Jupiter 2021
Autor Zumbul, 20.07.2021. u 04:25:39 sati
Citat: Astrobobo  u 17.09.2021. u 09:52:34 sati
10% najboljih od koliko? Daj to upucaj u Registax, tamo se puno bolje može izoštrit nego u AS. Usput se mogu i boje porihtati, da nije zeleni  *zubo*
prbal sam, ni bitno bolje, a zeleno je u modi. OK, stvar balansa i mojih očiju koje malo vuku na crveno (godine očito) pa ne primijetim zeleni štih :)
Citat: Acheron  u 17.09.2021. u 09:32:21 sati
Koliko ja vidim Mak 230 je pokazao pjegu, a 130 APO nije.  *zubo*
Promjer rulz  *zubko*
:-D :-D :-D
Citat: zac  u 17.09.2021. u 12:08:06 sati
A sad?
Siguran sam da MAK 230 može bolje. Na stranu zelenilo (Žac je ekološki osviješten, pa teraformira Jupiter). A da se izbjegnu nesporazumi u stilu "gdje je pjega ?" treba uvijek navesti duljinu centralnog meridijana sistema II (CMII). U astronomskom smislu je to važniji podatak od npr. ekspozicije ili broja frameova. Meni se iz Zagreba na MAK-u 127 izgleda bliži granica. Moglo bi se još možda navući nešto detalja i finijh prijelaza uz ekstremno dobar seeing ili bolju - možda i monokromatsku kameru i uz suptilnu obradu kakvu prakticira Neven. Ali za standardnu kozmetiku (barlow, ADC i malo udaljavanje kamere od ADC-a radi navlačenja fokusa blizu 5 m - to je to.
U klasi 15 cm istakli su se Kenov C6 i Gobartov MN. Vlasnici C8 mislim da još nisu pokazali što se sve može, a newtonovci se ne oglašavaju (a mogli bi oni s promjerima od 25 cm i više napraviti čuda).
C11 je posebna klasa. Oni su u našoj astronomskoj galeriji na drugom katu.
Evo još jednog nedavnog pokušaja s balkona:
Zagreb, 10.rujna 2021. 23:00 UT
Optika: MAK 127/1500, barlow 2x, ADC, filter IR-UV cut, f/37.
Snimanje: ASI224MC, video 60 s, exp. 5 ms, FPS:43, Gain: 358 (59%), ROI: 1024x768. Firecapture, 20% od 2345 sličica
Montaža: SW AZGoTo
Obrada: AS!3, Registax 6, PS
Jupiter: D=48,23", magnituda -2,82, visina (u trenutku snimanja): 23o
CMI=345,4o, CMII=345,8o, CMIII=175,1o
Fini detalji! Bravo Zumbule!  *gj*
Hvala Stipe.
Možda sam dosadan s tim forsiranjem Žacovog MAK-a, ali mi je intrigantan. Zeleni Zub je popravio boju, a ja sam si dopustio još malo prčkati u Registaxu i Photoshopu. To je iz objavljene slike od nekoliko K. Iz sirovog materijala bi se dalo još izvući. Sorry Žac, ali bacio si nam kost.
Ponovi još koji put, ali s barlowom. S ovom živinom bi se komotno moglo ići do cca 7 m. Tj. f/30 pa i više.
Citat: Zumbul  u 17.09.2021. u 14:37:09 sati
Hvala Stipe.
Ma znaš koliko puta me taj MAK doveo na rub plača? Vidim ja da može, ali seeing napravi sr****, i sa barlowom nikad nisam dobio ništa bolje od slike bez njega. Samo veće. No, bum probal skratiti svoj barlow, tj. stavit ga bliže kameri. Ovaj je više od 2,5x (2,5x je za okular u njemu, kamera je više iza) pa je krajnji fokus oko 8 m ili malo više...
Možda sam pesimist, ali mislim da mi je glavni problem Zagreb, jer mi linija gledanja u smjeru od istoka do jugozapada ide preko Medvednice i ravno iznad grada, po cijeloj njegovoj dužini...
Ali evo, samo za strara vremena, bum ga vrnul na EQ6 sutra kad se potop malo smiri pa bum čekal priliku sa barlowom u džepu :) Kamera sama po sebi definitivno nije problem ima dost male piksle, dost osjetljivosti i dinamike...
Evo jednog sa satelitima (svi glavni na okupu). Nije kompozitna.
Nekaj si krivo probal, apsolutno uvijek bolje ispadne u Registaxu ako se waveleti koriste kak spada. Fino se može i šum speglat. Pogledaj ovaj video pa će bit jasnije: https://youtu.be/TsdoIRIFEe0 Što se tiče boje, Registaxova automatika (RGB align) na Jupiteru odlično radi.
#189
10.09.2021. 22:08 UTC
C11, ASI290MC, ADC, x2.5 Barlow
Firecapture, Autosttakert, Registax6, Winjupos, Photoshop
U suradnji sa Beron-om i njegovim C11.  *ritmika*
Kad se poklope seeing i jet stream uz dobru opremu i malo gnjavaže u obradi izađe nekad i lijepi Jupiter.
Uglavnom, 6 snimaka od 1minute, stakirani, prolaz kroz waveletse, derotacija kroz Winjupos te finalni ukras kroz Fotošop.
Ono što bi napomenuo jest da sam zanemario logiku 10-15% najboljih te isprobao novu metodu i stavio 70% najboljih jer sam počeo NE vjerovat Autosttakertu i njegovom odabiru kvalitete i ravnao se po seeingu, time sam dobio na dodatnom reduciranju šuma te zbog dobrog Jet strema većina frejmova je i bilo sasvim ok.
Dodao bi samo da 6 snimaka po meni i dalje nije dovoljno da se kvalitetno očiste crveni i plavi kanal (plavi pogotovo) jer zbog bayer matrice plava je najgora i od tamo izlazi najviše šuma stoga defniitvno 10-15 snimaka minimalno koristiti za dertoaciju.
#190
Predobro, Nevene!  *šok*
Mislim da si iz C11 izvukao skoro maksimum.  *tu*
Odlična Nevene, C11 je C11 i neprikosnoveni je vladar. U rukama majstora čini čuda , kao u ovom slučaju. Istina, zericu je šumovito. Nadam se da se nećeš ljutiti , samo sam probao (iz vlastite znatiželje ) propustiti kroz Topaz denoise .
Kako i sam kažeš, najbolji lijek za manje šuma je više vremena . Nije da se software-om dobije Bog zna što, ali malo je manje šuma nadam se na ne preveliku štetu na detaljima..
Vidi se da je Topaz odstranio dosta šuma - s njim treba biti oprezan jer zna žestoko "oljuštiti". Ovdje je sjelo.
Citat: Stefek  u 18.09.2021. u 12:09:06 sati
Nema ljutnje Stefek, koristim valjda 5 app-ova za odstranjivanje šuma između ostalog i topaz denoise 6 i topaz de noise AI, kolko vidim ovdje si probao sa denoise AI, iako očisti šum on unese svoje piksele zbog AI algoritma što ja svakako ne preferiram. Kod kolor kamera i planeta app-ovi za šum se dosta muče zbog nekonzistentnog šuma unutar kanala, tipa zeleni je savršen a plavi je katastrofa pa se algoritmi bune jer nisu naviknuti na to, s mono kamerom tih problema realno nema.
