TinyScope - Dwarf Telescope
Autor OuttaControl, 27.04.2021. u 19:31:26 sati
Izletila mi reklama za ovaj dwarf telescope, najkulije je sto nije nesto skupo cca 100 eura, iako nije nesto posebno namjenjen za astro.
Koristi se preko mobitela, ima senzor 8MP, 1.45 um piksel size, motorizirani fokus sa stepeorm i ako se koristi sa USBom a ne wifijem ne treba ni baterija. Vise je za zemaljsku upotrebu ali imaju sliku mjeseca, vjerojatno nemaju dugih ekspozicija. Leća(bar jedna) je ED 24mm/100mm FL efektivno. na senzoru to ispadne 674mm FL. Mozda ako ovo uspije naprave nesto malo vise astronomski orijentirano.
Ako nekog zanima detaljnije:
https://www.indiegogo.com/projects/dwarf-telescope-a-portable-digital-telescope?utm_source=fb&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR1pJBhhUeG5ZrB89QOfp-4LeoCv0oqmSyzqECz6115RlRTa4IhZAKAyaEc#/faq
Evo video review izgleda da je jako loš iti za mjesec.
Moglo bi se nesto vrlo slično napraviti sa Pi zero w i pi HQ camera + neka leća, možda probam to kada mi dodje ona 34/134 leća. Mozda bude i bolje  ;-)
Izlazi Dwarf II, cijena 350 dolara, malo su ga prilagodili za astro, naravno dok netko ne reviewa, necemo nista znati ali ima alt i az motorice, ima star tracking, ima auto stacking, ima field derotator algoritam, ima  3 filtera koji se mogu staviti ručno ( ND i UHC)  a ir je magnetni i automatski iz aplikacije, ne pise koji je navoj nadam se da je standardni 1.25. Jos ako bude spremao RAW, ovo ima. potencijal biti best buy starter.
Cijeli paket za 350 dolara, 450 nakon izlaska. A u 8 mjwsec dogodine ćemo saznat jeli to sta vrijedi.
https://www.kickstarter.com/projects/tinyscope/dwarf-ii-a-portable-and-versatile-smart-telescope/description
Što da ne, super stvar za nekog ko se ne zeli zamarati sa tehnikalijama a hoce šarene slikice neba  *zubko*
#3
Pa mislim da ce ovo konkurirati stellini i evescopeu, za 10% cijene. Kao EEVA uredjaj. Ozbiljnu astrofoto naravno ne možemo očekivati od ovoga, ali za eeva ideala. A velicine i težine je dvogleda.
Stavis tripod na stol upalis aplikaciju nabodes di da se okrene otvoriš pivu i miran. Malo, zgodno, prijenosno, jednostavno. Dolazim cak u napast da ga preorderam iako sam žestoki protivnik preorderanja.
E da, sprema i RAW
We used the prototype of DWARF II to test the functions of long exposure and automatic star tracking. We took 150 images with 15s exposure time. By stacking these images, we finally got an image of M31. This image is without any other editing except stacking and adjustment of contrast. We took the original images without Bayer filter coding so that the picture is in gray mode.
lsvemir27
U, pa to je za mene :-)
Refraktor 60mm
ZRAK 40x42mm
-- Koprivnica --
Ako je neko zainteresiran ima 57 left of 150, 2x set za super early bird) gdje komad ispada 350 dolara, sa postarinom i porezima (bar su tako napisali).
Dostava bi bila 8 mjesec dogodine (iako i to zna nekad kasnit) Pa ako je neko zainteresiran, mozemo zajedno uzeti taj paket da prodjemo jeftinije. Ako ko ima živaca cekat do onda  nesto sto ne znamo kako ce biti zapravo u praksi :D
#7
Mislim da ne, i max ekspozicija je 15s. Mislim da nema ni goto + platesolve, bilo bi vrlo korisno, a nije drama za implementirati.
Ovdje je video sa opisom inzinjera.
https://www.kickstarter.com/projects/tinyscope/dwarf-ii-a-portable-and-versatile-smart-telescope/posts/3393770
EDIT neko je postavio to.pitanje:
Dark field and flat field correction is supported.Dwarf II can also store the images as RAW.Cmos cooling may need to be added in the next generation of Dwarf. If you want to disassemble Dwarf II by yourself and add a small peltier, we will provide the necessary help.
