Jupiter 2021
Autor Zumbul, 20.07.2021. u 04:25:39 sati
Prvi ovogodišnji Jupiter
Zagreb, centar, 20.7.2021., 01:59 UT+2
MAK 127/1500, barlow 2x
Montaža: iExos-100
Kamera: ASI 224 MC, bez filtera, gain: 344, ROI: 400x400
F=2750 mm, video: 60 s, exp: 5,8 ms, FPS: 151, 9075 sličica (korišteno 70%)
AutoStakkert 3.0, Registax 6, PS CC2021
CM I=285,9o
CM II=330,3o
CM III=145,5o
D=47,4"
Dobar je.  *tu*. Ja bih možda zeru posvijetlio..
Nije los. Boje su super!  *gj*
Jedino se cini da je malo mutan, cini se zbog seeinga?
dude
Super je, al da, malo je mutnjikav.
Možda da probaš s manje sličica? Ja obično radim s 20-30% max.
dobro otvaranje sezone  *pljesk*
Citat: stipe  u 20.07.2021. u 13:12:35 sati
Seeing nije bio tako los, bar mi se cini. Premda sigurno utjece na ostrinu. Kratke su i ekspozicije, 5-6 ms. Ja mislim da je glavni uzrok relativnog muteza slaba kontrola izostravanja. Maksutovi (kao i SC-i) izvorno nemaju normalan fokuser nego onaj bedasti vijak koji mice cijelo primarno ogledalo i to je dosta grubo. Istovremeno, buduci da mi je cijeli sustav na slabasnoj montazi, a povecanje je veliko (fokus oko 3 m), slika na monitoru jako vibrira kod svakog dodira vijka za izostravanje pa ne mogu dobro kontrolirati. Ugradnja boljeg fokusera, ili cak elektricnog nije isplativa za tako mali i jeftini instrument.S druge strane, ipak je to mali promjer, pa i razlucivanje nije nesto. Moglo bi malo bolje ako se vise toga poklopi, ali ne ocekujem cuda.
Evo i moj snimak i podaci iz kamere. Nisam ga htio objavljivati jer mi se čini da nije baš nešto uspio al, ajd, kad se već krenilo pa da i ja stavim koju. Desno je Io, a sjena na Jupiteru je od Kalista mislim, nisam siguran. *?*
Celestron 11 i Barlow TS 2,5x APO.
Camera=ZWO ASI462MC
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=46.66"
Magnitude=-2.73
CMI=269.5° CMII=7.3° CMIII=180.7°  (during mid of capture)
FocalLength=6100mm
Resolution=0.10"
Filename=00_15_26_Jup.avi
Date=13_Jul_2021
Start=00_14_41.996
Mid=00_15_26.997
End=00_16_11.998
Start(UT)=00_14_41.996
Mid(UT)=00_15_26.997
End(UT)=00_16_11.998
Duration=90.002s
Date_format=dd_MMM_yyyy
Time_format=HH_mm_ss
LT=UT
Frames captured=9845
File type=AVI
Extended AVI mode=true
Compressed AVI=false
Binning=no
ROI=1200x1096
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=109
Shutter=5.901ms
Gain=416 (69%)
USBTraffic=100 (off)
Gamma=82
SoftwareGain=10 (off)
AutoHisto=75 (off)
Brightness=1 (off)
AutoGain=off
WBlue=95 (off)
FPS=100 (off)
WRed=52 (off)
AutoExposure=off
HighSpeed=on
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=240
Histogramm=94%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=90 Seconds
Sensor temperature=30.6°C
Da Danijel, Kalisto je. Fino je "sjela" sjena na crvenu pjegu. Ove pojave sa satelitima i njihovim sjenama (prolazi, pomrcine, okultacije) su mi puno veci gust nego sama (cesto subjektivna) estetika slike.
Citat: Danijel  u 20.07.2021. u 17:05:38 sati
Da si koristio veci ROI (vise snimljenog prostora oko Jupitera) ulovio bi s lijeve strane i sam Kalisto, na otprilike dvostrukoj kutnoj udaljenosti od Jupitera nego Io. To bi onda stvarno bio rijedak prizor: na istoj slici i satelit i njegova sjena.
Super je ispao sefe!  *pljesk*
Hvala svima na komentarima. Vjerojatno sam trebao koristiti i onaj program za derotiranje, al sad, što je, tu je. Imam smo tu sliku takvu kakva je. *mah*
Sandrino
Evo i moj skromni doprinos ovoj temi.
Ovo je ujedno i prvi pravi test otkad sam kupio C11. Nebo se napokon razvedrilo nakon tjedana naoblake, danas ponovno dolaze oblaci i sudeći prema prognozama tako će ostati do kraja mjeseca... *udri*
Znam da teleskop sam po sebi može puno bolje, no iz centra grada, niskog položaja planeta i činjenice da još koristim DSLR umjesto planetarne kamere (dolazi za rođendan kao poklon od supruge *ritmika*), sasvim sam zadovoljan prvim rezultatima.
Obrada je priča za sebe. Prvo sam napravio standardnu PIPP-Autostakkert-Registax proceduru, a zatim sam malo eksperimentirao. Budući da mi u profesiju (osim eksplozija, lasera, dinosaura i izvanzemaljaca) spada i ispravljanje digitalnih artefakata koji se ponekad provuku u filmske kamere, odlučio sam na isti način tretirati i ovaj materijal.
Koristio sam program koji inače koristimo u VFX industriji- Nuke.
Možda bi ovo zapravo bilo korisnije u temi o obradi fotki, no svejedno ću ukratko opisati postupak.
Prvo sam iz Registaxa ispucao desetak varijanti koje sam ocijenio da same po sebi izgledaju iskoristivo, od (pre)oštrih do mekanih verzija. Zatim sam ih ubacio u Nuke i tretirao svaku fotku kao jedan frame. Kad se spoje u loop mogu vrlo jednostavno maknuti šum, i to puno efikasnije nego u PS-u ili Bimpu. Zatim sam spojio sve frameove u jedan pomoću frame blendinga, na taj način sam dobio fotku nije ni pre izoštrena, ni pre mekana, već je lijepi prosjek svih varijanti sa početka. Nakon toga razdvojio sam RGB kanale i zatim ih preciznije poravnao i ponovno spojio. Na kraju sam izvukao još malo detalja pomoću high pass filtera i korigirao boju.
Najbolja stvar od svega je ta što je Nuke baziran na nodovima, što mi omogućuje da sada mogu umjesto ovih fotki na početak skripte ubaciti bilo koje druge, a na kraju ću proceduralno dobiti poboljšanu verziju (naravno uz malo prilagođavanje postavki po potrebi samih fotografija).
Bit će zanimljivo vidjeti rezultate ove metode kada budem imao pristup kvalitetnijem materijalu.
Snimljeno 1000 frameova (30fps), stackirano 15% najboljih.
Vrijeme: 22.07.2021., 03:00 UT
Mjesto: Stuttgart, Njemačka
Instrumenti: C11 XLT, EOS 600D
Montaža: Celestron AVX
Način snimanja: Primarni fokus (Barlow 2.5X)
Software: EOS Movie Record, PIPP, AutoStakkert, Registax, Photoshop CC, Nuke
Tu su dvije fotke odvojene cca pola sata *šešir*
Celestron C11- Starkiller, Celestron AVX, ASI 462 MC
Sandrino
I meni malo ljepši prizor, varijanta bez live view cropa na 600D. Vidljiva je cijela "obitelj"  *mah*
Sve isto kao u opisu gore.
