Jos dvije harmonic drive montaze kucne izrade
Autor stipe, 05.04.2025. u 11:06:58 sati
Stipe daj se pridruži našoj grupi na Flickru i kad uploadaš fotku samo odredi da se doda i u grupu..
Citat: Acheron  u 03.07.2025. u 07:46:30 satiTreba u Pixinsightu ubacit plugin za raditi jajaste zvijezde kraj ovakvih montaža
Mislim da nisu samo montaže, ne mogu se oteti dojmu da je do korigirane kome.
Ili su senzori kamera sada manji, pa koma korektori izvrsno korigiraju tu optičku grešku, ili su pak u pitanju nove generacije koma korektora, ali bome da nema spajkova jako bi teško na prvu bilo reć da li je snimano reflektorom ili refraktorom.
Citat: Šegi  u 14.07.2025. u 12:54:38 satiMislim da nisu samo montaže, ne mogu se oteti dojmu da je do korigirane kome.
Rijetko tko koristi veliki senzor kao nekada. Sada su dedicirane kamere dostupnije pa se malo tko pati sa DSLR-om i senzorom dijagonale 28mm.
Stipina kamera ima senzor 11x11mm, tj. dijagonale 16mm pa se koristi "sweetspot" od optike, a i koma je manje izražena.
Citat: Acheron  u 14.07.2025. u 13:40:23 satiStipina kamera ima senzor 11x11mm, tj. dijagonale 16mm pa se koristi "sweetspot" od optike, a i koma je manje izražena.
Oćereć da koma korektor mora bit savršen samo do 8mm od centra optičke osi, da. To je barem dijelom odgovor, ali se ne mogu otet dojmu da su ovi korektori koje koriste brzi Newtoni sada bolji nego prije (recimo onaj koji koristi Tome ili ovaj Stipin - možda su i isti tip?).
Mislim da i Stipe i Stipa i ja koristimo isti koma korektor samo drugog proizvođača, odnosno naljepnice.
Možda se varam...
A i ovo što Acheron kaže, da stavimo veći senzor vjerojatno bi imali više problema.
Vjerojatno je Maxfield korektor dobar i za veci senzor, ali su onda i manje tolerancije na tilt i sl.
Citat: Astrobobo  u 14.07.2025. u 10:15:01 satiStipe daj se pridruži našoj grupi na Flickru i kad uploadaš fotku samo odredi da se doda i u grupu..
Nesto sam skupusio, nadam se da sam dobro dodao *zubko* A vec sam se prije pridruzio u grupu.