U tom slucaju ce rasti i cijena, no ne nesto strasno jer je teleskop malen pa je dostupniji od pređašnjih.
To bi sve sljakalo preko Onstepa jer je on podatniji za modifikacije i od komercijalnih montaza.
Ma bi sigurno, mozda i bolje, podrzava i alt az onstep ali sumnjam da išta moze bit ovako user firendly a da mos cili paket stavit u obični ruksak, naciljat target pritisnit botun i rokaj. Nema usjeveravanja, nema kolimacije nema fokusa, nema laptopa, a ni iza stakanja osim ako ne zelis, nema 700 kabela vakih nakih baterija adaptera i sl.
Ovo je doslovno budget stelina/evescope moji kostaju u eurima koliko ovaj kuna :D I ovo uopce nije velika cijena kad zbrojis sve:
Onstep je mene izasa oko 100-150 eura,bez autofokusa, racunat cemo 100, jer je bilo dosta djelova koji su odbaceni
Nek je objektiv nekih 30-50 eura, kao ED je, bas dizajniran za senzor pa ajde
prizma 20tak eura
autofokus 50tak eur
Kućište 3d print 50tak eur
jos sitnice da se to moze okrecat, to je bar 30tak eura
I nek je neki tripod jeftini 30tak eura
I nemamo ni kameru/senzor, ni ultrawide
Uz to triba laptop i kamera ili jos bolje rpi sa senzorom ko moj sa imx477 a to bi jos bilo 100 eura i jos da bude integriran unutra u sve da nemas kabela viska...
A u taj kompletni izracun nije navedeno vrijeme da ti to sve posložis da radi, i vjerojatno isprogramiras stakod.
Meni se svidja koncept i realna cijena, praktičnost, trebao bi biti dobar mali senzor, mislim da cu si uzet to ili sad kao pre-order, ako ce jos. neko samnom, ako ne onda cu kad izadje.
Ovaj projekt im je vec financijsli uspio (trazili su 15000 dolara skupili preko 600000) i siguran sam da ce im iduci model biti skuplji, ali i jos puno bolji, ako. ovaj me bude toliko los da svi odustanu, ali ovo im je 3. kampanja prosle dvije su bile uredne.
lsvemir27
Uglavnom je ok za dan, a za noc tako mali objektiv ne znam bez pracenja kolko moze osim Mjeseca i Jupitera i sl.  ista uhvatiti jer vidio sam i na prezi. da lik jedva snimi Mjesec, ali po danu rastura, naravno puno svjetla i jos ajd ti s njim nadji Veneru i Jupija bez da skiljis po njegovoj osnovici. Ok, za te nofce nije los kao danski laufer :-)
Sent from my SM-T395 using Tapatalk
Refraktor 60mm
ZRAK 40x42mm
-- Koprivnica --
Sta je danski laufer :D
Pa ima tracking, nema guiding. Ima 2 odvojene kamere pa mozda preko ove widefield nadje zvijezdu? A mozda, vjerojatnije, cisto po izracunu.
Meni je ova slika andromede skroz ok, normalno stručna oka. bi to trebala bolje procijeniti, ali i nakon par jos primjera pogotovo u boji.
lsvemir27
Ne znam , neka struka kaze koju ...
Refraktor 60mm
ZRAK 40x42mm
-- Koprivnica --
Citat: lsvemir27  u 27.12.2021. u 23:03:02 sati
Nemaju veze mali objektivi. Ta leca sto je na tom malcu je slicna ovim Meopta objektivima od aparata za povecavanje sto ih ja imam i koji su na f4.5 punog otvora, a ja ih pritvorim na f5.6. Kad je malen fokus, imas sire polje, ali sve ti je u otvoru blende. Ako je mali cip sitnih piksela, nije ti bitno sto je objektiv malih omjera dimenzija.
No pitanje svih pitanja je koliko se zapravo isplati zezati oko ovakvog cuda. Nisam nikad obracao paznju na to da imam malo vise kabela, ali brate meni je najlakse sloziti setup, dakle, mali skop, montazu i to barem eq5, jeftinu hladjenu kameru i briga me je li neprakticno zbog pustih kabela, samo nek radi i nek bude solidno.
