Prosirenje rupe na tubi za fokuser?
Autor tome, 08.06.2020. u 16:17:41 sati
Imam newton reflektor sa vrlo bazicnim fokuserom.
Gledao sam opcije za unaprijediti ga, ali nazalost nije 2'', vec manji.
Ne mogu naci kvalitetne fokusere manjeg promjera od 2''.
E sad, je li netko prosirivao rupu na cijevi teleskopa?
Koliko je to tesko napraviti da se ne unisti teleskop?
Znam da bi trebalo maknuti primarno i sekundarno zrcalo, koliko je to problematicno?
Eto pitam, ali nije bas da sam neki DIY tip osobe, pa je sve ovo vjerojatno teoretske naravi.
Uz "širu tubu" za fokuser trebat će i veće sekundarno zrcalo kako bi osvjetlio cijelo vidno polje 2" okulara ili kamere koja ima veći senzor (20mm+ po dijagonali).
Hvala na odgovoru.
ah, stvarno se onda ne isplati prckat...
lonewolf21
Samo ću dodati da i taj fokuser od 2" inča može imati u sebi adapter za manje okulare tako da nije strogo "samo" za 2"  *šešir*
45°13'01" N 17°44'28" E
Ako sam skuzio poantu, tomi je cilj staviti cvrsci fokuser jer ovaj stock fokuser je plastikaner i rack and pinion izvedbe. Vjerovatno bi ostavio sekundarno zrcalo i sve ostalo kako jest. Tome, ne trebas odmah siriti rupu vec samo staviti novi 2" Crayford fokuser i postici da rupa bude centricno. Kada si probusio one 4 rupe sto fokuser drze na cijevi, skines fokuser i tek onda prosiris rupu. Pretpostavljam da ti tuba fokusera mora ulaziti unutar glavne cijevi teleskopa. Jos jedna stvar: Zakrivljenost podnozja novog fokusera mora biti ista kao i cijev teleskopa. E sad ne znam da li ima Crayford fokusera za teleskope ispod 200mm, nisam siguran, pronjuskaj. I jos nesto, ne znam cime ces kasnije lijepo prosiriti rupu a da lijepo ispadne. S tim da svakako pritom moras izvaditi svu optiku iz cijevi.
Stipe hvala na detaljnijem odgovoru. *tnx*
Da dobro si razumio, fokuser ulazi u tubu te je taj otvor premali da prihvati 2''.
POstoje fokuseri za cijevi 150 mm (kao moja). Ili se moze dodatno kupiti adaptor plate kji ide na cijev a na njega fokuser.
Htio sam cuti ima li netko iskustva s time.
Ja sam rezao rupe na svemu i svačemu. Ključno je pitanje, od čega je cijev. Ako je plastika (ili stakloplastoka, karton i sl.) bit će puno lakše i ide ručnim alatom uz malo pažnje. Ako je metalna, sr***, ali isto izvedivo, samo traje puno duže.
Dakle, pod 1. makni svu optiku iz cijevi!
2. označi flomasterom rupu (ne mora biti savršeno okrugla, samo dovoljno velika da fokuser može bez zapinjanja ulaziti). Stipe ti je dao dobar savjet kako.
3. Uzmi aku bušiliciu i malo svrdlo (3-4 mm) i pažljivo buši rupice jednu do druge tako da su unutar označenog ruba rupe.
4. malom pilom ili sličnim alatom propili ostatke stijenke između rupica, sredina ispada van.
4. zakrivljenom turpijom (obično je jedna strana zaobljena, druga ravna, ako kupuješ novu uzmi malo grublju i najjeftiniju) popravi rubove rupe tako da budu do oznake. I tu ne treba biti savršen.
5. brusnim papirom može se dotjerati rub da ne bude oštrih ostataka i to je to.
Nemoj previše brinuti o "kozmetici", rupa je i tako pod fokuserom.
