Autor Tema: Jupiter 2018  (Posjeta: 3675 vremena)
Offline D o m a g o j
  • Postova: 179
Jupiter 2018
« u: 23.05.2018. u 09:16:42 sati »
Da "uprljam" ovaj folder jednom kratkom gif animacijom *zubo*
Snimljeno 17.5.2018. prva sličica je od 21:35, zadnja 21:50 UTC
aparatura: C8+Hyperion zoom okular+ASI178MC,
svaka sličica napravljena od cca 3000 frameova.
  • Postova: 1170
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #1 u: 23.05.2018. u 09:19:57 sati »
Zake si fotkao kroz okular?
  • Arlecchino dello Cosmo
  • Postova: 1044
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #2 u: 23.05.2018. u 09:37:33 sati »
Valjda okularna projekcija, ali budemo sad čuli...
  • Postova: 1170
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #3 u: 23.05.2018. u 09:54:28 sati »
Ima C8, ima fokusa pa mi malo cudno
  • Postova: 1044
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #4 u: 23.05.2018. u 09:54:57 sati »
Malo je 2m za ovoliki Jupiter.
Doduše, pikseli na ovoj kameri su izuzetno sitni...
« Zadnja izmjena: 23.05.2018. u 10:04:26 sati od Beorn »
  • Postova: 179
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #5 u: 23.05.2018. u 10:49:51 sati »
Bez dodatnih stakala Jupiter na kameri pokrije cca 100 pixela u promjeru, meni se čini da je to malo.
Tu večer (kao i većinu drugih) sam radio projekciju jer u skladu sa seeingom mogu "odvrtat/zavrtat" zoom i snimit više različitog materjala. Ne mogu na prvi pogled procijenit kvalitetu snimke, pa tek kad prođe kroz Autostakkert vidim je li snimka valja ili ne, je li mutna zbog prejakog povećanja, izgorjela zbog predugih ekspozicija ili nešto treće... ukratko nepoznavanje nove kamere i neiskustvo je glavni razlog zašto sam radio s okularom.   *he*
Drugi put ću probat s barlowom 2x i rezolucija bi trebala biti otprilike kao na ovom gifu. Pri zadnjem pokušaju s barlowom seeing je bio loš pa se nisam usrećio.
  • Postova: 1170
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #6 u: 27.05.2018. u 12:01:22 sati »
Sinoć, zapravo Jutros, sam došao s pijanke trijezan kako bi snimio Jupiter.
Nabrzaka sam sve postavio i ubacio u teleskop ASI290MC i usmjerio ga ka planetu.
Na 1500mm seeing super, detalja kao u priči. Nažalost, zbog toga sam se polakomio i prebacio na 5100mm fokusa gdje sam dobio, a ništa. Trebao sam negdje na 3500mm snimati, tamo bi bilo super.
20180526_2256_1500mm_ASI290MX by Vedran Vrhovac, on Flickr
20180526_2305UT_5100mm_ASI290MC by Vedran Vrhovac, on Flickr
Potom sam ubacio IC850 ispred kamere i tu je dosta detalja iskočilo, samo ne znam IC obraditi kako treba. Sve u svemu, planet je u infracrvenom spektru malo čudan :)
20180526_2313UT_Jupiter_5100mm_IC850_ASI290MC by Vedran Vrhovac, on Flickr
Imam na raspolaganju još ADC, ako se odmorim (na nogama sam danas od 6:30), možda večeras upecam s njim planete.
Hvala Astrobobi na posudbi opreme. Rad s ovom kamerom je znatno lakši nego s ASI120MC.
EDIT: 31.5. - osvježio link prema Flickru jer sam nanovo obradio IC fotos.
« Zadnja izmjena: 31.05.2018. u 10:04:36 sati od Acheron »
  • Postova: 1170
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #7 u: 27.05.2018. u 15:12:41 sati »
Ukoliko se netko želi poigrati s materijalom koji sam snimio jutros, može preuzeti sirove stackove iz AutoStakkerta
https://1drv.ms/f/s!Au07c4Nt9PGvhIlYhNk1rw5UDzItgg
Offline blackhole
  • Mjesečar
  • Postova: 20
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #8 u: 27.05.2018. u 15:15:24 sati »
  • Hiperion
  • Postova: 1312
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #9 u: 27.05.2018. u 17:12:44 sati »
Pa sasvim solidni snimci, vidi se puno detalja, a i dva satelita. *da* *tu*
Offline Mladen
  • Postova: 131
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #10 u: 27.05.2018. u 17:40:42 sati »
Čini mi se predugo po 3000 frame-ova na jednu sliku, sve preko 1 min na C8 je previše i od toga triba birati najbolje frameove.
Na 1500mm seeing super, detalja kao u priči. Nažalost, zbog toga sam se polakomio i prebacio na 5100mm fokusa gdje sam dobio, a ništa. Trebao sam negdje na 3500mm snimati, tamo bi bilo super....
na 1500 nije loše  *tu*
  • Postova: 179
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #11 u: 27.05.2018. u 19:53:48 sati »
Znam, pojedinačne snimke su oko pola minute i cca 5-6k frameova.
Što se tiče količine frameova, hvala na savjetu. Upravo sam probao sa 3% frameova i ispada nešto bolje kad se malo podeblja denoise.
Isprva su me obeshrabrili rezultati sa <10% frameova jer su puno zrnatiji od ovih sa >30%, pa sam krenuo radit sa velikim količinama.
Sad ispočetka provuć kroz Autostakkert 86GB snimaka  *zubo*
... imam jedno šašavo pitanje, ako ASI178MC kroz C8 u prime focusu slika 0,24" po pixelu a Dawes limit C8 cijevi je 0,57 arc/secs, ima li uopće smisla povećavati sliku ili je bolje raditi s prime focusom i izbaciti dodatna stakla iz lanca?
Možda sam samo bezveze zabrijao da ispadne bolje kad se objekt razvuče preko više pixela, pa otišao krivim putem  *šok*
  • Postova: 1170
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #12 u: 27.05.2018. u 20:38:49 sati »
Dawes limit/4 je idealan sampling u idealnom seeing, tak da tjeraj to barem na 0.18" ili 0.2"
Ako imaš običan GSO 2x akromatskih barlow, odšarafi leću s njega i prišarafi direkt na kameru i dobiješ taj sampling.
Offline Boski
  • Postova: 430
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #13 u: 27.05.2018. u 21:12:41 sati »
lijep Ach!  *tu*
Montaže: HEQ5 Pro
  • Postova: 1170
Odg: Jupiter 2018
« Odgovori #14 u: 30.05.2018. u 23:01:52 sati »
U ponedjeljak navečer sam ponovno snimao Jupiter.
Za sad se još borim s podacima, ovo je prvo što je izašlo iz sistema a da sam zadovoljan kako je ispalo.
ASI290MC kamera, 4000 frameova, 15% najboljih stackiranih, SkyWatcher 300/1500@3400mm
Jupiter_20180528_2058UT_ASI290_3400mm by Vedran Vrhovac, on Flickr
