Mono kamera
Autor Leviner, 23.02.2023. u 21:22:20 sati
Zvjezdarnica u funkciji, Atik 383L+ krepala. Dal mojom krivnjom ili ne, neznam.
Dan prije nego sam opremu trebao staviti u zvjezdarnicu, katastrofa.
Kod testa, prestao raditi ventilator  *šok*
Mali veli, tata, smrdi mi nešto u sobi po smrdljivom martinu - otvorim kameru i nađem 3 komada u blokiranom ventilatoru..
Očistim, sastavim, idem probat - shutter ne radi. *šok*
Otvorim opet, vidim odlemila se žica(lemljenje proizvođača bože sačuvaj), vidi vraga, napajanje shutter motora.
Zalemim žicu, sastavim, probam, čorak - ne radi!
Javim se Atik supportu za savjete što bi moglo biti, izmjenili 2 maila i sad se već ne javljaju tjedan dana.
Shutter pokazuje znakove života, trza, ali ne radi ispravno. Moguće da je otpojena žica spržila nešto kad je bila otpojena...  :-(
Murphy (ili smrdljivi martin?) me svladao do kraja i odlučio sam kupiti novu kameru.
Favorit mi je trenutačno Omegon veTEC 16000 M Mono:
https://www.teleskop-spezialisten.de/shop/Astrofotografie/Omegon-Astrokameras/Omegon-Kamera-veTEC-16000-M-Mono::4959.html
Dali ima netko nešto za preporučiti u tom cjenovnom rangu da je mono (+-200eurića) ?
Unaprijed hvala!
Mislim da bih ti blago preporučio 533mm umjesto 1600mm pogotovo jer je senzor puuno bolji
Slozio bih se sa Asto Luxom ovdje, ako ti ne smeta kvadratni fov 533 senzor je bolji izbor
1600 ima problema sa micro lensingom na sjajnim zvijezdama, i 533 mislim generalno ima malo manje šuma jer je senzor noviji
533MM je 14bit , ima 91% peak QE , manji read noise, backside illuminated , veći full well itd, bez amp glow-a, ekstremno mali dark current, ljudi uzimaju 1600mm samo ako je second hand , aku uzimaš novo uzmi 533mm
Da 16000 ima amp glow i on je 12bit. Ali pitanje je koliki tebi senzor treba. Ako ti je to nebitno, uzmi 533.
Slažem se s ostalima, u tom rangu cijena, 533 je jedina mono kamera sa senzorom nove generacije . 1600 je dosta rasprostranjena, ali na odlasku. Ima taj problem koji ljudi nazivaju "microlensing" i koji je uzrokuvan nedostatkom AR filma ne staklu koje pokriva senzor. To je na nivou Panasonic senzora i neovisno je o proizvodjaču. Dati će halo-e oko sjajnih zvijezda, naročito u plavom. Dosta ovisi o teleskopu , pa se u nekim kombinacijama vidi jače u nekim slabije. 533 ima osjetno manji senzor i to joj je minus u odnosu na 1600, ali ja bih osobno uzeo 533 zbog većeg dinamičkog raspona i činjenice da nema problema s amp glow-om.
Filip Lolic
Leviner, ako ne riješiš popravak kamere preko Atika, pošalji je meni.
Kupio sam ASI 533MM.
Hvala ekipi što su me odgovorili od 1600mm.
Ako će biti premali senzor, uvijek mogu napraviti mozaik.
Atik ću probati još spasiti, ako ne uspijem ide Filipu pod nož.