Fokuseri: ponekad se nadje jeftinih a rel. dobrih na TSovim stranicama, ili SurplusShed-u. Oni za Newton teleskope obično imaju univerzalno dno, pa pašu na sve cijevi koje su veće od nekog promjera. Ako trebaš to staviti na manju cijev, podlože se dvije letvice (drvo, metal, plastia) svejedno, pod njega tako da ne dira cijev u sredini (inaće se "njiše" amo tamo i nije stabilan). To se može napraviti i ako je dno fokusera zakrivljeno za baš određenu cijev.
Zac hvala puno na iscrpnom i detaljnom odgovoru!  *tnx*
POsebno hvala na jednostavnim rjesenjima.
E sad, nikad nisam vadio optiku iz teleskopa, pa koliko je to problematicno?
I vadjenje ali i stavljanje nazad i kolimiranje?
Za sad jos razmisljam da li da se uopce upustam u ovaj izazov ali volio bi istraziti mogucnosti i mozda mi jedan dan dodje da to pokusam napravit.
Cijev bi mu trebala biti tankostjena šavna čelična.
lonewolf21
Neznam koliko je "bazičan" taj fokuser koji je trenutno na cijevi, no imaš čist solidan 2" Dual Speed fokuser u TS-u. Ima i adapter za 1.25" okulare
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p780_TS-Optics-2--Dual-Speed-Crayford-Focuser-for-Newtonian-Telescopes.html
Odgovarajući Base plate za njega je ovaj, za cijevi od 160 - 185mm promjera
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3701_TS-Optics-Base-for-Newtonian-Focusers---fits-tubes-from-160-185mm-diameter.html
lonewolf21 hvala na preporuci, a bas sam upravo i taj model gledao. *šešir*
Moj je bazican toliko da kada stavim Barlow, vrlo lako je vidljiv tilt, a kamera ima 70g! Mogu mislit da stavim nesto teze kako bi izgledalo. Ima jednu brzinu stelanja fokusa. Moze ici samo 1,25'' u njega. itd...
zaista mi pase velicina teleskopa, "brzina" i ne bih kupovao novi slicnih dimenzija. A kada bi uspio rijesiti kvalitetniji fokuser mislim da bi bio jos zadovoljniji postojecim instrumentom.
Pa eto pitam ima li netko iskustva i da cujem savjete.
Citat: tome  u 09.06.2020. u 11:26:28 sati
Ništa nesavladivo, obučno nosač primarnog driži nekoliko vijaka po rubu tubusa), pažljivo ih odviješ, samo treba paziti da nosač i zrcalo ne izlete van. Onda se lagano nosač izvuće van, sve što trba je paziti da se ne dira površina zrcala.
Sekundarno obično drži jedan centralni vijak, pa se prvo skine sekundarno (pamučna rukavica je dobra ideja, ako nema nje, meka krpica kojom se uhvati sekundarno i njegov nosač). Pauk se ne mora skidati, poslije se samo dobro očisti od strugotina.
naravno, žurba nikad nije dobra.
Citat: stipe  u 09.06.2020. u 11:38:31 sati
ako je emajlirana, bušenje može biti gnjavaža, ali tu se može igrat ručnom brusilicom (onom graverskom, ne flaksericom!), da se točkasto skine emajl, onda svrdlo ide u cijev kao u putar. Ako je stijenka tanka (je) preporučil bi tanje svrslo (2-3 mm), jest da treba više rupica, ali manje bu trzalo kod izlaska. Da to ja delam, kupil bi 3-4, jer se garant neko od njih polomi. Tu treba uzet najeftinija, i za to preporučan neku dobro opskrbljenu željeznariju, ne bauhaus. Ovi potonji su skupi za loše...
Zac hvala.
Cini se izvedivo.
Da li moze biti problem da sekundarno zrcalo nije skroz dobro centrirano ispod fokusera?
Kolimira se znam, ali sto ako se pozicija fokusera promijeni za pokoji mm u bilo kojem smjeru?
Cijev nije emajlirana, nego bojana. Na emajliranu nisam nikad naisao.
