Fokuser
Autor Strumf, 10.09.2023. u 19:19:50 sati
Teleskop bi uvijek trebao biti balasiran, bez obzira da li transmisija nosi" ili ne.
To je naprosto "filozfija dobrog design-a"..
Citat: Leviner  u 26.02.2024. u 12:25:49 satiOnstep ima opciju da jednu struju koristiš kod micanja fokusera, a drugu (manju) koja samo drži da se ne miče cijev fokusera pa na taj način se može smanjiti zagrijavanje i potrošnja struje.
@MrWorf - ako nema struje na motoriću, cijev fokusera može kliziti, ili?
Ne bi trebalo kliziti, vidi s rukom koliki je otpor kada motor ne radi.
Citat: OuttaControlCRO  u 26.02.2024. u 13:15:54 satiDada problem je sta je to cncv3
The stepper driver ENable control line is shared between the drivers, for this reason you can't use the auto power down options
Valjalo bi se na e4 dignit, al to je overkill samo za fokuser
Uvijek se može malo PCB zgrebati na Sleep pinu da se prekine taj spoj za baš taj motor driver, i onda taj pin spojiti na masu.
Datasheet od A4988 drivera kaže ovako za sleep pin:
"Sleep Mode ( ¯S¯¯L¯¯E¯¯E¯¯P¯ ). To minimize power consumption
when the motor is not in use, this input disables much of the
internal circuitry including the output FETs, current regulator,
and charge pump. A logic low on the S¯¯L¯¯E¯¯E¯¯P¯ pin puts the A4988
into Sleep mode. A logic high allows normal operation, as well as
start-up (at which time the A4988 drives the motor to the Home
microstep position). When emerging from Sleep mode, in order
to allow the charge pump to stabilize, provide a delay of 1 ms
before issuing a Step command."
Strumf
#47
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
#48
Pozdrav.
Fokuser mi je prestao raditi.
Tj. motor radi brzi pomak naprijed-nazad, sto sam imao na pocetku kad sam se igrao sa zicama da pogodim parove.
Neki dan mi se izvadila zica s konektora. To sam popravio i sad ne radi. Mozda ga je opteretilo sto sam ga palio na 3 zice jer nisam vidio.
Da li je moguce da su se negdje u softweru izmjesali redosljed pinova?
4-pin kabal je u redu, provjerio multimetrom.
Katki kabel od motora nema konektora da ga istekas. Mogu li kako doc do zica u motoru da vidim da se nisu odlemile?
Reading pinova kabla motora nema smisla. Ocitovanje samo dobivam izmedu plave i crvene zice-24ohma dok miruje. Kad zavrtim pokaze 0. A treba pokazivat u parovima ohme.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Ako nema otpora izmedju parova, motor je rekao la papa.
Nije moguće da se se izmiješali pinovi jer je to određeno sa library od stepper drivera.
Možeš otvoriti motor i provjeriti da se nije možda odlemila žica, ali nisam baš uvjeren.
Marko
Citat: Strumf  u 10.05.2025. u 16:24:15 satiReading pinova kabla motora nema smisla. Ocitovanje samo dobivam izmedu plave i crvene zice-24ohma dok miruje. Kad zavrtim pokaze 0. A treba pokazivat u parovima ohme.
To je bipolarni motor znači da su plava i crvena jedan par, a crna i zelena drugi (najčešće). Ako je između crne i zelene otpor 0 ohma, to znači da je taj namot u kratkom spoju. Da se odlemila žica, otpor bi bio beskonačan.
Ne kužim ovaj dio o brzom pomaku naprijed nazad, misliš da on samo trzne kad spojiš plavu i crvenu na napon?
Strumf
#51
Citat: Marko  u 10.05.2025. u 23:28:29 satiNe kužim ovaj dio o brzom pomaku naprijed nazad, misliš da on samo trzne kad spojiš plavu i crvenu na napon?
Kad namjestis u app na slow brzinu, trza sporo kotacic lijevo desno lijevo desno i tako uzastopno.
Kad stavis na fast brzinu, kotacic trza ljevo desno ali punom brzinom kao zvuk mitraljeza.
To se dogada kad spojis bilo koju drugu kombinaciju zica koja nije odgovarajuca, onda samo trza, umjesto da okrece u jednom smjeru.
Napravio sam brzi test na preostala dva motora, njih ne mogu okrenut rucno, ali kontinuitet kaze da su na oba motora po dva para pinova spojena.
Dok na ovom od fokusera pisti samo izmedu plave i crvene. Idem ga rastavit.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Marko
Citat: Strumf  u 11.05.2025. u 03:24:14 satiNapravio sam brzi test na preostala dva motora, njih ne mogu okrenut rucno, ali kontinuitet kaze da su na oba motora po dva para pinova spojena.
Onda da, jedan namot je pokvaren. Budući da na jednom paru ne pišti, onda je odlemljeno nešto. Tako da bi to mogao i popraviti, osim ako nije puklo negdje u namotu. Ali ti koračni motori su dosta robusni, neće to samo tako izgoriti, pogotovo ako su spojeni na driver.
Strumf
Tnx. Samo sam izvadio poklopac i vidio da je sve kako spada, zice zategnute. Pa prije nego ga unistim isao sam se vratit na konektor. Iscupao sam zice, probao multimetrom i dobio parove! Mjerenje multimetrom preko konektora se iskazalo laznim. Treba gole zice testirat.
Tak da mislim da ce sad radit.
Mrzim JST-XH konektore!
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Marko
Citat: Strumf  u 11.05.2025. u 15:01:06 satiTnx. Samo sam izvadio poklopac i vidio da je sve kako spada, zice zategnute. Pa prije nego ga unistim isao sam se vratit na konektor. Iscupao sam zice, probao multimetrom i dobio parove! Mjerenje multimetrom preko konektora se iskazalo laznim. Treba gole zice testirat.
Teško je s multimetrom piknut metal u konektorima, tako da ima smisla. Sad jedino moraš paziti da ne zamijeniš žice u parovima (bitan je polaritet).
