Ts bino stigao!!
Autor Vger, 09.10.2019. u 00:03:20 sati
Vger
Stigao mi TSov bino i...ah prvo losa stvar. Paket je imao vidno udubljenu stranu...i to dosta. Ocito je paket dozivio traumu. Fotkao ga i poslao mejlu dileru koji je rekao da ce mi poslati novi, ako skuzim da je ovaj osho u vjecna lovista i da mu vratim osteceni. Otvorio paket i metalna bino kutija nije bila ulubljena. Sloj stiropora je ipak ublazio udarac. Odmah sam provjerio bino...malo mahao s njime...nista se ne cuje. Nasao sam na netu da se moze odmah provjeriti cisto vizualno dal je uredjao kolminiran ako se pogleda krzo njega, ali obrnuto. Znaci uzme se kao dalekozor, al se gleda kroz dio koji ide u fokuser i gleda nesto udaljeno. Slika ima horizontalni pomak do nekih recimo 1/3 ili prije 1/4 stupnja. To je cini se dozvoljen pomak???? Denis ce to vjerovatno najbolje znati.:)
Trebalo je malo vremena da udjem u stos s njegovim mikro fokuserom. Prvo sam stvarno mislio da nesto nije u redu, jer bi mi jedan okular imao ostru sliku...dok bi u drugom bila mutna. Pa bih zamijenio okulare lijevo za desno i onda bi nekim cudom slika bila ostra u oba. Onda bih stvar ponovio i slika bi bila mutna. Ubrzo sam skuzio da ipak treba koristiti mikrofokus koji ima sam bino i stvar je bila brzo sredjena. Treba malo vremena ustimavati...al ostra slika je tu. Istinu za volju nekako je u mono varijanti slika "ostrija"...odnosno kontrasnija ili ima vecu rezoluciju. Tesko za opisati. Slika u binu je nekako meksa...i treba malo vremena dok se sve sredi i slika lijepo spoji...ali .....majke mu ga spalim...uperio sam stvar prvo na mjesec! Pamtit cu dugo taj trenutak.
Imao sam osjecaj ko da sam Michael Collins koji is svog modula gleda dolje na decke. Odmah sam skuzio da se ovdje sad ima jako puno za gledati. Npr dugo sam gledao Eratosthenes krater i trokutastu strukturu u njemu, pa Kopernikusove dvije "planinice". Pa lanac Montes Apenninus sa svim svojim sjenama i usjeklinama, pa ostru crnu trokutastu sjenu kod Rima Mairani...itd itd. Puna 2 sata sam gledao u to blijedo okruglo cudo i zakljucio da mi je nekako ugodnije gledati sa GSO 12 plossilama, nego sa magellan 20. Mozda...treba se igrati s ovom novom igrackom. Puknuo sam i suludua uvecanja za ovaj scope...Floatersa nema nigdje ni oko X190 ni na X240...al na X240  je slika vec dosta siva i mutna. Na mono gledanju opetovano na X185 crni vragovi divljaju...a ovdje u stereu ih nema.
Rekao bih da barlow X2 postaje X4 tako nekako. Mozda i vise trebalo bi izmjeriti.
Bacio oko i na Saturn...na oko X180 i cca X240 konacno vidio mutnjikavu Kasinijevu pukotinu i to na scopu na kojem sam mislio da nikad necu moci. Kratki 4" akromat. i po prvi puta sam ga zaista mogao smjestiti u prostor. Konacno mi je imao 3d efekt...za razliku od mono gdje imam dojam kao da gledam neki foto slajd.:)
Najveci problem s binom je sam spoj sa dijagonalom. Nikad nije dovoljno cvrst. Uvijek ima malo plesanja.  Kad se stavi barlowka onda je stvar ipak nesto bolja...ali se pitam moze li se to nekako srediti kvalitetnije? Isto tako drzaci  za okulare su nekako grubi. Odnosno, treba stvarno malo jace stegnuti da uhvati okular kako treba. Moguce to s vremenom bude malo mekse za rukovanje.
Sve u svemu nakon ovog dozivljaja shvacam zasto ljudi zavole bino gledanje iste sekunde. Ja jesam i drago mi da nema floatersa.:) Sve je tako ugodnije, duze se gleda, opustenije...sve se bolje vidi (jer se duze gleda) i 3D efekt je cijelo vrijeme prisutan. Divota, milina...a i cini se da je bino ipak uspjesno prezivio neki udar u transportu...jer da nije sumnjam da bih mogao spajati sliku na velikim povecanjima.
