Napajanje montaže?
Autor DamirZg, 19.07.2018. u 18:51:50 sati
tomash
#30
Samo pokušavam 'zakačiti' fotogafiju
Eto, uspjelo mi je u čistom odgovoru, a nije išlo uz citiranje. Tko zna zašto... *jok*
Kratki opis:
Članci su u kanalici i punim ih s 1A do 12.6V ( prva fotka ), a dalje se struja uz stalnih 12.6V  smanjuje do kraja punjenja ( druga fotka ).
Možda nekom pomogne...
( meni je pomoglo da se sjetim kak se na forumu citira i kak se ubacuju privitci )   :-)
Vulisha
#31
Pozz,
Zaboravio si napomenuti bitnu manu LiIon i LiPo baterija, a to je njihova velika nestabilnost, pogotovo ako su no name proizvođači u pitanju a baterija puna do čepa.
U slučaju kratkog spoja reakcija je jako jako burna, i još opasnija/eksplozivna u slučaju da case nema "venting holes" odnosno rupice kroz koje može izači višak. Svaka baterija ima svoje specifikacije, koga zanima neka googla "Mooch's Batteries" koji ih je recenzirao milijardu i daje dobar guide da znaš što baterija može podnjeti. Obratite pozornost na crveni warning text.
Jedan video što se dešava kad se krivo koriste li baterije i kako izgleda reakcija:
i za kraj:
OPREZNO SA LI-ION BATERIJAMA
tomash
Taj video ne pogađa bit. Može eventualno uvjeriti ljude da ne nose mobitele u dubokim džepovima  :-)
Gomila videa o prometnim nezgodama ne bude uvjerila ljude da ne voze aute...
Ok, litij stvarno razvija ogromnu temperaturu kad gori, al slične nedostatke možeš naći svakoj tehnologiji  *jok*
Hoćemo li zato prestati koristiti litijeve akumulatore? U skoro vrijeme sigurno ne. Ja ih koristim radije nego olovne. Netko drugi  radije koristi olovni akumulator i to je ok...
I s njima se događaju nezgode kad ih se prepunjava. ( npr jedna ćelija ode u kratki spoj, a punjač fila struju jer hoće postići 14V. To prepunjava ostale ćelije, razvija se vodik i eto ti  uvjeta za eksploziju, požar, razlijevanje kiseline...
U redu je upozoriti ljude na probleme tehnologije koju koriste, a oni se onda odluče za varijantu koja im se čini najprihvatljivija...
Jed2i
Da, ovo je onak, iz krajnosti u krajnost
Kod litij baterija je bitno da ih se ne prazni ispod 30%, kad se ne koriste onda ih se stavi na storage napon, cca 50-60% kapaciteta i trajat će jako dugo, tako radim sa svojim baterijama a imam doma svega(cr123,18650 itd...)
Vulisha
Nisam ja nigdje rekao da ih se ne koristi, dapače sam ih koristim(a tamo sam napisao što se dešava kada se ne koristi pravilno), nego sam rekao da sa njima treba vrlo oprezno, jer bez iznimke na malo duži kratki spoj će se svaka bez zaštite zapaliti, koliko će reakcija biti "atraktivna" ovisi o puno faktora od dizajna čelije do napunjenosti, samo napominjem da mogu biti vrlo opasne ako ih se ne koristi pravilno i to je jako bitno napomenuti.
I sad kad smo kod čelija, ako neko oće kupit nove, provjeren webshop sa sigurnim originalima je https://www.nkon.nl, a za izgradnju battery packa sam našao jako cool kit samo nisam nigdje našao nešto slično da rade delivery u hrv: https://vruzend.com/product/vruzend-battery-kit-v2-0/
pitanje: ima li nacina da se spoji powerbank USB (5V) sa DC 6V ulazom??
tomash
Znači, imaš 5V, a hoćeš napajati sa 6V ?
Možeš ubaciti neki step up switcher modul, nešto kao:
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-4A-Boost-Converter-3V-32V-to-5V-35V-6V-12V-24V-Step-Up-Power-Supply-Module/173744213303?hash=item2873f64d37:g:1zMAAOSwUP5cP0qx
Pogledaj samo kolika struja je potrebna.
Ima i jedna 'brza' varijanta s par žica i jednom 1.5V AA baterijom ( ili 1.2V NiMH punjivom ) koja se spoji serijski s 5V izlazom i dobiješ 6.5V.
Osim toga, možda bi tih 5V bilo dovoljno samo po sebi...
c2
Dalo bi se i modati elektroniku powerbanka USB (5V) na 6V
I go unseen.
All shall be revealed.
Ok hvala na odgovorima.
Dakle namjera mi je spojiti powerbank (za puinjenje mobitela, tableta...) sa RA i DEC motorima na montazi (nije GoTo) kojima trebaju 4x1,5V baterije. POwerbank imam a baterije mi se ne da stalno kupovati.
Napajanja tipa akumulatora i slicno mi se cine overkill za ono sto mi treba i ne da mi se to nositi. MIslim da bi oako bilo dovoljno struje za sta mi treba. Dake vizuala, a ne astrofoto i samo RA i DEC motori (6V).
Vjerujem da bi ti montaža normalno radila da staviš 4x1.2V punjive baterije (4.8V), zato ne vidim potrebu da se power bank modificira
igorb
Ako su to ovi motori sa slike, oni meni sasvim ok rade i na 5V  *da*
To je to, samo advanced verzija. Malo drugacije izgleda ali vrlo slicno.
Hvala na odgovoru.
Ekipa, moze li mala pomoc, sklapam si napajanje sa akumulatora pa me zanima jel ovo izgleda ok ?
Jel smijem negativne zice spojit sve zajedno nazad na bateriju bez obzira na napone?
Ne bi smjelo biti problema. Većina jednostavnih DC-DC konvertera ionako ne odvaja galvanski ulaznu i izlaznu masu , nego je ulazna i izlazna "masa" ista točka . Tako da će to što ti hoćeš  biti napravljeno samo po sebi , htio, ne htio . Ima DC-DC konvertera koji imaju galvanski odvojeni ulaz i izlaz , i u tom slučaju spajati ulaznu i izlaznu masu ne bi bilo dobro , ali  mislim da nemaš takve specijalne konvertere.
Uzmi Ohm-metar ako imaš i provjeri je li In-  i Out-  ista točka.
Jos se malo omisljam izmedju DC/AC invertera i ovog full DC rijesenja. Puno je jednostavnije skopcati inverter ali vjerovatno se gubi oko 15% energije?
