač stakla
« Odgovori #21 u: 13.06.2019. u 06:12:13 sati »
Svaka cast! Drago mi je da se na kraju dobro zavrsilo *ritmika*
Offline D o m a g o j
  • Postova: 179
« Odgovori #22 u: 13.06.2019. u 07:36:54 sati »
kako se ono kaže... "ne čačkaj ako radi", osim ako si ultra znatiželjan i imaš previše love i vremena  *zubo*
Super da je sve završilo sa teleskopom u jednom komadu.
Offline zac
  • Postova: 185
« Odgovori #23 u: 13.06.2019. u 11:06:43 sati »
Baš mi je drago da je uspjelo. Prašinu ne diraj, nikom ne smeta, a jednom, kad su Fraunhoffneru prigovorili za par zaostalih mjehurića u staklu leće, mrtvo hladno je rekel da se gleda kroz leću a ne na nju :)
Offline lonewolf21
  • Postova: 228
« Odgovori #24 u: 13.06.2019. u 17:14:05 sati »
 *pljesk* *pljesk* *tu*
45°13'01" N 17°44'28" E
Offline Vger
  • Postova: 412
« Odgovori #25 u: 13.06.2019. u 18:06:39 sati »
Dobar je bio taj Fraunhoffner!
Offline Vger
  • Postova: 412
« Odgovori #26 u: 17.06.2019. u 19:41:45 sati »
Nije mi vrag dao mira i odsarafio lecu. Ispada da su fiksne, odnosno ne daju se podesavati. Prljavstina je ipak bila na unutrasnjoj strani same cijevi...a ne izmedju leca. Ocistio i sad je sve tip-top.
Offline stipe
  • Atlas
  • Postova: 959
  • gurač stakla
« Odgovori #27 u: 17.06.2019. u 20:03:28 sati »
Bitno je da nisi vadio lece iz kucista jer da jesi, mozda bi pri vracanju malo losije sjele pa bi imao komu u samom centru vidnog polja. To ti se moze i ne mora dogoditi, a razlog je to sto je objektiv airspaced, to jest sa zracnin rasporom pa se lece medjusobno malo pomaknu. To bi ti bilo tada jako pepavo za ustimati. Na f5 i f6.5 je to jako osjetljivo. Nagibom kucista objektiva se steluje astigmatizam, a buduci da ga tebi nema, leca ti je bez astigmatizma obzirom da ti je u fiksnom kucistu objektiva, a astigmatizam nisi vidio. Koma je iskljucivo problem loseg polozaja leca iako su ispravno izradjene.
« Zadnja izmjena: 17.06.2019. u 20:24:12 sati od stipe »
Offline Vger
  • Postova: 412
« Odgovori #28 u: 17.06.2019. u 20:04:42 sati »
Malo mi laknulo kad sam vidio da su u kucistu.:)
