PusTo GoTo pracenje
Tako je.
A za stalnu brzinu pracenja.. to je Acheron odmah predlozio - AltAz :-)  platformu .. koja rjesava i problem rotacije polja  *da*
Strumf
Citat: Astrobobo  u 27.05.2023. u 09:40:19 satiNiste shvatili pitanje, Strumf bi fiksnom brzinom na alt-az montaži pratio objekt na nebu...i to još ručno  *zubo* Ja sam stavio fotku rotacije zvijezda na nebu, mislio sam da će biti vidljivo da u alt-azimutalnom načinu rada fiksnom brzinom praćenja dobijemo tangentu na kružnicu, i objekt će brzo izaći iz vidnog polja. Dakle bez go-to, ništa.
Da. Upravo to. Znači kada prilagodim brzinu motora npr da se objekt spušta dolje desno pod 45 stupnjeva, da li će cijelo vrijeme ići pod 45 ili će odmah izaći iz kadra..
Po vašim odgovorima vidim da to nije moguće bez elektronike koja je povezana sa app :)
A znači na ekvatorijalnu montažu motorići bi držali smjer? zanimljivo.
E sad ne znam onda što da radim. Vidim ovaj ONSTEP sistem je samo za ekvatorijalnu montažu? Vidim da su remeni i motorići kratki.
Zvući mi dobro da isprintam 3D zupčanik, no najveći što mogu na Enderu3 je mislim oko 23cm (nije 30cm kao što ima ovaj u videu https://www.youtube.com/watch?v=fOAaE_Po2ws), to će promijenit i broj zuba.
Ako stavim npr. duži remen, od dolje do sredine teleskopa, promijenit će se i koraci, ali vi velite da se onda može u tom ONSTEP sistemu podesit brzina motora?
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Strumf
Citat:Napravi ekvatorijalnu platformu, sva ostala alt-azimutna rješenja uzrokovat će ti rotaciju vidnog polja.
Citat: bojan  u 27.05.2023. u 10:37:42 satiTako je.
Halo, govorite kontra, on kaže da alt-az će uzrokovat rotaciju, ti kažeš da altaz RJEŠAVA taj problem  *šok*
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
#20
Nema kontre.
Ekvatorijalna platforma (ja sam krivo napisao AltAz) nema problem rotacije polja, kao ni ekvatorijalna montaza - zato jer je osovina oko koje se teleskpp okrece PARALELNA sa Zemljinom osi rotacije.
OnStep podrzava i ekvatorijalnu i AltAz montazu (to se postavlja u Config.h file-u).
Tebi stvarno sve treba crtati, a ni tada baš ne uspijeva...dakle EKVATORIJALNA PLATFORMA je rješenje bez go-to, a Bojan je greškom napisao alt-az platfoma, pa sam ga ispravio. Pogledaj, napisao je "alt-az platformu", ja sam odgovorio "ekvatorijalnu platformu", na što je on odgovorio "da, naravno" jer eto, događaju se tipfeleri. Sad te već pomalo učimo i čitati s razumijevanjem...
Evo i zguglao sam "equatorial platform" umjesto tebe  *tipk*
https://en.wikipedia.org/wiki/Equatorial_platform
https://www.skyatnightmagazine.com/advice/build-a-dobsonian-equatorial-platform/
https://www.photographingspace.com/diy-equatorial-platform-pictures/
U Astroshopu imaš gotovu ekvatorijalnu platformu, jeftiniju nisam našao:https://www.astroshop.eu/equatorial-wedges/omegon-polar-wedge-eq-platform-45d/p,74423
Citat: Strumf  u 27.05.2023. u 10:59:29 satiAko stavim npr. duži remen, od dolje do sredine teleskopa, promijenit će se i koraci, ali vi velite da se onda može u tom ONSTEP sistemu podesit brzina motora
Duljina remena nema veze... za prijenosni odnos (dakle brzinu motora za pracenje) vazan je samo odnos broja zuba na remenicama (pazi, to nisu zupcanici u klasicnom smislu - te zubate remenenice se koriste samo sa zupcastim remenima).
Strumf
Citat:Tako je.
Ti me učiš čitat? valjda znam što čitam.
Ti si napiso alt-az uzrokuje rotaciju, a on je napiso da alt-az rješava problem rotacije.
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Citat: Strumf  u 27.05.2023. u 10:59:29 satiZvući mi dobro da isprintam 3D zupčanik, no najveći što mogu na Enderu3 je mislim oko 23cm (nije 30cm kao što ima ovaj u videu https://www.youtube.com/watch?v=fOAaE_Po2ws), to će promijenit i broj zuba.
Taj zupcanik je velik, to je OK ali nije lako isprintati, a i ne treba biti tako velik..
Mije rjesenje je frikcijsi prijenos.. vidi sliku sa ove stranice.
Strumf
#25
Citat: bojan  u 27.05.2023. u 11:38:58 satiTaj zupcanik je velik, to je OK ali nije lako isprintati, a i ne treba biti tako velik..
Aha, to je prijenos isto što na mojem videu šta sam dao radi za dno dobsona.
Taj prijenos nema zuba, a da li onda je to precizno i da li preskače? tj. šlajdra, klizi pa se pomakne ?
EDIT: sad vidim da je i to za dno dobsona. Postoji rješenje tako ili motorić s gornje strane ko na mom videu.
part3: https://www.youtube.com/watch?v=c0LmdYlJm8Y
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Citat: Strumf  u 27.05.2023. u 11:33:05 satiTi me učiš čitat? valjda znam što čitam.
Ajmo se malko malko ohladiti...
AltAz UZROKUJE rotciju, ja sam trebao napisati "Eq platforma" umjesto AltAz sto e bilo krivo i bio sam ispravljen.
Dakle, jos jednom: EQ platforma rjesava problem rotacije AltAz montaze jer se Alt-AZ (iliti dob) montaza postavlja na EQ platformu..
#27
Citat: Strumf  u 27.05.2023. u 11:42:34 satiAha, to je prijenos isto što na mojem videu šta sam dao radi za dno dobsona.
Nije sasvim precizno ali nije ni previse neprecizno.. klizanja ne bi trebalo biti ako je remen dovoljno nategnut, odnosno ako je pritisak na kolture dovoljan. Vidi tu i tu.
Strumf
#28
Citat: bojan  u 27.05.2023. u 11:44:10 satiNije sasvim precizno ali nije ni previse neprecizno.. klizanja ne bi trebalo biti ako je remen dovoljno nategnut, odnosno ako je pritisak na kolture dovoljan
Super. To mi je izgledalo kao jedna od boljih opcija za donji mount, ali više me brine gornji mount(altitude) od donjeg,
Da li i gornji s tim napravit?
Idem skinut na teleskopu ona dva vijka šta drže crni plastični krug, da vidim jel bi se tu moglo to zamijenit isprintano, osim ako mi nešto ne upadne unutra na zrcalo :)
Barlow: Gso 2x
Dalekozor: 10x50
Ne čini mi se da znaš čitati. Da znaš čitati, primjetio bi da sam Bojanu, kad je napisao "alt-az platforma", odgovorio da je trebao napisati "ekvatorijalna platforma". On ti je sam odgovorio da je mislio na ekvatorijalnu platformu. Ja sam ti u posebnom odgovoru pokušao nacrtati kako je išlo dopisivanje jer očito iz tih naših dopisivanja nisi ništa shvatio. Pa ti je Bojan OPET napisao da je mislio na ekvatorijalnu platformu. Evo sad ja opet isto ponavljam, dakle četvrti puta dobivaš isti odgovor i još pizdiš na ljude koji ti pokušavaju pomoći.
