Zvjezdarnica Apollo
Autor Danijel, 31.05.2018. u 18:38:35 sati
Dobio sam odgovor od IKEA-e. Prenosim ga u cijelosti:
Citat:Poštovani,
zahvaljujemo na upitu.
Artikl Kolon zaštita za pod dolazi u pakiranju dimenzija: Širina: 107 cm, Visina: 0 cm, Duljina: 125 cm, Težina: 2.86 kg, Pakovanje/a: 1.
Kada gabariti paketa prelaze dimenziju paketne dostava koje ja: dimenzije pakiranja do 80 x 120 x 100 cm, onda artikl ide na kamionsku dostavu.
Cijena kamionske dostave za područje Virovitice je 599,00kn.
Više informacija o dostavi nalazi se na linku u nastavku: https://www.ikea.com/hr/hr/customer-service/services/delivery/
U slučaju dodatnih upita stojimo na raspolaganju.
Pa ja ne mogu vjerovati, jesu li oni glupi, ili sam ja zaostao, mentalno retardiran ili što??? *šok* *šok* *šok*
Jel itko od njih čuo za dostavu kombijem, kakvim mi uvijek stižu paketi, od onih malih pa do vešmašine? Koji klinac će mi srolanu podlogu dovoziti tegljačem? Mislim, nemam ništa protiv da mi ju dovezu i brodom, helikopterom ili space shuttleom, ali ja im to neću platiti. Kakav idiot moraš biti kupcima naplaćivati kamion koji će ti donijeti rolu nečega, teškoga 3 kg i dugačkog 120 cm???
Nek propadnu, nisu bolje ni zaslužili. Kupit ću to kod nekoga kome mozak radi ispravno. :-P
Citat: Danijel  u 24.07.2020. u 15:31:19 sati
Pretpostavljam da se radi o tome da hrpa ljudi naručuje iz Ikee, pa im je velika tlaka slati male narudžbe od po 100 kn. Vjerojatno ako naručiš neki minimum (500, 1000, štajaznam), onda i dostava bude "normalna". Ne, nije ok, totalni je trash, ali sigurno nisu to bezveze stavili.
Zapravo, Auriga ima firmu koja vrši dostave  *zubo*
Kliknite na onaj njihov link pa ćete vidjeti kako oni to rade i zaračunavaju. *kolut*
Da nastavim. :-)
Označio sam sve što se trebalo označiti, amperažu kod utičnica, prekidače za svjetla, uvijek sam se bunio koje je bijelo a koje crveno svjetlo. Sada takvih problema neće biti. Kablove, da znam koja je žica od čega. Znate ono, kad se navirite ispod stola i onda blenete u žice jer ne znate koja je od napajanja, koja je od produžne letve, koja je lan za lijevo računalo, koja za desno itd... Sada samo pogledam naljepnicu i sve je odmah jasno. *da*
Prvo je išla podloga za laminat.
I dalje je to majstor slagao kao mozaik, puzzle, malo odreži tu, malo tamo i sve se lijepo posložilo.
Sasvim drugi dojam kad je pod uredan, a ne oljušten. :-)
Sada bih mogao spavati na podu. *zubko*
S obzirom da je Vakula za danas najavio smak svijeta, odlučio sam isključiti sve osigurače i opremu staviti na hrpu ne bi li preživjela tu kataklizmu. Od toga nije bilo ništa, a opreme ima posvuda. Imat ću što raditi dok to posložim. Al, to su sad slatke muke. *ritmika*
Iskoristio sam priliku lijepo kompresorom isprašiti svu tehniku i elektroniku, pobacati ono što je višak ili neupotrebljivo i ukloniti prašinu, obrisati fleke, paučinu i prljavštinu s opreme. Sutra ću najvjerojatnije to sve pospajati. Ili neću. Vidjet ću već... *zubo*
I tako, danas sam odradio zadnje. Pospajao sam sve što treba da bi zvjezdarnica Apollo mogla početi s radom. Stavio sam kanalice u stol da bi se smanjio opseg žica na samom stolu jer sam ih nagurao u kanalicu. :-)
I Kiklop je sada dobio svojs stalno mjesto na zidu stola. Zajedno sa switchem, kojega sam nazvao HUB jer ima samo tri slova za pisanje. *zubo*
Sada je gužva na stolu... ma nema više gužve, žice su u kanalici pa će biti više mjesta za novi drlog na stolu. :-D
Sada u zvjezdarnicu Apollo ulazim u čarapama, šlape ostavljam pred vratima. *:-P
I to je to što se tiče preuređenja. Od svega sam fulao samo meteorsku kameru. Spojio sam ju krivo pa mi je Meky Hum razriješio problem ukazavši na točan problem pa smo i to osposobili. Sada je zvjezdarnica Apollo opet operativna i upravo snimam naš komet C/2020 F3 (NEOWISE) kroz MAK-a. *da*
A moj krov jos curi, sve napravljeno napola a ja ne smijem ic tamo jos mjesec dana...