Budem sutra, prekosutra provjerio kako neke druge stvari izgledaju s ovim cudom:)
Bino je super na planetima!
Kada se za 9999999 godina opet poklopi situacija da je vedro, da smo zajedno na promatranju i ja sam ponio svoj bino, možemo usporediti da vidimo čiji je oštriji/bolji.
DrazenD
Super izvjestaj!
Mene isto zanima bino, koji si uzeo, moze neki link?
Okulari dodju s njim ili si upario dva?
DocTelescope 500mm F3.3 ,C8 EdgeHD, Takahashi FC100df, Taurus 300mm F5 Pro Dob, StarTravel 102F5
ASI224, ASI294MC PRO, Hyperstar, Celestron Reducer 0.7x
Avalon M-zero, Berlebach Report 312k, AYOII
Panoptic 35mm, TeleVue Plossl 32mm, Pentax 23mmXW, ES 24mm 68, Morpheus 17mm, APM 13mm 100,  Delite13mm,  ES9mm 120, PentaxXW 10mm, Delite7mm, Delos6mm, NaglerZoom 3-6mm, OVNI-M NightVision
Vger
Citat: Acheron  u 09.10.2019. u 08:34:23 sati
Jel mozes baciti oko na svoj bino i provjeriti svoj bino na način na koji sam i ja. Gledati otpozadi kroz dio koji ide u fokuser? Trebalo bi imati i otklon. Koliki?...to ne znam. Al vise od 1/2 stupnja ne bi smio.
Je budemo jednom... nekad...;)
Jesi imao problema sa spajanjem slike kada si gledao?
Ako nisi, onda je bino ispravan.
Planirali smo večer promatrati noćno nebo ,trebam li ili ne nositi kišobran ili je to samo kad dođe novi teleskop *?*  :-D
:-) *tu*
denis0007dl
Citat: Vger  u 09.10.2019. u 00:03:20 sati
Bok Vger,
totalno netočna tvrdnja, svašta piše na netu.
Gledajući kroz bino otraga, uvijek se vide dvije nepoklapajuće slike.
Najbolji način provjere kolimacije, jest da se progleda kroz bino sa okularima, kroz teleskop.
Ako nema naprezanja očiju, i nema dvostruke slike, bino je dobro kolimiran  *cool*
Bobro došao u klub!
Čestitke Vger! I hvala na lijepom opisu prvog pormatranja...
Moja izraženija mrena na desnom oku ne dozvoljava mi da uživam u binowieverima, ali vjerujem da će biti vrijedan svake kune.  *hopla*
Vger
#8
Citat: DrazenD  u 09.10.2019. u 09:14:38 sati
Super izvjestaj!
Ovaj...nema okulara. Kupis sto ti treba ili mislis da treba.:)
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1855_TS-Optics-Astro-Binoviewer-for-telescopes--with-compression-ring.html
Vger
#9
Citat: denis0007dl  u 09.10.2019. u 14:57:35 sati
Bok Vger,
Bobro došao u klub!
OK...sad mi lakse.:)
kad smo kod naprezanja...kao sto sam vec napisao iz nekog razloga mi je na plossilma lakse i ugodnije gledati iako imaju daleko manji eye relief od Magellana? Na Magellanu slika kao da nekako ima tendenciju "pulsiranja"...ponekad. Tako nekako. Nije da se s njima ne moze gledati, ali mi je iz nekog razloga ugodnije gledati s  tim gso plossilkama.
Al to cu jos malo provjeriti ovih noci.
Vger
Citat: Acheron  u 09.10.2019. u 11:19:23 sati
U par navrata dok nisam povatao ovaj mikro fokuser na binacu...dakle radi maleni ko ura.:)
Eto, znaš crtati sad očekujemo skice!
Vger
Citat: Acheron  u 09.10.2019. u 15:24:36 sati
Ma to sve u fotoshop!
Auriga
Super izvjestaj!
Ne mogu da izdržim  *jok* *jok*
Ajd upali njuškalo pa malo prosurfaj (traži okulare) možda se iznenadiš.
Vger
Citat: Beorn  u 09.10.2019. u 14:59:00 sati
Daa...najzabavniji komad optike do sad:)
