Jos dvije harmonic drive montaze kucne izrade
Autor stipe, 05.04.2025. u 11:06:58 sati
Opcija je ta da moras pretpostaviti sto kako funkcionira, te eksperimentom dovesti da sto bolje radi. To bolje ide ljudima koji su softverski potkovaniji jer brze dođu do zeljenog rezultata.
Vrlo korisno je da ti malo jaci znalci stave kakav tutorijal za postavke kod pojedinih vrsta montaza da ljudi ne lutaju previse.
A probas i vidis kako utjece, mjesecina je idealna za testirat parametre  *zubko*
Mislim da mount istom utjece, jer iako guiding assistant ne guida, ra i dalje tracka, a poveca periodicka greska utjece vecim driftom
Evo iza posla si me natita da kod citam  *zubo*
Dakle phd2 mjeri statistike gdje se dec krece i applya linear fit  na corrected rms, btw preporucam duze od 2.4 minute, to je tocka gdje se bira kompleksniji ili jednostavniji algoritam i po tome izracunu da ne ulazim u detalje proracunava idealni minmo. U slucaju failed sanity checka daje preptostavljane vrijednosti po fl i pix sizea. Zanimljivo je da ra izracunava po dec multiplication factoru 0.65 pa jos radi neke racunice zaokruzivanja.
Ali sve u svemu periodicka greska utjece na minmo i zato pegasusastro preporuca smanjiti od guiding assistanta.
Svakako se može probati i vidjeti, ali pikanjem postavki napamet ništa ne naučimo. Ja sam vrlo ležerni astrofotograf pa zapravo još uvijek učim, ali vidim (npr na LSP-u) da ljudi gledaju u PHD2, čude se zašto nekad radi, nekad ne radi, mijenjaju postavke i ne znaju niti zašto niti kakvog to ima efekta. Isto vidim i na PHD2 grupi gdje sam već duže vrijeme. Ekipa nabada potpuno bezveze, često ne znaju upisati pravilnu žarišnu za guidescope ili ne rade dobro kalibraciju. Evo kao što se vidi, s guiding assistantom vrlo lijepo možemo okarakterizirati rad montaže, pa se vidi je li problem u montaži ili nekim lošim postavkama.
Smanjiti minmo i onda još dodatno smanjiti agresivnost znači da će pomak biti osjetljiviji na seeing i uz to manji nego je softver izračunao. Ja sam zadnja dva puta imao problem da se montaža nije pomaknula nakon što je PHD dao naredbu, zato sam povećao guiding rate na 0.9 i povećao agresivnost da se pomakne više. Sad da to sve smanjim mi nije logično, pa pitam "zašto"  *zubo*
Ako ti nije dovoljno pomaknuo onda bi trebalo steliti agresivnost na vise  i max move na vise, a nakon promjene guide ratea valjalo bi napraviti novi profil jer PHD 2 nekad povuce postavke iz inicijalnog generiranja profila. Isto tako ako je uzrok backlash valja i to dodati u PHD2 u backlash compensation(worm montaze, nebi smjelo bit na harmonicima)
Ali da vjerujem da puno ljudi ne zna upisati tocne postavke pogotovo ako ne povuce automatski a bez toga nema rms nema nekog smisla jer nije tocan broj. Ali opet finalni rezultat je jesu li zvijezde izduzene ili okrugle :D
Evo slozena glava moje montaze. Sve centrirano i zalemljen DIN konektor za jos 2 motora.
Jel se to čuje avion iz obližnjeg aerodroma ili je to montaža  *da*  *da*
Inace, nedavno je iOptron počeo sa fork, ali ALT-AZ verzijom.
https://www.ioptron.com/product-p/hz130.htm
Nije još toliko popularno zato jer primarni kupci strainwave montaža traže "portability", a ne observatory klasu montaže gdje u toj kategoriji još uvijek dominiraju "standardne montaže" ili DD.
Materijal za nogare je tu. Istokario sam i ekstenzije za niveliranje. Sad opet cekam uloviti malo slobodnog vremena za slaganje, a napokon i testiranje!
Sunacmu Stipe mogao si to nekako drugačije posložit... u kontekstu zbivanja po svijetu, prvi pogled na sliku izaziva provocira provjeru adrese  *zbunjeni*
Nema niveliranja bez toga :-D
Nego gdje naci mali okrugli bubble level?
Ovo kako sam isplanirao ne samo da asocira na projektile, vec sam tako projektirao da tko zna kad ce biti gotovo. Svaki dan kako izrađujem dijelove, vidim koliko jos puno ima do zavrsetka...
Ovo je jako lijepo!
Svaka čast!
A vidim da se i mesinga ima na bacanje *zubo*
Citat: Leviner  u 01.07.2025. u 12:08:24 satiA vidim da se i mesinga ima na bacanje *zubo*
Bezosu brod pušća vodu, ali Stipina harmonika radi ko urica  *pljesk*
Jos to treba testirati i podesiti.
Samo mesing, krom i aluminij! *zubko*
